Variklio darbinė temperatūra (Volvo V70 II D5 2002m.).
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 14:12
Miestas: Kaunas-Panevezys Pranešimai: 113 Įstojo: 2010-10-17 |
Forume kaskas panasaus jau buvo rasyta, bet as dar pasikartosiu ar cia normalu, D5 motorai gan ilgai sila kaip tokie orai ryte -3 pravazevus 10 km, pakila virs 80 laipsniu,salona sildo normaliai, dar kas keisciausia kai masina isilus ir dacikas rodo perviduri turiu omeni 90, virsutine slanga visa karsta visada kiek ziuriu, o apatine salta.Vaziuojant mieste ar uzmiestyje rodikle visada rodo apie 90 +- kai isila. AR CIA VISKAS O.K
Redagavo Apeiron 2012-12-20, 08:59 ----- volvo v70 D5 2002 m. ----- |
Parašyta 2010-10-25, 14:19
Iš to ką parašei lyg ir nieko nenormalaus nėra. Dyzeliniai varikliai ilgai šyla. Jei pilnai užšilus temperatūra nekrenta, tada viskas tvarkoj. Viršutinė žarna karšta dėl to, kad termostate yra apsauginė skylutė, per kurią šiek tiek cirkuliuoja aušinimo skystis ir dėl to žarna įkaista. O termostatas būna atsidaręs tada, kai užkaista ir apatinė žarna.
Levas |
Parašyta 2010-10-25, 14:27
viskas čia OK
daug ieškota ir bandyta mano apie tai, kad net termostatą gerą pakeičiau į gerą tai stovi dabar kažkur buvęs spintoje. Gal kada panaudosiu, gal parduosiu, jei reiks kur. Jei D5 be papildomo šildymo (su kuo pardavinėja Lietuvoj), tai tikrai šyla ilgai. Temperatūra iki darbinės tikrai dar gali būti nedakylusi, o į saloną pus pakankamai šiltą orą. Automatiškai variklis dar lėčiau šyla. Todėl neužtenka tų 10 km. Jei pabandytum važiuot visiškai išjungęs pečiuką ir dar jei apsukos būtų bent 1.7 k ir daugiau, tai pamatytum kad užtektų to atstumo Dėl šlangų kaip ir viskas normalu. Viršutinė karšta apatinė ne. Pavažiuosi daugiau trasoj, apatinė ir bus šilta jau. Manau ne vienas man pritars, nes ne vieną čia iškankinau dėl to ----- --- ----- Vilnius |
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 14:47
Vaziavau is kauno i panevezi , temperatura 90 +-, apatine salta, temperatura visada vietoja nei krito nei kilo tai , gal ir viskas cia normaliai, norejau gal kas ciupinejo ta apatine slanga su D5 motorais kaip jums ten su ja , aciu uz atsakymus.
Levas |
Parašyta 2010-10-25, 14:57
viskas ok tikrai, apatinė ne greit įšyla prie šalčių, ypač jei šildai saloną.
Turbūt dar pastebėjai, kad nors ir nėra darbinės temp, ir į saloną pasisukus kad ir 22 laipsnius, tai pradžiai pučia tikrai šilta orą, po to kai salonas pašyla ir variklis siekia darbinę, tai tada jau nebepučia tokio šilto oro. Čia NE AUTO režimas. Bent pas mane kažkodėl taip veikia. ----- --- ----- Vilnius |
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 16:43
Tavo teisybe pas mane tai pat veikia , reiskias viskas cia o.k , na dar reikia laukti salciu, nes ji cia dar nebuvus per salcius
Parašyta 2010-10-25, 16:50
Darius @ 2010-10-25, 16:43 rašė: Tavo teisybe pas mane tai pat veikia , reiskias viskas cia o.k , na dar reikia laukti salciu, nes ji cia dar nebuvus per salcius Galesi pradeti rupintis, kai neuzsives per salcius, o kol kas buk ramus Atsiprasau, kad gasdinu. Nesugalvok is bet kur kuro piltis. ----- |
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 16:54
Na jau prisiklausiau apie kura tiems motorams tai dabar tik is degalines, na kartais zalios salerkos ipilu
Parašyta 2010-10-25, 16:55
Nu jei žalia saliarka iš bačkutės, tai pradėk taupyti
Redagavo Čiopa 2010-10-25, 16:56 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 17:03
Ne ne tiesiai is kolonkes
Domas |
Parašyta 2010-10-25, 17:45
Čia ne D5 variklis, o TDI, bet irgi V70 (2001m.) problema su aušinimu. Norėjau paklaust kame gali būt bėdos.
Pakeitėm kiaurą radiatorių į naują (kinietišką) tokio paties dydžio ir t.t. Tik po pakeitimo kažkodėl beveik visai nepakyla temperatūros rodyklė, galvojom kad termostatas, pakeitėm - vistiek tas pats... Gavau patarimą, kad sistemoj gali būt likę oro, tai su atsuktu bakeliu šildėm variklį iki ventiliatoriaus, galvojom gal išeis oro kažkiek, bet vistiek tas pats... Kas čia gali būt ne taip? Nejaugi gali būt to naujo radiatoriaus kaltė? (na, nors ir kinietiškas, bet ddis ir forma tokia pat, tai lyg ir neįmanoma kad peraušintų...) ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Levas |
Parašyta 2010-10-25, 18:45
Darius @ 2010-10-25, 16:43 rašė: ... na dar reikia laukti salciu, nes ji cia dar nebuvus per salcius na mano praeitą žiemą atlaikė neblogai, užvedžiau visada šiai žiemai jau pakeistos viso pakaitinimo žvakės ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-10-25, 19:35
Domai, jei ventiliatorius suveikė, reiškia su aušinimo skysčio užšilimu viskas tvarkoj. Problema matyt temperatūros daviklyje, gal keičiant radiatorių jo nepajungė ar nedajungė, gal koks laidelis palūžo ar kažkas panašaus.
Redagavo Čiopa 2010-10-25, 19:35 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Domas |
Parašyta 2010-10-25, 19:43
Čiopa @ 2010-10-25, 19:35 rašė: Domai, jei ventiliatorius suveikė, reiškia su aušinimo skysčio užšilimu viskas tvarkoj. Problema matyt temperatūros daviklyje, gal keičiant radiatorių jo nepajungė ar nedajungė, gal koks laidelis palūžo ar kažkas panašaus. Na bet keista kažkaip, stovint ir ilgai šildant variklį, tai rodyklė pakilo iki pusės (t.y. darbinės temperatūros), o važiuojant nešyla... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-10-25, 20:01
Aš supratau, kad rodyklė niekad nepakyla... O tai kas vyksta kai užkaitini vietoje iki darbinės temperatūros ir išvažiuoji? Temperatūra nukrenta?
Vyskups |
Parašyta 2010-10-25, 20:22
Praeitą žiemą pravažinėjau kaip šaldytuve jei mieste sukinėjaus. Šiai žiemai reiks kišt kokio kartono gabala prie radiatoriaus, kad greičiau šiltų, nesinori būt pingvinu :/
Levas |
Parašyta 2010-10-25, 20:26
va va ir aš šią žiemą kažką kišiu. Kartonas aišku biški negražu, tai galvoju gal kokia oda speciali, ar kokia medžiaga yra tam. Tai norėtųsi tokio daikto
Redagavo Levas 2010-10-25, 20:27 ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-10-25, 20:32
Levas @ 2010-10-25, 20:26 rašė: va va ir aš šią žiemą kažką kišiu. Kartonas aišku biški negražu, tai galvoju gal kokia oda speciali, ar kokia medžiaga yra tam. Tai norėtųsi tokio daikto As praeita ziema vazinejau uzsikises tento gabaliuka ir net i akis nekrito, nes tentas buvo pilkas ----- |
Darius |
Parašyta 2010-10-25, 21:13
tai blin kaip tie varikliai taip nekaista, taigi svedai dare savo rinkai, tai gal jie ten prie salcio priprate ir saltyje vazineja
Parašyta 2010-10-25, 21:17
Darius @ 2010-10-25, 21:13 rašė: tai blin kaip tie varikliai taip nekaista, taigi svedai dare savo rinkai, tai gal jie ten prie salcio priprate ir saltyje vazineja svedai savo rinkaidare su elektriniu pasildinimu, nes pas juos geros ziemos buna, o jau dabar pas juos prisnigo nemazai. Svedijoj koki 90proc automobiliu su elektriniais pasildinimais, kiek teko pastebet ----- |
