Field 'online_resolution' doesn't have a default value Variklio gedimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO GEDIMAS
Variklio gedimas
kmxruu
Parašyta 2020-09-28, 15:46
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
Sveiki sveiki sveiki, gal labai nenusižengsiu taisyklėms, bet davai paburkim iš tirščių. 2002 v70 120kw d5 motoras. Užkūrus kartais parodo klaidą "motore nesesera assisst". Simptomai: pradėjus važiuoti jaučiamas iš variklio toks kaip smūgis - truktelėjimas. Važiuojant greičiau jaučiama mažiau. Kaip manot kas gali būti? Gal kas esat susidūrę? PS diagnostiką nieko kongretaus nerodo
volvo v70II
Parašyta 2020-09-29, 14:55
O kas yra nekonkretu iš diagnostikos? Kokios klaidos? Kokia diagnostikos įranga?
Jei rodo klaidą skydelyje, reiškia ir diagnostikoje turi būti klaida su tuo susijus.
kmxruu
Parašyta 2020-09-29, 15:38
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
Edvakas @ 2020-09-29, 14:55 rašė:
Rodo kad kompiuteris nesusikalba su kitais blokais, nors kiti blokai su juo susikalba. O įrangos sertifikato tai man neparodė, kai darė diagnostiką.
volvo v70II
Parašyta 2020-10-03, 12:23
kmxruu @ 2020-09-29, 15:38 rašė:
Skamba kaip diagnostikas nelabai suprato ką daro. Nes tų vadinamų 'kompiuterių' yra gerokai virš 10 šiame automobilyje. Tai reiktų pradžiai bent jau pasakyti kuris modulis meta klaidą.
Kitas dalykas dėl diagnostikos įrangos buvo klausiama ne šiaip sau (ironija dėl sertifikato irgi nereikalinga). Nes kai bandoma nuskaityti su universaliais skaitytuvais, tai paskui ir atsiranda diagnostikai kurie aiškina, kad tavo atveju diagnostika nieko nerodo, tik kažkokius 'nesusikalbančius modulius'.
Reiktų pajungti DIce arba bent jau kita rimtesnę įrangą ir nuskaičius klaidas paimti jų išklotinę, o ne išklausyti žodžiu ką pilsto diagnostikas. Nes po tokios diagnostikos liekat nieko nepešęs, o forume norite kad išvis išburtų iš kavos tirščių. Turėtume bent kažkokias klaidas, tai būtų galima papilstyti įvairių spėlionių.
Parašyta 2020-10-07, 09:29
Pranešimai: 2346
O tai greičių dėžė ne prie ko..?
Parašyta 2020-10-07, 11:02
Na kadangi tiriam iš 'kavos tirščių' ir užduotis pasunkinta - nepaminėta mechaninė ar automatinė Smile
Volvo CEM gedimas Volvo gerbėjų forumas 1 2022-08-13, 03:31
