Field 'online_resolution' doesn't have a default value Vairo stiprintuvo skysčio keitimas (Volvo S80) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VAIRO STIPRINTUVO SKYSČIO KEITIMAS (VOLVO S80)
airwalk
Parašyta 2012-12-29, 17:56
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
Pastebejau kad mano S80 99m. vairo stiprintuvo skyscio truksta, bei jis toks rudas jau palikes. Nusipirkau ATF DIII litra. Dabar galvoju dapilt iki normos, ar keist iskart visa nemaisant , nes nezinau kas ten buvo supilta iki tol?
Kokiu budu keiciat ? Galvoju paimt su svirkstu ir slanga issiurbt esama ir ipilt nauja. Tik aisku sunku pamatuot kieki tikslu bus kiek jo pilt, nes raso padaugint negalima. Siaip dar kelias dienas galima vazinet jei zemiau normos to skyscio ?
Redagavo Apeiron 2012-12-29, 18:25
Volvo S80 2.9 `99 AT
Volvo XC90 D5 `03 AT
Parašyta 2012-12-29, 18:14
Siaip katalogas rodo zalia vairo stiprintuvo skysti: ISO 7308, WSS-M2C204-A2. Maisyti su ATF Dexron negalima.
airwalk
Parašyta 2012-12-29, 18:20
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
ArturasJo @ 2012-12-29, 18:14 rašė:
nezinau tada kodel manualas s80 99 raso priesingai :
Fluid type: ATF
Replace: No fluid change required
Dabar neaisku jei ten buvo koks kitas supiltas ( ne ATF), o as su svirkstu ne visa pilnai issiurbsiu, ir ipilsiu ATF , bus dar problemu sumaisius eusa
Gal dar minciu kokiu Pentosin 11s zalia ar AFT dextron raudona ???
Redagavo airwalk 2012-12-29, 18:55
Parašyta 2012-12-29, 18:42
nerandu info nuo kuriu metu pila zalia. itariu, kad kazkur nuo 2002-2003, nes tepalo specifikacija naudojama Fordo.
pasitikrinti labai paprasta: truputi nusiurbk ir paziurek kokia spalva.
- vysnia-raudonas-bordo-rudas: bus ATF Dexron
- zalias-tamsiai pilkas : hidraulinis ISO 7308
Parašyta 2012-12-29, 18:47
Radau - zialias ISO 7308 (Pentosin CHF 11S) naudojamas nuo 2005 metu
Redagavo ArturasJo 2012-12-29, 18:47
airwalk
Parašyta 2012-12-29, 19:02
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
Dekui Arturai, pas mane maciau kazkoks purvinai rudas lygtai , tai bus ATF Dexron.
Dabar beliko suzinot kaip geriau keist, ar kazkokia slanga numaut ir uzvest varikli kad isteketu, ar su svirkstu siurbt
Parašyta 2012-12-29, 19:11
geriau nusiurbt is bakelio ir dapilti sviezio. Kiek pavazinejes gali procedura pakartot.
vitmas
Parašyta 2012-12-29, 19:22
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Kiek žiūrėjau VIDA programoje, tai visom rekomenduoja CHF 11S. Kadangi tokio skysčio yra pirkti ir kainuoja nebrangiai (mažmenos litras apie 30Lt), tai nematau reikalo labai mėginti kažką kombinuoti su kitais skysčiais.
Dar skaičiau, kad galima maišyti CTF 11S su Dextron III.
ArturasJo @ 2012-12-29, 18:47 rašė:
V70 II d5
airwalk
Parašyta 2012-12-29, 19:29
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
[quote]vitmas @ 2012-12-29, 19:22 rašė:
nu jus man apsuksit galva Grin turiu dar dextron III litra nepradaryta, dar tada iki rytojaus palauksiu nuomoniu ar pirkt ta CHF 11s
Parašyta 2012-12-29, 19:31
Kadangi turiu daug karcios patirties su skirtingu skysciu maisymu, tai niekam nerekomenduoju to isbandyti ant savo kailio
Parašyta 2012-12-29, 19:41
Info is Volvo tepalu katalogo:
ATF Dexron III
1 l 1161 521
4 l 1161 621
A high quality oil designed for automatic transmissions in
passenger cars where ATF type Dexron IIE or IID is applicable,
BW35, BW55, AW7X, AW50-42LE and GM4T65EV/GT. The
oil is also recommended for power steering systems and
carburetors.
Volvo’s ATF oil is highly resistant to oxidation and has
good lubrication performance at low temperatures giving
transmissions a long service life.
Technical data
Quality: Dexron III
Color: Red
Density: 868 kg/m³
Base: Mineral oil
Lowest flow point -54 °C (104°F)
Viscosity at 40°C: 37.5 mm²/s
Viscosity at 100 °C: 8.0 mm²/s
Power steering fluid/hydraulic oil
1 l 30741 424
Power steering fluid designed for Volvo power steering
systems. The fluid is specially designed for high temperature
variations. Working range from -40 °C to more than +130 °C.
The oil is designed for use in the roof hydraulics for Volvo C70
06-.
Technical data
Quality: ISO 7308, WSS-M2C204-A2
Color: Green
Density: 840 kg/m³
Base: Hydraulic fluid
Viscosity at +40 °C: 19 mm²/s
Viscosity at +100 °C: 6 mm²/s
kolchozas
Parašyta 2012-12-29, 19:43
Miestas: kretinga
Pranešimai: 159
Įstojo: 2011-09-30
pilk dextron III, telpa apie 0,8-0,9 litro. Pakeitimo procedura tokia- su dideliu svirkstu issiurbi bakelio turini, aisku kazkek liks, tik ant trinkeliu neispilk, nes demes liks, tada nuimk gryztama nuo bakelio, nuleisk slangele i pacia apacia, pakisk koki inda is trumpam uzvedes varikli isvarysi visa tepala. Ispeju- varikli tik labai trumpam- siurbliui labai nepatinka be tepalo suktis. Kai skystis isbeggs, uzmauk atgal gryztama ir pilk nauja skysti. Is pradziu labai burbuliuos bakeli, bet pasukinejus kokius 5-10 kartu vaira iki galo i abi puses, burbulai turi dingti, tuo pat metu ir sistema nusiorins. Sekmes darbuose, ir alaus isgert nepamirskBeer, stebek tepalo lygi bakelyjeShock
Volvo V70
airwalk
Parašyta 2012-12-30, 22:58
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
na pasidariau reikala, viso istraukiau 0,7L tepalo. Procesas:
Griztamos slangos nenuemiau, nes hamutas kazkoks mandras, kito neturejau prie vietos. Tai siurbiau svirkstu, kai nebeliko ka siurbt, net ir vaira pasukiojus, uzvedziau varikli ne daugiau 3 sec. - tada dar kazkiek pribego i bakeli. Supyliau ATF DIII beveik visa 0,9.
Dabar kilo klausimas ar viska padariau teisingai. Nes is pradziu vaziuojant vairas kazkaip keistai sukinejosi, su tokiais sutrukciojimais ypac ant didesniu posukiu, ir neatsimenu ar taip ir anksciau buvo bet vairas jautrus kelio nelygumam patapo, ty jauciasi sudrebejimai per vaira vaziuojant nelygesniu keliu. Bijau ar neperpyliau ar mazai nedapyliau (nelabai matosi ant tos matuokles tas skystis). TACIAU, pavazinejau kolkas 10km , tai lygtai mazejo tie isvardinti simptomai, rytoj dar bus matyt. Siaip dar ir iki galo susukt vaira kazkaip nesinori nes siokie tokie girgzdesiai atsiranda, bet cia gal del posukiu ribotuvo nzn.
Ar turi prasidirbt dar pavazinejus sistema, ar cia jau kazka sugadines busiu kokioj vairo kolonelej ?
Redagavo airwalk 2012-12-30, 23:03
kolchozas
Parašyta 2012-12-30, 23:54
Miestas: kretinga
Pranešimai: 159
Įstojo: 2011-09-30
airwalk @ 2012-12-30, 22:58 rašė:
ar burbuliuku yra bakelyje? jeigu yra tai nebijok vaira pasukinet iki galu- tik taip nusorins stiprintuvas
Volvo V70
airwalk
Parašyta 2012-12-31, 17:16
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
burbliuku nebera. O ir sukiojasi jau gerai, bent jau kiek pastebejau. Busiu pasidares. Skaiciau kad kiti siulo pakartot procedura 2x kad dar labiau issivalytu, bet gal nebutina ?
Parašyta 2012-12-31, 17:33
kad pilnai nusiorintu, butent iki galo reikia susukti vaira.
Del pakartojimo: pavazinesi pasiziurek, kiek uzsiterse ATF ir nuspresi, ar reikia.
airwalk
Parašyta 2013-01-05, 02:08
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
ko gero nebus pabaiga. Sedint viduj ir sukinejant vaira i bet kuria puse girdimas toks svelnus traskesys vairo stiprintuvo pusej Sad
vitmas
Parašyta 2013-01-05, 08:56
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Tai o kas bakelyje dedasi? Nėra putų po tokio pasukiojimo? Gal tiesiog skysčio trūksta....
airwalk @ 2013-01-05, 02:08 rašė:
V70 II d5
airwalk
Parašyta 2013-01-05, 12:42
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-11-12
skyscio yra bet labai jau sunku suprast jo norma , nes matuokle "full cold --- Hot" tamsi , skystis irgi tamsus, nekas matosi ten. Gal pabandysiu dapilt dar bet bijau ir kad per daug neipilciau ir kas neatsitiktu, nes raso "do not overfill"
O tarp kitko, kas buna jei per daug arba per mazai skyscio bakely stiprintuvo ?
Redagavo airwalk 2013-01-05, 12:51
vitmas
Parašyta 2013-01-05, 12:47
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Na negailėk to skysčio, įpilk, kad gerai matytūs.
airwalk @ 2013-01-05, 12:42 rašė:
V70 II d5
