Field 'online_resolution' doesn't have a default value Vibracija pakaboje (Volvo XC 70) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VIBRACIJA PAKABOJE (VOLVO XC 70)
EDJ
Parašyta 2015-01-11, 22:23
Miestas: Varena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-11-20
Turiu xc 70 2002. Beda yra tokia, jok smarkiau begejantis, ar tiesiog greitai vaziuojant jauciama vibracija vairuotojo puses rate. Tikrai ne ratas. Vibracija labiau juntama sukant i kaire puse...
Granata?
Pusasis?
Deze?
Dekingas uz info..
Redagavo AutoVikingas 2015-01-13, 09:42
xc 70 2002
Spliter
Parašyta 2015-01-12, 22:17
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
EDJ @ 2015-01-11, 22:23 rašė:
Granata?
Pusasis?
Deze?
Dekingas uz info..
greiciausiai pusasis
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
Parašyta 2015-01-13, 00:12
Spliter @ 2015-01-12, 22:17 rašė:
Granata?
Pusasis?
Deze?
Dekingas uz info..
Pataisysiu. Ne pusasis, o vidine granata. Pusasis yra visa detale (vidine ir isorine granata bei metalinis strypas juos jungiantis).
Oras
Parašyta 2015-01-13, 01:17
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Guolis Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
EDJ
Parašyta 2015-01-13, 09:29
Miestas: Varena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-11-20
Na as tikrai ne specialistas, ne mechanikas, bet kaip tai gali buti GUOLIS ? jeigu guolis, tai ratas ir taip turėtų judėti ...
Aš manau jog tai pusašis, tačiau niekas negali pasakyti man tiksliau, net servizuose niekas nenori rizikuoti.
xc 70 2002
Oras
Parašyta 2015-01-13, 11:07
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Paprastai Smile guolis isdiles, praprades centravima, ratas sukasi ir matosi, kaip sokineja jo centras. Papildomas pozymis dar labiau pagrindziantis mano spejima - vibracija dideja darant posuki. Tuo metu padideja apkrova guoliui, jis yra lauziamas i sona (kai vaziuojant tiesiai jis tiesiog sukasi, jokiu soniniu jegu nera)
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2015-01-13, 17:35
Esant vidines granatos isdilimui darant posuki (aprakunant ta vidine granata) irgi atsiranda papildoma vibracija. Cia is praktikos. Is bent 20 atveju vibraciju tik vienas buvo del guolio.
Redagavo Johny 2015-01-13, 21:11
edujak
Parašyta 2015-01-13, 20:55
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Oras @ 2015-01-13, 11:07 rašė:
Teisingai sako, galimai guolis. Man taip pat vibraciją sukeldavo guolis. Nėr blogo guolio- nėr vibracijos.
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
EDJ
Parašyta 2015-01-13, 23:05
Miestas: Varena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-11-20
Tai reiskia jei guolis keistas ir ta vibracija nedingo, tada belieka granata?
Ieskojau vidines granatos, sake keiciasi su pusasiu...
xc 70 2002
Parašyta 2015-01-13, 23:28
EDJ @ 2015-01-13, 23:05 rašė:
Is esmes taip. Keicia kai kurie tik separatoriu vidines granatos, bet sprendimas trumpalaikis (metai, gal ilgiau). Nors rasti naudota ir gera pusasi irgi yra ka veikti.
Redagavo Johny 2015-01-13, 23:29
EDJ
Parašyta 2015-01-29, 22:08
Miestas: Varena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-11-20
Aciu labai uz komentarus ir patarimus. Visgi buvau teisus, tai buvo vidine granata. Pakeitus pusasi si vidine granata vjskas dingo... nors pataikiau nusipirkti ne is pirmo karto, pirmas nupirktas pusasis perluzo per vidine granata, keista sutinku. Bet dabar viskas ok, DEKUI ALGIUI, laisves 88 vilnius.
xc 70 2002
Parašyta 2015-01-29, 23:36
EDJ @ 2015-01-29, 22:08 rašė:
Esu beveik garantuotas, jog suluzo tik pajudejus is vietos. Taip nutiko del to, jog statydami isnerete vidine granata. Su vidine granata reikia elgtis atsargiai, nes ji lengvai isnyra (iskrenta sratas/sratai is savo vietos)
Redagavo Johny 2015-01-29, 23:36
EDJ
Parašyta 2015-01-31, 12:20
Miestas: Varena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-11-20
Ne, Johny,
Granata issinere pravaziavus daugiau kaip 800 km... nejutome jokiu simptomu, nei vibracijos nei garsu...
Redagavo EDJ 2015-01-31, 12:22
xc 70 2002
Parašyta 2015-01-31, 15:25
EDJ @ 2015-01-31, 12:20 rašė:
Ne, Johny,
Laaabai keista Smile
maba
Parašyta 2016-08-15, 09:58
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Praeitą savaitę ir aš nusprendžiau susitvarkyti gedimą, dėl kurio dar prieš pusantrų metų arba beveik 70.000 km pirkdamas mašiną iš Hanso nuderėjau visus 200 europinių - klibančią vidinę granatą, nes prie viso to jau pradėjo braškėti ir išorinė. Iš Rycckos (labai ačiū jam) buvo nupirktas angliško R-o ilgasis pusašis, tačiau keitimo metu iškilo problema - niekaip nepavyko atgal įstatyti šarnyro. Ir ką jūs manot - pamatavom pusašius, o jų ilgiai skiriasi. Kadangi senojo pusašio granata išimant buvo visiškai pabirusi, neliko nieko kito, kaip lupti lauk gumas ir žiūrėti, ar įmanoma ką nors padaryti. Senosios vidinės granatos nereikėjo net ištraukinėti - separatorius buvo skilęs į 4 dalis. Visa laimė, kad pusašių šlicai atitiko, tai permontavom pusašį ir šiam momentui viskas kaip ir gerai - jei labai norėtum, gal ir pajustum kokią vibraciją, bet palygius su tuo kas buvo - idealu. Jei kam teks surinkinėti vidinę granatą, tai paprasčiau tą daryti be pusašio - pirma sunerti šratus, o paskui įmauti pusašį. O EDJ atveju problema su išsinėrimu po keleto šimtų kilometrų galbūt buvo būtent dėl per trumpo pusašio - granata dirbo ant įtempimo, kol kažkuriuo momentu pagavus kampą išsinėrė.
Įdomu, ar pusašiai skiriasi angliško varianto nuo europinio, ar tiesiog naudojami skirtingi pagal metus, komplektaciją ar pan.? Pilnų pusašių ilgių nematavau, bet pati ploniausia dalis vieno buvo 14cm, o kito (nuo angliško R-o) - 17cm ilgio, taigi jei kas pirksit, pasimatuokit šitas vietas, kad nebūtų problemų.
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Parašyta 2016-08-15, 13:11
Labai gera informacija, maba. Ačiū, kad pasidalinai Smile
kmxruu
Parašyta 2021-01-09, 11:48
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
sveiki, vairuoju v70 2007 d5 euro 4 volvo. buvo taip, kad reikejo uztempti su buksyru. Bet po uzvedimo atsirado vibracija, kuo greiciau vaziuoji, tuo labiau vibruoja. sustojus ir vel pradejus vaziuoti jos nebuna kuri laika, bet ir vel pradeda vibruoti po kurio laiko. norint uzvesti, buvo stipriai struktelta.
volvo v70II
Parašyta 2021-01-10, 01:11
Tai gal smagratis pastringa? Gal kai "užtempinėjot su buksyru" damušėt jį?
kmxruu
Parašyta 2021-01-11, 07:39
Miestas: Kauno raj.
Pranešimai: 72
Įstojo: 2018-02-06
nepatingejau pafilmuoti.
volvo v70II
Parašyta 2021-01-11, 08:17
Su ratų tiesumu, balansu viskas ok? Arba kažkas iš pusašių...
Vibracija Variklis 52 2025-02-07, 14:46
