Kondicionieriaus siurblys | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 24 | 2021-06-21, 10:35 |
Visiskai nebesikuria 850 Spendimas. Kuro siurblys mires.
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 17:36
Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Sveiki visi,
su sventemis visus. Pradesiu nuo pat pradziu. Isiruosiau pirmadieni i miesta su reikalais. Prasukau kokius 55km ir grizau po pietu namo. Viskas ok. Tada vakare vel reikejo vaziuoti, nuejau i masina, atsisedau, net variklis dar siltokas buvo, ir kuriau. Uzsikure graziai ir iskart brrr, uzgeso. Net nesupratau kas ivyko, Pabandziau dar karta kurti, suka starteris, degimas yra, bet variklio neuzkuria. Net pasimeciau. Siandien diena patikrinau zvakes: kibirksti skelia normaliai, bet jos visiskai sausos, padariau diagnoze, kad nepaduoda kuro. (aisku pries taiu dar bandziau kelis kartus kurti, kad galeciau tikrinti zvakes ar kura paduoda). Kaip manote, arba gal kas nors buvote susidure jau su tokia problema. Ar galejo kuro siurblys mirti? Saugiklius beje irgi patikrinau, visi ok. Masina: VOLVO 850 '94m., sedanas, T-5 Labai dekoju is anksto uz patarimus ir pagalba. Redagavo Vaidas 2008-01-03, 12:01 ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Domas |
Parašyta 2008-01-01, 18:25
O kai ijungi degima, pries kurima nepasigirsta toks labai silpnai girdimas el. varikliuko garsas kazkur gale prie bako - tai kuro siurblys sudaro slegi. Pas mane tas silpnas garsas jei isiklausai girdisi kaskart pries kuriant, tai jei pas tave anksciau irgi girdedavosi o dabar nesigirdi, tai tada tikrai kuro siurblys gali but.
Redagavo Domas 2008-01-01, 18:26 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-01, 18:29
o kaip anglu kalboje vadinasi tas holo daviklis ?
kad butu galima apie ji ka nors rasti pagal VADIS ? ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 18:30
Domas parašė: O kai ijungi degima, pries kurima nepasigirsta toks labai silpnai girdimas el. varikliuko garsas kazkur gale prie bako - tai kuro siurblys sudaro slegi. Pas mane tas silpnas garsas jei isiklausai girdisi kaskart pries kuriant, tai jei pas tave anksciau irgi girdedavosi o dabar nesigirdi, tai tada tikrai kuro siurblys gali but. Zinok as anksciau niekada neatkreipiau demesio i ta garsa, kur minejai, nes pas mane zybcioja neuzsegtu dirzu lempele, pypsi ten vis kazkas, klin klin padaro, zodziu, pries degima daug garsu buna, bet db jau issiaiskinau kur kuro siurblys stovi, tai pasiklausysiu. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Romanas |
Parašyta 2008-01-01, 18:59
Va man irgi kažkas panašaus daros: išvažiuodamas iš kiemo užsikūriau gerai, nuvažiavau iki parduotuvės, apsiprekinau, sėdau atgal, starterį suka, bet niekaip neužsivedžiau. Tada išsikviečiau brolį ir tempiant su trosu sugebėjau visgi užsikurti. Tai va ir dabar kartais dar papsichuoja nenorėdama užsivest, bet šiaip taip užsiveda. Aš galvoju važiuoti į Bosch centrą gal ką pagelbės. Pas mane kuro siurblys kažin ar gali būti, nes gi tempiant mašina užsivedė. :|
Mašina: Volvo 850 2.0 20V Redagavo Romanas 2008-01-01, 19:00 ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
ROCKY |
Parašyta 2008-01-01, 19:39
Man irgi panasi buvo ant 1993 V850.. Kartais vesdavos gerai, o kartais gali birbint su starteriu kiek nori - nesiveda, ant buksyro irgi tampiau kartais uzsivezdavo o kartais ne. Ir taip vis dazniau ir dazniau neuzsivesdavo. Atrode lyg uzsisiurbtu.
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 20:32
Na, rytoj ziuresiu, pradesiu tikrinti nuo kuro padavimo i varikli ir keliausiu iki filtro, paskui ir soiurblio, na, tikiuosi kas nors ir ju kalti, nesinoretu terliotis su HOLO davikliu. Tikrai aciu visiems uz patarimus
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 20:44
Sharnyras parašė: Jurai, pirma susirask fishke po skirstytuvu - ten bjaurus ardymas, bet reikia patikrinti, ar neapsioksidave kontaktai - jei jie pazhaliave, tai signalas nuo Holo daviklio paprasciausiai nedaeina iki kompo. Reikia nuvalyti ir sutepti grafitiniu tepalu. Ir ar tikrai kuro siurblys siurbia kura iki variklio purkstuku? I zvakes kuro nepaduoda, zvakes sausos, tikrinau. Dabar issiaiskinsiu ar iki variklio pakliuna kuras, ismausiu ta slangele prie cilindru, kur kuras ateina, ir kursiu, jeigu kuras begs, reiskiasi kaltas HOLO daviklis, o jeigu kuro neduos, tuomet tikrinsiu prie kuro filtro, o jei ir prie filtro nebus, reiskiasi kuro siurblys. Manau kad taip lengvausia bus patikrinti viska. nu bus matyti, ryt paaiskes viskas. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Parašyta 2008-01-01, 21:17
na gal ir nevykusi mintis bet ar nebus signalizacija pirstus prikisus.
bixx |
Parašyta 2008-01-01, 21:19
Pasipasakosiu ir as kaip buvo su amzinatelsi 740
Vazinejau mieste, paskui sustojau prie raudono...Eme ir uzgeso...Tada kaip tau, starteris suka, bet neuzsikuria...Bandem visaip uzkurti, bet nuvarius pas ?ā‚¬Å¾meistriukus?ā‚¬?, po ilgu ieskojimu buvo rasta, jog kazkas esantis po oro filtru,( berods ten) kur srove reguliuoja nusprogo...Dabar nepamenu, kaip tai vadinasi...Kainavo 60 Lt. ----- V70II AWD ----- |
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 21:20
Mano Volvo rida 245700km. Bet cia visikai reali, neatsukta, tiek ji ir prabegusi.
Na, gali buti tas HOLO daviklis, bet pirmiau patikrinsiu ar isvis kuras pakliuna i cilindrus, tai cia manau nuimsiu ta slangute, kur kura i cilindrus paduoda, jei purks kura, reiskiasi HOLO gedimas. Bet matai, Serzai, kad toks dalykas buvo, kas man atmeta HOLO daviklio gedima, jog masina uzsikure ir iskart uzgeso. O tu rasei, kad jei HOLO daviklis pareina, tuomet nebeuzsikuria masina, tad jei jis man parejo ja uzkurus, tada negalejo ji uzgesti. Na, manau logiskai ismasciau, kai manai Serzai? "dirbant masinai masina neusgs bet po to, jei uzgesinsi, vel neuzsives" ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Vaidas |
sergefino parašė: 1. Tikrink kuro slegi. 2. Holo daviklis - LABAI tiketina, jei kuras paduodamas i cilindrus o masina nesikuria. Turiu jei ka pabandymui. Pabandyk ji atjungti, tada masina turi uzsivesti, uzsidegs lembdos lempute, ji prijungus atgal dirbant masinai masina neusgs bet po to, jei uzgesinsi, vel neuzsives. Taip pasireiskia jo gedimas. Tai yra elektromagnetas, kuris skaicioja pask. vel. apsisukimus atitink. alk. vel. apsisukimu. Holo davilkis randasi prie 5 cilindro ant ismetimo (tas kuris arciau salono) paskirstymo velenelio uodegos, jungiasi su 2 kontaktu fishke, prisisuka su 2 varzteliais/zvaigzdutem. serzai, ten kaiptik nera paduodamas kuras i cilindrus. ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 21:28
GLT parašė: mano pries tai buvusiai 850 buvo nusmiges skirstymo veleno daviklis. Masina nesikure, nei atjungus, nei prijungus! :| Ir kaip sutaisei? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 21:29
Vaidas parašė: sergefino parašė: 1. Tikrink kuro slegi. 2. Holo daviklis - LABAI tiketina, jei kuras paduodamas i cilindrus o masina nesikuria. Turiu jei ka pabandymui. Pabandyk ji atjungti, tada masina turi uzsivesti, uzsidegs lembdos lempute, ji prijungus atgal dirbant masinai masina neusgs bet po to, jei uzgesinsi, vel neuzsives. Taip pasireiskia jo gedimas. Tai yra elektromagnetas, kuris skaicioja pask. vel. apsisukimus atitink. alk. vel. apsisukimu. Holo davilkis randasi prie 5 cilindro ant ismetimo (tas kuris arciau salono) paskirstymo velenelio uodegos, jungiasi su 2 kontaktu fishke, prisisuka su 2 varzteliais/zvaigzdutem. serzai, ten kaiptik nera paduodamas kuras i cilindrus. Bet tai ujei zvakes sausos, tai dar manau nereiskia, kad kuro i cilindrus nepaduoda? KA? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Vaidas |
Parašyta 2008-01-01, 21:41
JURAS parašė: Vaidas parašė: sergefino parašė: 1. Tikrink kuro slegi. 2. Holo daviklis - LABAI tiketina, jei kuras paduodamas i cilindrus o masina nesikuria. Turiu jei ka pabandymui. Pabandyk ji atjungti, tada masina turi uzsivesti, uzsidegs lembdos lempute, ji prijungus atgal dirbant masinai masina neusgs bet po to, jei uzgesinsi, vel neuzsives. Taip pasireiskia jo gedimas. Tai yra elektromagnetas, kuris skaicioja pask. vel. apsisukimus atitink. alk. vel. apsisukimu. Holo davilkis randasi prie 5 cilindro ant ismetimo (tas kuris arciau salono) paskirstymo velenelio uodegos, jungiasi su 2 kontaktu fishke, prisisuka su 2 varzteliais/zvaigzdutem. serzai, ten kaiptik nera paduodamas kuras i cilindrus. Bet tai ujei zvakes sausos, tai dar manau nereiskia, kad kuro i cilindrus nepaduoda? KA? ilgai pazulinus starteriu jei paduotu kura tai pasijaustu ir benzino kvapas, ir garas sioks toks iseitu ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
JURAS |
Parašyta 2008-01-01, 22:04
Kazkaip nuojauta kuzda, kad bus kazkas su filtru, o greiciausiai, kad kuro siurblys mires.
Serzai, o kaip tvarkytis, jei siurblys uzsilenke, turi gal kartais koki? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
WORASSS |
Parašyta 2008-01-01, 23:40
Miestas: Klaipeda-Vilnius Pranešimai: 470 Įstojo: 2007-08-16 |
pas mane tas pats kas jurui starteri suka bet nesiveda.rele siurblio lyg ir gera.kiek siurblio kaina ?850 95m
----- AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine Volvo 244 diesel - šventinė Worasss tel 864033125 VILNIUS |
JURAS |
Parašyta 2008-01-02, 00:34
WORASSS parašė: pas mane tas pats kas jurui starteri suka bet nesiveda.rele siurblio lyg ir gera.kiek siurblio kaina ?850 95m tikrinai ar paduoda kura i cilindrus? Visa kuro padavimo sistema pazejai? Ir beje, kaip tau uzgeso, nesivede kai atejai ar kai dirbo eme ir uzgeso? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Romanas |
Parašyta 2008-01-02, 10:57
O tai kaip man surast bėdą? Nes kartais ji užsiveda, vieną kart iš vis neužsivedė (tik su buksyru užtempiau), o kartais labai nenorom ir trukčioti pradeda, kol prasidirba. ??iandien buvau Bosch centre, tai sako, kad reikia sulaukti to momento, kai nenori vestis ir tada rodyt meistrui, bet tai mano volvai kaip užplaukia (maždaug, kas 4 kartą taip sudurniuoja) ir neapsiėmė niekas. Jei HOLO daviklis, tai aš iš vis nebeužsikurčiau ar taip ir būtų, kad vieną kart kurias, kitą-ne? Ar čia kokios žvakės, žvaklaidžiai? Dar kas nors?
Marazas |
Parašyta 2008-01-02, 11:01
o tai klaidu nemeta? lambda nedega? as tai nuo to pradeciau.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
