Field 'online_resolution' doesn't have a default value Variklio darbinė temperatūra (Volvo V70 II D5 2002m.). | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO DARBINĖ TEMPERATŪRA (VOLVO V70 II D5 2002M.).
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-28, 16:25
Padalos skydelyje laipsniu nereiskia. Jei labai nori zinoti laipsnius, tai vidurine (kai rodykle stovi vertikaliai) yra apie 90 laipsniu. Tarpas tarp padalu - apie 10 laipsniu.
Termostatas atsidaro - uzsidaro mazdaug prie 87-92 laipsniu (cia ne tik D5). Tikrinant termostata, reikia atkreipti demesi ne tik, kokioje temperaturoje atsidaro/uzsidaro, bet ir ar pilnai uzsidaro, kiek pasikeicia temperatura nuo atsidarymo pradzios iki pilno atsidarymo, bei atvirksciai.
Del nekaitimo, tai svarbiausia, kad termostatas pilnai uzsidarytu ir pats uzsidarymo procesas ivyktu maks per 0.5 laipsnio temperaturos kritima (arba jei skaiciuojant laika: ~5 sekundes)
Del radijatoriaus itakos ausinimui: atsakysiu klausimu - kam tuomet jis butu reikalingas, jei neturetu itakos.
Radiatoriaus paskirtis yra pertekline variklio pagaminama siluma isspinduliuoti i aplinka. Tam, kad i radijatoriu patektu tik pertekline siluma, reikalingas termostatas. Kol termostatas uzdarytas, ausinimo skyscio cirkuliacija vyksta tik variklyje (ratu: cilindru blokas - galvute - vandens pompa) ir peciuko radiatoriuje. Kai termostatas atsidaro, ausinimo skystis pradeda cirkuliuoti ir radiatoriumi (ratu: cilindru blokas - galvute - radiatorius - vandens pompa).
Taigi, is principo, radijatoriaus temperatura neturi itakos variklio isilimui, jei termostatas veikia gerai.
Tomasb
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-29, 16:16
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
Dekui ArturaiJo uz issamu paaiskinima!
Gal kazkas pas mane ir blogai su juo...
Bet galvoju ar teisybe buvo pasakyta apie tai, kad temperatura kai pakyla iki darbines ji negali ir neturi kristi, ir nepriklauso nuo isores temp. lauko temp. ir peciuko nustatymo?
Pagal tavo parasyma ar teisingai suprantu, kad peciuko siluma priklauso nuo variklio silumos, tai yra kai as vaziuoju autostrada ant 2k rpm ir esu uzstates ant 23 C peciuka, o lauke -16 ir pucia speigas, salonui isildyti reikia labai daug silumos, ir variklis tiesiog nespeja ikaisti nes visa siluma atiduota peciukui, todel temp. rodykle ir krenta iki mazdaug 60 C , o tas termostatas buna uzsidares...Kaip kitaip paaiskinti temperaturos kritima iki 60 C?
...pagalvojau, kad gal galima paaiskinti, kad termostatas yra atsidares ir neuzsidaro, tada prisidejus radiatoriu, greiciau variklis atsala?Smile
Redagavo Tomasb 2012-12-29, 16:25
Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika
#63 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-29, 17:01
taip
pas mane vaziuojant autostradoje pastoviu greiciu ~110 prie zemos temperaturos irgi kartais variklio temp pakrenta apie puse padalos, tada papildomai isijungia "webasto".
Redagavo ArturasJo 2012-12-29, 17:03
Asembleris
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 19:54
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
Noriu išgirsti Jūsų nuomonę, pas mane labai prastai šyla variklis (D5) šiandien pravažiavau 25km. (10 mieste like užmiestyje vid greitis užmiestyje 110km/h) tai variklio temp rodyklė buvo pakilusi tik nepilnai iki trečio brūkšnio, lauko temperatūra apie -13C. Ar čia termostato bėda ar viskas gerai čia su juo?
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
svirdulis
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 20:00
Pranešimai: 1151
Įstojo: 2009-03-01
nu per 25km tikrai turėtų įkaist.. pirmu numeriu aišku termostato kaltės norisi ieškot
SAAB 9-3 '99
VOLVO S60 2.5T AWD '07
=FORUMO ADMINISTRATORIUS=
Palmė airlines
andzeja
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 20:03
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Viskas čia gerai, pas dauguma d5 tas pats. Jei važinėji kondiške pastatęs ant AUTO. Kai kurie pradžioje sušildo variklį, po jungia šildymą į saloną.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
#67 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 20:15
Na per 25km prie -13C tikrai drąsiai užšyla pas mane iki darbinės. Dar mieste malantis sunkokai, bet važiuojant 110km/h tai greit kyla.
Bandyk tikrintis kaip šlangos šyla, gal iškarto po truputį ir didysis ratas šyla, tai reiškia kad termostatas šiek tiek prasidaręs.
Asembleris
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 20:19
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
Rytoj ryte nuvažiaves iki darbo (18km) patikrinsiu apatinę šlangą, ji kaip suprantu turėtu būti šalta?
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 20:23
Virsutine turi buti salta, nes termostatas virsuje stovi.
Asembleris
#70 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 22:18
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
o jis keičiasi su visu rėmu ar galima tik patį termostatą pakeisti? kaip su priėjimu atsukti?
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
#71 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-19, 22:21
Siaip keiciasi visas. Priejimas normalus, tik reikia vairo stiprintuvo siurbli nusukinet, kad pasiekt apatini varzta.
#72 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-20, 07:16
Šiandien kaip tik patikrinau ryte. 13km po Vilnių, lauke -15C, iki darbinės temperatūros liko 0,5 padalos.
Asembleris
#73 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-20, 10:07
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
o pas mane pakilo per vieną padalą (18km užmiestyje ir dar apie 10min kieme laikiau užkurtą), šlanga ta kuri eina iš termostato yra šilta, o apatinė (kaip supratau kitoj pusėj apačioj) šalta.
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
kebabas
#74 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-01-20, 11:34
Pranešimai: 57
Įstojo: 2011-09-06
V70II D5 su webasta.
4km aplinkelio + 5km miesto rėžimas. Darbinė temperatūra pasiekta per 13 minučių (arba per 8km). Ventiliatorius nustatyta, kad pūstu dvi padalas.
#75 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-01, 18:57
O tai kuom šitas termostatas netinka D5244T ir D5244T2 motorams?
http://www.ebay.c...feaf3
Ne pigiausias variantas. Manau pigiau tikrai galima paieškojus rasti, bet vis tiek ne ~400Lt Smile
Asembleris
#76 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-07, 17:20
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
Man toki ir idejo
rimcius @ 2014-03-01, 18:57 rašė:
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
Stulpas
#77 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-07, 18:28
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
o tai pas D5 ne su korpusu visu eina ?
#78 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-08, 20:37
Su korpusu ir brangiai, bet... Galima be korpuso ir pigiau. Gal ir derėtų keisti su viskuo, tačiau neapsimoka.
