Field 'online_resolution' doesn't have a default value Variklio darbinė temperatūra (Volvo V70 II D5 2002m.). | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO DARBINĖ TEMPERATŪRA (VOLVO V70 II D5 2002M.).
eSaS
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-19, 19:44
Miestas: Stockholm,Sweden
Pranešimai: 103
Įstojo: 2012-09-05
ArturasJo @ 2012-12-19, 19:22 rašė:
[quote]eSaS @ 2012-12-19, 20:26 rašė:
man kaip tik greitai syla,nesu dar vazinejes su tokia auto kur taip greit uzsiltu,ten prie nulio ar +5 uzsyla pas mane per 5km prie -6 7km kazkur.Sakai kad nesyla vietoj,nifiga uztenka palaikyt 5min sakyciau variklio temp jau koki 40 laipsniu,aisku temp nerodo tai sunku pasakyt keik ten laipsniu bet rodykle rodo jau 45laipsniu kampu po 10min dar labiau priarteja prie vidurio be 3 pagaliuku gal.Nu as tiesiog buvau nustebes tuo Smile
Tai pas tave gal su webasto. ji automatiskai pasildo varikli esant zemai temperaturai. Jei vaziuojant temperatura nekrenta - prie termostato listi nera reikalo.
kad net nzn ar ji dirba ar ne bet ji yra siaip,su taimeriu ,siaip prie jos nelindau nereguliavau nk.Bet siaip ar neturetu eit dumai is apacios is po dugno kai ji dirba ?
Citroen C6 2006
Volvo XC90 2015m
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-19, 19:52
kai eis dumai. planuok remontuoti Grin
eSaS
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-19, 22:32
Pranešimai: 103
Įstojo: 2012-09-05
nu idomiai tada Grin tai ji dirba ar ne tai pamatyt neimanoma tada.Paciam idomu ar ji isvis veikia Grin
Redagavo eSaS 2012-12-19, 22:33
Citroen C6 2006
Volvo XC90 2015m
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-19, 22:44
tai easant saltam varikliui uzkuri ir paziuri ar veikia.
eSaS
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-20, 00:07
Pranešimai: 103
Įstojo: 2012-09-05
kaip ? Grin
Citroen C6 2006
Volvo XC90 2015m
vitmas
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-20, 08:49
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Kai webasta dirba, tai yra gerai girdimas jos šniokštimas-ūžimas. O užgesinus dar šaltą variklį apie minutę turėtų girdėtis webastos oro padavimo ventiliatoriaus ūžimas.
eSaS @ 2012-12-20, 00:07 rašė:
kaip ? Grin
V70 II d5
andzeja
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-20, 09:52
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Grįžtam į temą, gaunasi jau offtopicas apie webastas. Žiūriu, kad tikrai galbūt turiu problemą. Papasakosiu kaip veikia mano mašinoje aušinimas. Užvedi, nuvalai sniegą ir pradedi važiuoti (viso 5 min). Pavažiuoji į kalniuką ir tada šiek tiek pakyla temperatūros rodyklė. Ilgiau pavažiavus variklis įšyla, bet ne iki darbinės temperatūros, o pavažiavus nuokalne vėl nukrenta. Ar reikia keisti jau termostatą?
PS: vasarą ir rudenį tokių šposų nepastebėta..
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-20, 12:46
pagal aprasyma, tai vaziuoji labai trumpa atstuma ir greiciausia, kad auto be webasto. D5 syla labai letai. Pavazinek, kad isiltu iki darbines temperaturos ir isvaziuot i greitkeli. Jei pavaziavus ~90km/h temperatura krenta - tada galima itarineti termostata
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-20, 12:48
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
D5 gali naudot kaip šaldytuvą jeigu mieste važinėji Grin
Tomasb
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 12:11
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
Turejau tokia patirti su D5 136 kW, lauk temp -16, autostratoj A1, ant 110 km/h 2000rpm 6 begiu, kondiske iki 23 laipsniu C, nes zmonai gale salta su vaiku, temperatura krenra iki mazdaug 1 padalos, ant 5 begio ir 2500 rpm iki mazdaug 2 padalu...mazinant kondiskes temp variklio temp pakyla, taigi speju visur galioja tvermes desnis, ir turbut ne visada variklio temp bus nekintanti net jam ir isilus iki darb temp...
Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 13:13
Tomasb @ 2012-12-26, 12:11 rašė:
Taip neturi buti, greiciausiai termostatas gryba pjauna.
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 13:31
mano kaimynas nusipirko 2003 v70 d5, masina stovi garaze, kai buvo -15 sake kad normaliai susyla iki darbines temp per kokiu 5-10km vaziuojant 50-80km/h
Levas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 18:51
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
susyla nes gal webasto, o gal vaziuoja uzsukes siluma ir laiko apsukas ant 3k Smile
priklauso kaip vaziuoji dar Smile
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 20:32
na jis pensininkas. kas yra webasta jis net nesuvokia..
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-26, 20:55
Kai laukia -16 buvo, mazam mieste vazinejant su V70II 2.5D, laikant apsukas apie 2k, silta ora pradeda pust po 3km, po 6km pakyla iki 2padalos. iki darbines temperaturos pakyla tik smagiau pasivazinejus, arba kokioi aikstelei rankini patraukinejus Smile Stovint su ijungtu varikliu temperatura pakyla tik iki 1padalos.
Redagavo 2012-12-26, 20:56
Tomasb
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-27, 11:13
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
Johny @ 2012-12-26, 13:13 rašė:
o kodel jis nebjauna grybo kai pvz -5?
priminkit kokios ten jo atsidarymo/uzsidarymo temperaturos?
Levas
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-27, 12:29
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
na tikrai neturetu taip buti. trasoj jei jau ikaito tai ir laiko. na man bent laiko, aisku sildau as gal tik 19-20, nes pakanka.
ir dabar per sventes prie -12 ir vietom -17 variau sau 110-120 km/h ir niekas nekrito.
Andrezas
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-27, 15:43
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Jei termostatas geras tai nekrenta rodykle prie betkokiu temperaturu stabiliai graziai laikosi kaip ikalta Smile
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Levas
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-27, 18:00
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
Andrezas @ 2012-12-27, 15:43 rašė:
jei lauke -15 ar zemiau, d5 variklis be webasto kamstyje pradedi kristi temperatura. d5 stovint nesyla, salona sildaisi, temp krenta. jei esi is uzmiescio atvares, tai ne is karto krenta, jei tik mieste pavaziuosi ir tik tik pasilo iki darbines nukres zymiai greciau.
gal 2,5 tdi ne taip, bet d5 deja kitaip.
Tomasb
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-27, 20:14
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
beprasmis toks diskutavimas 'termostatas veikia, jei termostatas geras', idomiau butu susinoti ir suprasti kaip termostatas veikia (ar turetu veikt) ir ar turi itaka ar neturi radiatoriaus temperatura variklio ausinimui ir kaip visa tai susije ar nesusije, tik noriu pastebeti, kad rodykle nekrenta iki nulio, ji sustoja mazdaug ties 1 padala (2 bruksnelis), idomu ka reiskia padalos, pirmas bruksniukas tai kiek ten 50C? o paskui kas 10C?
