Kondicionieriaus siurblys | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 24 | 2021-06-21, 10:35 |
VISISKAI NEBESIKURIA 850 SPENDIMAS. KURO SIURBLYS MIRES.
Visiskai nebesikuria 850 Spendimas. Kuro siurblys mires.
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 11:19
![]() Miestas: Klaipėda Pranešimai: 94 Įstojo: 2007-03-11 |
Dega lambda. Bet aš galvoju vis dar dėl to, kai prieš kokius du mėnesius lambda zondas buvo sugedęs. Man pakeitė, bet taip ir degė ir dega.
----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Domas |
Parašyta 2008-01-02, 11:31
Nesuprantu, tai ir ant kompo pajungus jokio klaidos kodo nerodo?
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 11:34
Domas parašė: O tu čia kuriam rašei? Nesuprantu, tai ir ant kompo pajungus jokio klaidos kodo nerodo? ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Domas |
Parašyta 2008-01-02, 11:37
Romanas parašė: O tu čia kuriam rašei? ![]() Tau ![]() Na, pvz Sostena paprastai pajungia ant kompo paziuri koki klaidos koda meta, tada bando ta problemine vieta ziuret. Nes jei lamdba dega, tai tikrai turi mest koda. Redagavo Domas 2008-01-02, 11:38 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 11:42
![]() Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Romanas parašė: Domas parašė: O tu čia kuriam rašei? Nesuprantu, tai ir ant kompo pajungus jokio klaidos kodo nerodo? ![]() As tavo vietoje taip daryciau: 1. patikrinciau elektronika, tegu ant kompo pajungia (jei nieko neras, tada eik prie antro punkto); 2. tada patikrink zvakes, zek ar jos geros, ar gerai skelia kibirksti, nes gali buti elementariausiai ju probolema; 3. tikrink kuro padavimo sistema (kada keistas kuro filtras? pazek ar kuro siurblys gerai dirba); 4. jei is situ punktu viskas tvarkoje, tada jau keliauk pas Mindauga, nes paciam keisti zvaklaidzius etc., nezinant ar tai pades, paprasciausiai per brangu, nes gal ju ir nereikia visai keisti. P.S. as taip daryciau, tokia seka, manau kazkas is tu dalyku, greiciausiai kuro filtras arba siurblys durniuoja. Nes VOLVO tokios masinos, kur gedimai ne esminiai, bet sukelia daug nepatogumu, atrodo kad kazin kas sugedo, o buna paprasciausias gedimas. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 11:59
Ačiū. O kiek kainuotų Sostenoj nuskaityti tas klaidas? Ta prasme vien klaidų nuskaitymas, nes Sostenoj iš pagrindų tvarkyti gan brangoka.
Redagavo Romanas 2008-01-02, 12:19 ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 12:19
Romanas parašė: Ačiū. O kiek kainuotų Sostenoj nuskaityti tas klaidas? Bijau zinok pameluoti, bet kazkur apie 70litu anksciau budavo. Pabandyk pasiskambinti i Autodiagnostika, joje man anksciau skaite klaidas. Tel. nr.: 8 687 49841 ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 12:21
![]() Miestas: Marijampole Pranešimai: 2157 Įstojo: 2007-03-10 |
apie 50-100Lt turetu gautis
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 12:27
JURAS parašė: Bijau zinok pameluoti, bet kazkur apie 70litu anksciau budavo. Pabandyk pasiskambinti i Autodiagnostika, joje man anksciau skaite klaidas. Tel. nr.: 8 687 49841 Bet tikriausiai tu kalbi apie Vilniuje ar Kaune esančius autoservisus. Man nelabai tinka- aš iš Klaipėdos. ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 12:32
bet jei pas tave ne ODB II jungtis tai gali nuskaityti ir pats. OBD II 850 buvo dedama nuo 1996m.
Marazas |
Parašyta 2008-01-02, 12:37
nereik ten jokio kompo pajunginet, paprastai su diodu nuskaityt klaidas ir viskas. toki gedima tikrai turi rodyt.
Redagavo Marazas 2008-01-02, 12:39 ----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 12:45
Romanas parašė: JURAS parašė: Bijau zinok pameluoti, bet kazkur apie 70litu anksciau budavo. Pabandyk pasiskambinti i Autodiagnostika, joje man anksciau skaite klaidas. Tel. nr.: 8 687 49841 Bet tikriausiai tu kalbi apie Vilniuje ar Kaune esančius autoservisus. Man nelabai tinka- aš iš Klaipėdos. Pasiskambink Vorui, jis is Klaipedos, kaip tik db yra Klaipedoje, pades. Jis zino ten tu servisu, pades gal ir klaidas nuskaityti. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 12:46
Marazas parašė: nereik ten jokio kompo pajunginet, paprastai su diodu nuskaityt klaidas ir viskas. toki gedima tikrai turi rodyt. Tai jei masina 1996m. su OBD II jungtimi tada kur ketini jungti klaidoms nuskaityti dioda ? ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 12:48
Vaidas parašė: bet jei pas tave ne ODB II jungtis tai gali nuskaityti ir pats. OBD II 850 buvo dedama nuo 1996m. Pas mane 93metų. O kaip čia pačiam nusiskaityt? Ir ar aš ten ką nors suprasiu? ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 13:06
Andrej850 parašė: s850.narod.ru ten viskas yra parasyta, kaip nuskaityt ir koks kodas ka reiskia... Tai jei masina iki 96metu, tai paciam ir SERVICE lempute galima nunulinti? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Marazas |
Parašyta 2008-01-02, 13:07
po kapotu yra jungtis su dangteliu ir prisegtu laiduku salia. desineje puseje randasi, netoli ausinimo skyscio bakelio, tik daugiau link priekio. atsidengi ta jungti, atseges ta laiduka ikisi i 2-a lizda, ijungi degima ir skaiciuoji diodo blyksnius. 1bliktelejimas atitinka 1, 2 blyksniai-2 ir t.t. taip gausime 3 skaiciu koda. tarp atskiru skaiciu bus 3 sekundziu tarpas. uzsirasome koda. tada ta pati darome su 6 ir 5 jungtimi, butinai pries perjungiant i kita lizda isjungti degima, o perjungus pries nuskaityma vel ijungti. parasyk kokius kodus ismes, as paskysiu, ka reiskia. jei ismes 111, reiskia viskas ok. sekmes!
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 13:11
JURAS parašė: Andrej850 parašė: s850.narod.ru ten viskas yra parasyta, kaip nuskaityt ir koks kodas ka reiskia... Tai jei masina iki 96metu, tai paciam ir SERVICE lempute galima nunulinti? TAIP ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 13:41
Marazas parašė: po kapotu yra jungtis su dangteliu ir prisegtu laiduku salia. desineje puseje randasi, netoli ausinimo skyscio bakelio, tik daugiau link priekio. atsidengi ta jungti, atseges ta laiduka ikisi i 2-a lizda, ijungi degima ir skaiciuoji diodo blyksnius. 1bliktelejimas atitinka 1, 2 blyksniai-2 ir t.t. taip gausime 3 skaiciu koda. tarp atskiru skaiciu bus 3 sekundziu tarpas. uzsirasome koda. tada ta pati darome su 6 ir 5 jungtimi, butinai pries perjungiant i kita lizda isjungti degima, o perjungus pries nuskaityma vel ijungti. parasyk kokius kodus ismes, as paskysiu, ka reiskia. jei ismes 111, reiskia viskas ok. sekmes! Nu va, padariau, kaip rašei. Tokie rezultatai: 2 jungties kodas 1-1-1, tai viskas ok 6 jungties kodas 3-1-4, tai dabar gausi pasakyt, kas per bėda? 5 jungtis neparodė visai nieko. ??ia gerai ar blogai? ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 13:48
3-1-4 CMP Sensor Signal
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 13:50
Vaidas parašė: JURAS parašė: Andrej850 parašė: s850.narod.ru ten viskas yra parasyta, kaip nuskaityt ir koks kodas ka reiskia... Tai jei masina iki 96metu, tai paciam ir SERVICE lempute galima nunulinti? TAIP Turesi pamokinti nunulinti ![]() ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
