Kondicionieriaus siurblys | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 24 | 2021-06-21, 10:35 |
VISISKAI NEBESIKURIA 850 SPENDIMAS. KURO SIURBLYS MIRES.
Visiskai nebesikuria 850 Spendimas. Kuro siurblys mires.
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 13:51
![]() Miestas: Marijampole Pranešimai: 2157 Įstojo: 2007-03-10 |
3-1-4 RH Wheel sensor, no signal from ABS system
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 13:53
3-1-4 Floor/defrost damper motor shorted to GND or 12V
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 14:09
kam reikia informacijos apie diagnostika volvo 850 iki 1996m. siuskite man savo e-mail ir gausite screen shot'us is VADIS programos. Anglu kalba
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 14:19
![]() Miestas: Klaipėda Pranešimai: 94 Įstojo: 2007-03-11 |
Andrej850 parašė: Idomu dar koks pas tave te motoras ir ipurskimo sistema... tada ir klaidos reiksme bus lengva pasakyt... Nu čia iš manual'o 2 stulpely mano variklis. Tinka? ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 14:23
http://www.s850.n...
Jai turi rusu kalbos zinias tai pasinaudok sitame puslapyje esancia informacija ir pasinaudok savo nurodytos lenteles duomenim...viskas iskarto paaiskes. ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 14:25
Mano rusų kalbos žinios labai ir dar kartą labai ribotos, tai jei nesunku "apkramtyk" man tą informaciją iki minimumo, jei tai neatims per daug tavo brangaus laiko
Vaidas |
Parašyta 2008-01-02, 14:34
![]() siaip pats labai tingiu ieskoti visko, todel pats pasinaudok situo puslapiu ir pasinaudok paieska CIA ! Tikrai yra temu kur tai aiskiai jau isdestyta. ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 14:53
Tai galėtų būti mano problema su sunkiu užsivedimu ir vieną kart su neužsivedimu?
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 14:54
![]() Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Romanas parašė: Mano rusų kalbos žinios labai ir dar kartą labai ribotos, tai jei nesunku "apkramtyk" man tą informaciją iki minimumo, jei tai neatims per daug tavo brangaus laiko ![]() Negaisk tu laiko, nuvaziuok i Sostena, ten tau jie pazes, pasakys ir sutvarkys, tada zinosi ar tai turi itakos motoro darbui ar ne ir toliau zinosi ka daryti. As bent taip daryciau. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 14:56
JURAS parašė: Negaisk tu laiko, nuvaziuok i Sostena, ten tau jie pazes, pasakys ir sutvarkys, tada zinosi ar tai turi itakos motoro darbui ar ne ir toliau zinosi ka daryti. As bent taip daryciau. Nu matai, kadangi man atostogos, tai aš ir laiko turiu. O į Sostena visada spėsiu nuvažiuot pinigus išleist. ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Marazas |
Parašyta 2008-01-02, 15:58
vienareiksmiskai camshaft position sensor (CMP). pries keiciant dar atjunk klema, palaikyk 5min., po to uzvesk ir pakartok procedura. ir nepamirsk, kompas rodo, kad si detale nedirba, bet nebutinai turi buti ji pati sugedusi, gali buti truke laidai ir panasiai. ir nebutinai ji turi buti gedimo priezastimi, bet jei pakartojus vel ta pati rodys, reiskia ji neveikia.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 16:43
Marazas parašė: vienareiksmiskai camshaft position sensor (CMP). pries keiciant dar atjunk klema, palaikyk 5min., po to uzvesk ir pakartok procedura. ir nepamirsk, kompas rodo, kad si detale nedirba, bet nebutinai turi buti ji pati sugedusi, gali buti truke laidai ir panasiai. ir nebutinai ji turi buti gedimo priezastimi, bet jei pakartojus vel ta pati rodys, reiskia ji neveikia. O kurioj vietoj jis galėtų rastis? ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Marazas |
Parašyta 2008-01-02, 17:08
is galo variklio kaireje puseje, su fyske 3 laidu turetu but. jei rasiu, imesiu foto. patikrinimui 1 kontaktas-zeme, 3kontaktas-12V, 2 kontaktas-apie 5V.
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 19:43
Marazas parašė: is galo variklio kaireje puseje, su fyske 3 laidu turetu but. jei rasiu, imesiu foto. patikrinimui 1 kontaktas-zeme, 3kontaktas-12V, 2 kontaktas-apie 5V. Variklio kairėje pusėje, tai prie diržo kur nors? Nes aš žiurėjau dabar, bet nieko doro nepamačiau. Nu ryt dieną reiks dar pasidairyt. ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-03, 11:46
Tai vat, issiaiskinau kokia problema su mano VOLVO, kodel jis nesikure. Pasirodo, kad dalinai mires kuro siurblys yra. Vakar isrinkau as ji. Ten tokia idomi sistema, esme tame, kad dalis kontaktu yra padengti variu ir tas varis per laika nusitryne, taigi, atsistojo kontaktai kur jo nebera ir siurblys nebeveikia. Prasuki rankiniu budu, vel veikia.
Uzsisakiau kita siurbli, pasiimsiu siandien is Serzo. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-03, 11:57
Puiku kad radai gedima ! Lengvai ten pagal VADIS priejai prie siurblio ?
Romanas |
Parašyta 2008-01-03, 13:47
Sveikinu, Jurai. Tavo bėdos išsprestos, o manosios dar nelabai.
![]() ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-03, 16:16
Vaidas parašė: Puiku kad radai gedima ! Lengvai ten pagal VADIS priejai prie siurblio ? Labai lengvai, dekui tau uz pagalba. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
JURAS |
Parašyta 2008-01-03, 16:18
Dekui visiems uz patarimus ir pagalba, taip pat Serzui dar karta aciu, nes jei ne jis, tai velniai zino kada buciau ta kuro siurbli gaves, o naujo kazkaip nesinori pirkti. Dar be to ir baka su viskuom priedo padovanojo Serzas.
Prodigy |
Parašyta 2008-03-16, 22:31
![]() Miestas: Vilnius, Lazdynai Pranešimai: 222 Įstojo: 2007-11-19 |
sergefino parašė: 1. Tikrink kuro slegi. 2. Holo daviklis - LABAI tiketina, jei kuras paduodamas i cilindrus o masina nesikuria. Turiu jei ka pabandymui. Pabandyk ji atjungti, tada masina turi uzsivesti, uzsidegs lembdos lempute, ji prijungus atgal dirbant masinai masina neusgs bet po to, jei uzgesinsi, vel neuzsives. Taip pasireiskia jo gedimas. Tai yra elektromagnetas, kuris skaicioja pask. vel. apsisukimus atitink. alk. vel. apsisukimu. Holo davilkis randasi prie 5 cilindro ant ismetimo (tas kuris arciau salono) paskirstymo velenelio uodegos, jungiasi su 2 kontaktu fishke, prisisuka su 2 varzteliais/zvaigzdutem. va va gerai butu gauti man ta Elektromagneta kazkoky,deka serzo issiaiskinau kodel ryja kura dvigubai:|,kas keista nedega liamba lempute ir nezinojau kad kazkas blogai su varikliu,dabar reikia gaut ta detale "Elektromagneta" helpas !:| ----- Honda Accord 2007m. 2.2i-CTDI Ford Mondeo 2000m. Parduota V40,2000m.2.0T, 118Kw, Benzas/Mech.VILNIUS 7,0Ltr./100km parduota i7Quad3.1Ghz/8GBDDR3/4.50TB http://www.dailym...he-prodigy |
