Field 'online_resolution' doesn't have a default value Vairo stiprintuvo galia šokinėja | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VAIRO STIPRINTUVO GALIA ŠOKINĖJA
jonyzius
Parašyta 2013-04-26, 19:14
Pranešimai: 25
Įstojo: 2013-01-20
Sveiki. Ar kas turėjo tokią bėdą, nei šio nei to staiga stiprintuvas pradeda veikti puse galios (vairo pasunkinimo komanda), tarsi lėkčiau autostradoje, o man apsunkina vairą pvz. važiuojant iš garažo, arba šiaip vidury miesto, kokiom 5 sekundėm, paskui vėl viskas ok. Borto kompas nemeta jokios klaidos. Kokie pamastymai?
Volvo xc90 D5
Parašyta 2013-04-27, 14:47
Neatkreipei dėmesio: gal kurioje nors konkrečioje vairo padėtyje pasunkėja?
jonyzius
Parašyta 2013-04-27, 16:12
Pranešimai: 25
Įstojo: 2013-01-20
ArturasJo @ 2013-04-27, 14:47 rašė:
Šiaip tai labiau per centrą, nėra taip,kad problema atsirastų darant kokį manevrą. Gal žinote, kokiu principu tai veikia, ar tai koks kintamo diametro vožtuvas ar kas.
Volvo xc90 D5
Parašyta 2013-04-27, 16:17
Suk vairą nuo vieno krašto iki kito ir atgal. Atkreaipk dėmesį ar nesikartoja pasunkėjimas su kiekvienu vairo apsisukimu.
jonyzius
Parašyta 2013-04-27, 18:02
Pranešimai: 25
Įstojo: 2013-01-20
ArturasJo @ 2013-04-27, 16:17 rašė:
Nea, tas pasunkejimas kai atsiranda tai jis visose padetyse ir darant visokius pasukimus, ir pilnus ir dalinius, paskui staiga viskas staigiai susitvarko, paskui po kokiu 5 min. vel tas pats.
Volvo xc90 D5
jonyzius
Parašyta 2014-09-16, 20:33
Pranešimai: 25
Įstojo: 2013-01-20
Sveiki.
Pagaliau radom problema, elektrovoztuva valdo rele po prietaisu skydeliu, nebuvo geru kontaktu kojelese. Reles perrrinkimas problema panaikino. Jei kam bus panasi problema, atkreipkite i tai demesi.
Volvo xc90 D5
kezo
Parašyta 2022-12-30, 13:09
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Būtent, pas mane. Tiek į vieną tiek i kitą pusę sukant iš pradžių sunku , paskui palengvėja, paskui toliau sukant vėl pasunkėja. Tas pats sukant į abi puses. Vairas tam tikrose padėtyse pasunkėja. Visa tai atsirado kai prasidėjo šalčiai, bet čia gal sutapimas... Kas čia atsitiko ?
Volvo V70 2.4
Parašyta 2023-01-02, 19:30
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
o pas mane vairas visada lengvas, ar as vietoj sukiociau ar vaziuociau bet kokiu greiciu, jokio standejimo prie didesnio greicio... jau 180k km pravaziavau nei karto nebuvo pasunkejes.
Parašyta 2023-01-08, 17:50
kezo @ 2022-12-30, 15:09 rašė:
Stringa vairo veleno kryžmė
vairo perkelimas i kaire puse Vairo mechanizmas 1 2020-02-05, 19:42
