Field 'online_resolution' doesn't have a default value Vairo traukės S70 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VAIRO TRAUKĖS S70
Vairo traukės S70
aice
Parašyta 2014-01-08, 12:03
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Galbūt kas esate susidūrę ir žinote kokias vairo traukes reikia pirkti S70 TDi 2,5 1998 metų, nes yra kintamas sriegis į vairo kolonėlę (16, 18, 14 mm) ir kintamas ilgis (180, 193 mm). Ar teks ardyt ir tik tada pirkti pagal pavyzdį? Dėkoju už atsakymus.
Volvo 850 2.5 SE '95
VOLVO Drive safely and responsibly
Parašyta 2014-01-08, 13:26
buna du variantai arba m16 arba m 14 i kolonele sregis, kitokiu variantu nera. vaziuok pirkti su pavyzdziu,
gosaB
Parašyta 2014-01-08, 13:35
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Arba pamatuok sregi.
V70 2,4D 2004'
Mazius
Parašyta 2014-01-08, 14:10
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Man tas pats dabar keičiant buvo. Nusiimk senąją ir sutaupysi laiko
aice
Parašyta 2014-01-08, 15:11
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Teks mokėti kalnus pinigų servisui kad jie ardytų ir jie dalis užsakinėtų, nes neturių specialių raktų vairo traukėms atsukti Sad maniau sutaupysiu perkant detales internetu, bet šitoj vietoj kol kas kitos išeities nematau, o servisas sočiai paims už ardymą ir dalys jau nepigios bus.
Redagavo aice 2014-01-08, 15:14
Mazius
Parašyta 2014-01-08, 18:12
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Tai tada servisui ir atiduok šią užduotį. Paims ne tą - jų bėdos.
O šiaip, jei turi galimybę, palįsk po mašina ir nusirašyk dalies kodą - pagal tą irgi surasi Wink
Parašyta 2014-01-08, 22:50
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
siaip antgaliai yra pagal kolonkes modeli smi ar trw va nuo to viskas ir prasideda, modelis yra atlietas ant kolonkes korpuso
Spliter
Parašyta 2014-01-09, 16:50
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
aice @ 2014-01-08, 12:03 rašė:
Sveiki, kiek yra teke pirkt tai m14 sriegis buna 850 modeliam, o s/v70 buna m16, jei aishku nekeitaliotos vairo koloneles Smile
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
Mazius
Parašyta 2014-01-09, 17:35
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
tozass @ 2014-01-08, 22:50 rašė:
Oras
Parašyta 2014-01-09, 17:47
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Jeigu kolonele TRW, tai labai aiskiai matosi dideli uzrasai " TRW" ant vairo traukiu apsauginiu gumu. Nepamatyti neimanoma Smile jeigu uzrasu nera - kolonele SMI
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2014-01-09, 19:21
Antanai, o kaip del tokio varianto: vairo traukiu apsaugos keistos? (be uzrasu) Smile
Oras
Parašyta 2014-01-09, 20:46
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Realiai ne vienoje is 10+ ardytu masinu to neteko matyti. Tai ar cia as "ledines" masinas su mazom ridom isardziau ar ju tiesiog beveik niekada nereikia keisti ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Mazius
Parašyta 2014-01-09, 21:17
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Ta guma tai traukės ar giliau kita stovi?
Oras
Parašyta 2014-01-09, 22:13
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Nr. 14
ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2011-12-28_185312_rack.gif
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Mazius
Parašyta 2014-01-09, 22:16
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Tai va. Užvakar pakeičiau ją į lemfroid'ą Smile
Parašyta 2014-01-09, 22:21
Lemfroida Grin Kaip ir sakiau, nevisada ant apsaugos rasi uzrasa.
Mazius
Parašyta 2014-01-09, 22:38
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
OK. LEMFORDER Geriau?
Esmė, kad ne pagal gumą spręst reik tikrai.
Manau, kad pagal pačią traukę galima, jei eina po to atsekt, kurios kolonėlės kuris sriegis, nes man pačiam dėl jos reik.
Mazius
Parašyta 2014-01-10, 13:39
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Apžiūrėjau, be reikalo pas mane sena guma keista buvo. Ale įtrūkus, bet ten nieko panašaus net nebuvo. SMI kolonėlė stovi ir ant smi gumos yra užrašai ant pačio paskutinio kanto.
Daugiau trw ar smi pasitaiko kolonėlių?
Redagavo Mazius 2014-01-10, 13:45
Parašyta 2014-01-10, 16:15
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
vienodai
Oras
Parašyta 2014-01-10, 16:54
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Absoliuti dauguma TRW ejo i 850, o SMI i V70/S70.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
