Field 'online_resolution' doesn't have a default value Variklio trūkčiojimas | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VARIKLIO TRŪKČIOJIMAS
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 10:18
siulyciau pasiziuret realu tepalo spaudima.....
rokass999
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 11:27
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-01-01
Neriuxs @ 2011-02-27, 10:18 rašė:
kaip tai padaryt ?Frown
saab 9-5 3.0 TID 2002 m.
nieko nebuna neimanomo - buna tik noro per mazai..
trulikas
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 11:29
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
siaip tai tie varikliai niekam tike. visiems jie laksto nacert. o kapitalinis nepigus. kodel jus perkat tokius dalykus pries tai nepasiklausineja kaip kas
+3706636keturi964
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 11:32
rokass999 @ 2011-02-27, 11:27 rašė:
Tepalo spaufdima matuoja servise motoristas,galima paciam,bet reikalinga iranga...
rokass999
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 11:57
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-01-01
trulikas @ 2011-02-27, 11:41 rašė:
siulau perdazyt zaliai ir nuvezt i miska ir palikt
Na gal uztex jau tu "smaiksciu" komentaru. Jei jau neturi ka parasyt, tai ir nereikia...
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 12:06
Rokas999 uzuojauta tau del sitokiu bedu,bet Trulikas yra visiskai teisus,paskutiniais AV duomenimis,investicija i minetina motora 10500lt
trulikas
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 12:08
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
viena kolega bandziau atkalbet nuo tokio pirkinio. bet kai zmogus nori, tai nieko neklauso. nu ir ka, per metus su trupuciu gal 7 ar 8 gabalai sukisti i varikli, kapitalkes, turbinos ir t.t. ir parduota uz centus, kad tik atsikratyt
+3706636keturi964
rokass999
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 15:47
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-01-01
bliamba... tai taip iseina, kad papuoliau kaip turi but... bet vis tiek norisi tiketi, kad maniskis nebus is tu "laiminguju" babkiu ryjiku.. Na kaip bebutu, reikia dabar kazka daryt su tuo trukciojimu, o paskui galwosiu.. nemanau, kad mano bedos aprasytos auksciau susijusios su dalykais reikalaujanciais dideliu investiciju.. vis dar laukiu gal kas parasys kam jau panasiai buwo..
trulikas
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 17:12
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
mano kaimynas buvo vienas is nedaugelio laiminguju, kuris atvazineju pusantru metu ir pardave toki 3.0TiD. ir neteko remontuoti variklio. dabar laksto su a8 longu naujuoju. tai sake, kad saabas nors ir dyzelis, bet smagesnis uz audine.
esme, kad beveik visiems sitie varikliai laksto nacert. tik vieni speja parduot laiku, kiti apsizenyja. nes variantas niekam tikes. nori tratet pigiai, imi 2.2tid, nori galios daugiau imi 1.9tid. nori patvarumo ir gero vaziavimo imi volvo dyzeli.
nori patvarumo, ekonomiskumo ir parduot uz panasiai kiek pirkai - imi toyota d4d Grin
Redagavo trulikas 2011-02-27, 17:12
+3706636keturi964
rokass999
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 18:32
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-01-01
na, zinoma aciu uz patarimus, bet kol kas manau tex man susitaikyti su tuo ka turiu.. tai wisgi, gal dar kas nors kokiu minciu turi del mano bedu ... kol kas tokie pamastymai buwo : oro srauto matuokle, kuro filtras, prakiurusios oro padavimo slangos, uzsikimses katalizatorius...
trulikas
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-27, 22:59
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
manau, kad nei vienas is isvardintu variantu nera problemos zidinys
+3706636keturi964
rokass999
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-28, 20:34
Pranešimai: 14
Įstojo: 2011-01-01
trulikas @ 2011-02-27, 22:59 rašė:
tai gal turi koki warianta ? Zinoma isskyrus ta warianta, kad wisas 3.0l TID yra problemos zidinys GrinD As sita jau zinau Wink
Trukčiojimas ant žemų apsukų, smūgiavimas stabdant. Įvairios tech. diskusijos 2 2023-07-01, 19:48
