Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70II priekines spyruokles ar visi amortikai nuo xc70 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70II PRIEKINES SPYRUOKLES AR VISI AMORTIKAI NUO XC70
Kas naršo čia? 5 svečiai
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 19:47
meta123 @ 2017-06-25, 15:58 rašė:
gal kas kele s60? noreciau pakelt kokiais 3-4cm. patarkit kaip geriau
Susidek naujas standartines spyruokles.
meta123
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 20:22
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
ana tema skaiciau. su galu viskas aisku. kas su priekiu? spyruokles nuo xc manau per daug
S60
meta123
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 20:23
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
Johny kiek pasikeltu?
S60
meta123
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 20:27
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
o s60 ir v70 syruokles vienodos?
S60
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 21:28
meta123 @ 2017-06-25, 20:23 rašė:
Iki normalaus standartinio aukscio. Jeigu nori darytis frankensteina - ieskokis info.
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 22:22
Pranešimai: 2346
meta123 @ 2017-06-25, 20:22 rašė:
Matomai prastai skaitei Smile
"Bendras rezultatas toks:
Priekis buvo ~145mm, tapo ~179mm;
Galas buvo ~163cm, tapo ~206mm;
Matuota nuo R16 ratlankio krašto iki sparno briaunos su pilnu kuro baku abiem atvejais."
meta123
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 22:32
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
gal tada uzlenkiau su tais 4cm. taip kaip ta v 70 tikrai per aukstai bus
S60
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-25, 23:39
Pranešimai: 2346
Tuomet paklausyk Johny Smile
SPAIKIS
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-06-26, 19:34
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
Prieš pora savaičių keičiau S60 galines spyruokles. Buvo d14.3 įdėjau d14,7mm (Lesjofors 4295830) ir galas pakilo apie 15mm. Galimai su bet kuriomis standartinėmis najomis pakiltų kažkiek. O yra pastiprintos d15mm.
Volvo S60 2,4D 2003
meta123
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 07:53
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
taigi i s 60 buvo idetos naujos spiruokles. rezultatas nedziugina .dabar nuo r15 ratlankio iki sparno 18 cm. v 70 manau tai ko reikia, bet s60 per daug. dabar reik galvot ka toliau daryt.pirmadieni atvaziuoja galines spiruokles to pacio gamintojo. bet aisku kad prieki reik zemint. arba det senas spiruokles arba bandyt pjaut sitas. ogal kas ka pasiulys kito? dar gal yra norinciu iskelt savo v70 tai parduociau tas spiruokles, tik greit galvokit kol nesupjaustem
S60
meta123
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 15:43
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
dabar galvoju kodel taipp atsitiko. spiruokles pagal kataloga nuo s60.storis 14,3 neturejo tiek pasikelt. kodel pasikele? jug negalejom ten kazko netaip sudet?
S60
romasis
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 16:28
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Pats iš kurio krašto . . .
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
meta123
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 16:29
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
is vilniaus.
S60
meta123
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 16:44
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
dar yra variantas pakaitint spiruokle kad nusestu. bet kurioj vietoj kaitint? ir ar nesuluz paskuj?
S60
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 16:59
Pranešimai: 2346
Čia jau kvepia chemija Smile
O ne geriau nupjauti dalį apvijos? Nes perkaitinsi ir po to kai pokštels toj vietoj apkrovos metu...
meta123
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 17:03
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
galir geriau. bet kiek pjaut kad gautusi norimas rezultatas? kaip apskaiciuot?
ir kodel taip gavosi su spiruoklemis kurios kaip ir standartines. spiruokles vokiskos ne china
S60
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 17:18
Pranešimai: 2346
Pjauni ir bandai. Čia nelabai atspėsi. Vėl gi - jos su laiku nusės. Pradžioj turėtų sėsti labiau. Su laiku - po truputuką
Kodėl taip gavosi? Matau du variantus:
1) toks ir turi būti standartinis aukštis naujo, ką tik nuo konvejerio paleisto automobilio;
2) gavai ne tą produktą, kuris tau skirtas;
meta123
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 17:23
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
greiciau antras variantas. nes aukstis panasus i tavaja . bet jug katalogai?
S60
meta123
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 17:25
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
rytoj atvaziuos galines jai dar ir b galas sieks debesysBang Head
S60
meta123
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-07-09, 17:35
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
tai va kodel romasis klause is kokio krasto. reik apvazinet visus lietuvos krastus ir nusies iki reikiamo lygioFrown
Redagavo meta123 2017-07-09, 17:35
S60
Žeminančios spyruoklės Pakaba 1 2022-06-02, 19:45
