Field 'online_resolution' doesn't have a default value Važiuojant užgesta (VOLVO/S70/2.5 tdi) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VAŽIUOJANT UŽGESTA (VOLVO/S70/2.5 TDI)
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-26, 21:03
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Sveiki, susuduriau jau kielinta karta (atsalus orams) vaziojant dingsta trauka ir variklis uzgesta, bandant uzkurt - nesikuria, pastovejus 10-15 min uzsikuria kaip-ne-kaip, ir pavaziavus apie pora km, vel tas pats...
Kiek skaiciau forume, tai atitinka kad reikai degimo kampa tikrint, ipurskimo kampa, gal oras kur sistemoje, arba siurblis, buvau 3-jose servizose,
nieks tiksliai nieko nerado, net nezinau kur jau kreiptis ir ka tikrint?
Jei kam panasiai buvo, labai prasau pagelbiti patarimais ir informacija, is anksto aciu
Redagavo AutoVikingas 2014-11-02, 17:35
VOLVO S70
Parašyta 2014-10-26, 21:05
Pries uzgestant varikliui uzsidega "lambda" zenkliukas? Tuose trijuose servisuose junge diagnostine iranga?
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-26, 21:17
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Johny @ 2014-10-26, 21:05 rašė:
Lambda neuzsidega, BOSCH prog. jokiu klaidu nerodo, uzgesus varikliui, dega visos lemputes kaip pries uzvedant volvo
VOLVO S70
Parašyta 2014-10-26, 22:28
Gali but beda su elektra (sistemine rele).
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-26, 22:44
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Johny @ 2014-10-26, 22:28 rašė:
Kaip ja patikrint?
VOLVO S70
Parašyta 2014-10-27, 07:55
Pats tu to nepadarysi.
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 08:01
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Johny @ 2014-10-27, 07:55 rašė:
pamirsau dar pamineti, kad masina ant salto sunkiai kuriasi, kai uzsikuria isstumia balto dumo debesi
VOLVO S70
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 08:07
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
o kur Vilniuje yra geras diagnostas kuris galietu surast kame problema, nes problema islenda tik orams atsalus, nuo pavasario iki rudens vazinejau be problemu
VOLVO S70
julisis
Parašyta 2014-10-27, 10:37
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
nebus cia problema su dyzeliu, kad jis uzsala filtre ar kurnos. Nes taip pat buwo ir kolegai kai paspaude penktadieni saltukais tokie pat simptomai. Pastovejo ir savaitgali viskas ok Frown
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 10:44
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
julisis @ 2014-10-27, 10:37 rašė:
filtras kuro pakeistas, pastovejo masina 2 dienas ir tas pat, ant laisvu dirba be problem, tik kai vazioji dingsta trauka, uzgesta ir nesikuria, vienu zodziu fiasko
VOLVO S70
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 10:53
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
dar viena mintis, ar gali but kad katalizatorius sukelia sia problema?
VOLVO S70
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 11:08
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
tai ar zino kas gera meistra Vilniuje???
VOLVO S70
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-27, 18:22
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
dar klausimas, ar gali but kalta farsunke, nes dabar paziurejau, kai duodi gazo daugiau, is abratkes zarneles varva dyzelinas?
VOLVO S70
Parašyta 2014-10-27, 18:45
prie ko cia purkstukas, keisk abratkes zarneles, niekas neturi begt.
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-29, 08:51
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Johny @ 2014-10-27, 18:45 rašė:
Pakeiciau vakar abratkes zarnele, auto pradejau geriau uzsivedinet, pravaziavau 20 km, jokiu problem, vakar dra buvo +5 C'
sian ryte uzsikure ko puikiausiai (ryte buvo -1 C'Wink pravaziavus 5 km - uzgeso ir jau neuzikure, paziurejau kad zarnele kuria vakar pakeiciau- pliso, toj vietoj kur uzsimauna ant purkstuko kaip peiliu isilgai prapjauta, vienu zodziu....
Gal kas turi kokiu minciu.....?
VOLVO S70
Oras
Parašyta 2014-10-29, 08:59
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Susideti normalias zarneles ir jas tvarkingai atpjauti, nes kreivai atpjovus su atsipusiu peiliu jos megsta plysti
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Vitalijus333
Parašyta 2014-10-29, 09:02
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Oras @ 2014-10-29, 08:59 rašė:
O kaip atskirti normalias zarneles nuo blogu, pirkau Tanagroj, 1m-6 Lt
VOLVO S70
Dagys
Parašyta 2014-10-29, 19:33
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Pas mane visiškai tie patys požymiai(praeitos žiemos). Praeitą savaitę po sustojimo iš trečio karto užkūrus staigiai šoko apsukos ir iš kart užgeso. Po dviejų tokių bandymų nebesikūrė. Pastovėjo 6 valandas užkūriau iš 1 apsisukimo. Degė 'liambda" 2 dienas. Užgeso. Šiandien diagnostika nieko nerado. Įtarimas-sisteminė relė(kur Janas minėjo) arba laidai. O kaip patikrinti? Kol nesustosi visiškai....
Daugiau minčių nėra.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Parašyta 2014-10-29, 22:03
Dagy, pagal tokius tavo simptomus itarciau alkuninio veleno padeties davikli.
Vitalijus333
Parašyta 2014-11-02, 09:44
Pranešimai: 34
Įstojo: 2014-10-23
Dar klausimas, kuro padavimo zarneleje (ta kur skaidri), pilna oro burbulu, kaip suprantu tai but neturetu?
va kai atrodo
&feature=youtu.be[img][/img]
Redagavo Vitalijus333 2014-11-02, 09:54
VOLVO S70
