Field 'online_resolution' doesn't have a default value Vibracija nuo 80 iki 100km/h. Pusašis??? | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VIBRACIJA NUO 80 IKI 100KM/H. PUSAŠIS???
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-28, 18:36
barauskiux @ 2013-08-28, 18:32 rašė:
Man reikalingas pusasis gal turit kas? pas mane jau laisvumo turi perjungus pavara ar atleidus gaza ir vel duodi girdisi subildejimas, bet vibracijos jokios nera.
Nors ir offtopic, bet gal tada greičiau smagratis?
Redagavo Edvakas 2013-08-28, 18:36
pulses
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-28, 23:01
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
johny per kebula.
mirus322 stabdziu kaladeles ir diskus atmetu nes vibracija nestabdant o letejant tiesiog.
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-28, 23:03
kardano pakabinamas guolis, kampine pavara.
pulses
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-28, 23:20
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
reiks ziureti zmogus is kurio pirkau tikina kad nieks nerado del ko taip yra Smile siaip kardanas balansuotas (restauruoti šlicai), kardano granatos perrinktos, guolis kažkoks gale pakeistas, liko tik pakabinamas kardano guolis, bet zmogui meistrai užtikrino, kad jis geras ir nekeitė. bus matyti.
pulses
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-28, 23:37
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
hmz dar pastebejimas o smagratis negali buti? kaltas del sito reikalo?
barauskiux
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-08-29, 02:33
Miestas: Kelme
Pranešimai: 23
Įstojo: 2013-02-10
Edvakas @ 2013-08-28, 18:36 rašė:
smagratis geras dar lygtaiSmile o kad pusasis esu tikras nes turi laisvumo turi. nereik net sankabos ismint jungi bandai junkt pirma ir atbuline be sankabos ir pusasis sujuda ir isduoda garsa. ir vis smarkyn tai. gal kas pirke, zino kokia kaina jo, o gal kas net turi?
Volvo S60 D5 136kw. 2007metu.
valve
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 08:47
Pranešimai: 3
Įstojo: 2016-11-26
Pas mane beda lyg ir panasi. Vibracija atsirado iskart po chipo. Tik vibracija buna pilnai paspaudus gaza 3,4,5 begiu 1.5 ir 2.5k apsukuose.
Nuomoniu meistrai visokiu pateike ir skirtingu. Granatas tikrino sake geros buvo nuomoniu ir del smagracio tik jokio garso neskleizia begiai lengvai metosi .. Kokios nuomones komentarai
volvo s60 2005 2.4d 120kw
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 10:29
Pas mane buvo dėl prasto čipo mapo. Užmynus jautėsi vibracija iš turbinos.
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 10:39
valve @ 2016-11-29, 08:47 rašė:
Manau stipriai padidėjo sukimo momentas po chipo, ir tiesiog smagratis neatlaiko tokio torque. Gali pakoreguoti chipą, kad neatiduotų tokio didelio torque prie šitų apsukų.
T95
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 10:57
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
rimcius @ 2016-11-29, 10:29 rašė:
iš kur kur? iš turbinos? Fear kaip ji gali vibruoti papasakok...
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 11:09
Dėl netinkamai valdomos geometrijos prie tam tikros apkrovos Smile
T95
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 12:10
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
tai jeigu netinkamai dirba geometrija, mes is karto aliarma ir avarini rėžimą, kaip bedirbtų ta giaometrija, kaip gali vibruot? ten juk viskas milimetrais eina pacioj turboj, jeigu ten vibracijos tokios juntamos butu, tai pati turba susprogtu po kapotu šaibom
T95
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 12:12
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
ęia greičiau smagratis arba pusašiai, reik pasitikrint, bet jeigu čipas yra, tai labai daug šansu kad smagratis atsisako (jeigu jis nepirmos jaunystes)
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 21:02
Turbina vibruot negali, nes betkokia net menka vibracija sudraskytu sparnuotes i skutelius. Vibracija po chipo atsiranda del to, kad nemokshos chipuotojai prie labai zemu sukiu sukelia Niutonus ir smagratis to atlaikyt negali, del to atsiranda didesnes vibracijos nei iprasta.
valve
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-29, 23:24
Pranešimai: 3
Įstojo: 2016-11-26
Cipuota vimotoj ir jie sako kad smagratis gali but. Siule pasikeist ir dar pakelt galios nes rezerve dar like... Smile Kitu meistru nuomone kaip Johny ir sake kad per daug sukelta niutonu.
Nesinori pult keist visko is eiles. Tai Johny jei pamazinus galia nepabegsiu nuo smagracio keitimo ar jis dar geras tik neatlaiko tos apkrovos po chipo? O variklio pagalves negali but susedusios?
T95
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-30, 08:09
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
būtų variklio pagalvės, tai pastoviai vibruotu, o jeigu dabar tik tame greicio intervale, tai nelabai ar pagalves
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-30, 15:45
valve @ 2016-11-29, 23:24 rašė:
Chipuoji varikli - buk pasiruoses pasekmems. O siaip reikia perdaryt programa, kad didziausias sukimo momentas nenuo 1800rpm butu o nuo kokiu 2500rpm
Donce
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-11-30, 16:11
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Johny @ 2016-11-30, 15:45 rašė:
Klausimas, ar sugebes perdaryt? Taip Vimota, kiek girdejau, jau senokai cipavimu uziema, bet kaip tas cipavimas vyksta? Ar sedi zmogus, kuris zemelapius gali gliaudyt kaip saulegrazas, ar koks megejas youtube prisiziurejes, parametrus keitineja procentus uzdedamas? O gal tiesiog daroma, kaip ir daugelis kitu - irasomas netestuotas failas pirktas is kazkur ir viskas ir jei tas failas aplamai megejo darytas, tada beda dar didesne - ko pasekoje ir atsiranda visokios vibracijos. daugiau nei 90% cipavimo rinkos - netestuoti failai. Turim cipuotoju kaip kirpyklu ne tik LT, bet ir vakaruose. Cia nera raketu mokslas - turi iranga failams nuskaityt ir irasyt - gali daryt cipavimus, kaip kad dauguma ir daro. Bet ar uztektinai kompetencijos? O va kompetencija tada ir reikalinga esant tokiems atvejams: vibracijos, trukciojimai tam tikrame sukiu diapazone, padidejes dumingumas, juodi debesys ir t.t.
Klijentui pasakoma - smagratis kaltas. Paslaugos teikejas nusiplauna rankas. Ju darbas padarytas, failas neva geras. O kas tikrino, ar geras?
S40 T4 1998 vis dar rieda
Snoofix
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-01-25, 21:06
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Labas visiems, jei galima duokit minčių nors jau kažkiek aprašyta. Mano auto priekiniais varomais pakelus greitį nuo 85 atsiranda užesiukas variklio priekyje bet atleidus pedala dingsta, spaudžiant vėl ūžia ir gal kiek vos vos vibruoja. Važiavimas žemesniu bėgiu neturi įtakos. Važiuojant virš 130 jau nebeina suprast ar yra tas ūžesiukas dėl aplinkos triukšmo, vėjo.
Su sankaba negali būt kažkas koks guolis ar pan? Bet pedalai nevibruoja ir mašinoj stovint irgi nėr vibracijos.
Didžiulę apkrovą buvo patyrusi mašina kai su pilna priekaba buvau pievoj gerai įklimpęs ir viena koja gazas dugnas kita koja pasispirdamas judėjau po mažu, net variklis buvo užgesęs nuo apkrovos nors gaza dugna laikiau....
Snoofix
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-01-26, 14:15
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Duokit dar idėjų, perskaičiau aktualius postus, bet kažką pritaikyt sunku, vieno AWD, kitam po čipavimo ūžia. Mašiną pats tvarkausi, nesinori servizuose remontuotis Smile nebent pas Johny nuvarius gyvai pmatytų pakomentuotų, bet gyvenu už 85km Grin
Vibracija Variklis 52 2025-02-07, 14:46
