Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo 850 vairuotojo dureliu stiklas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO 850 VAIRUOTOJO DURELIU STIKLAS
Paulas
Parašyta 2012-04-21, 18:10
Miestas: Druskininkai/Vilnius
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Sveiki, noreciau paklausti kaip isimti vairuotojo dureliu stikla? Atsitiko toks ivykis, kad sulankste mano dureliu virsu labai. Susiradau Vilniuje dureles tuscias uz 70 litu (cia normali kaina?) ir dabar ardziau savasias, bet uzstrigau siek tiek su stiklo isemimu. Patarkit kas nors kaip ten ji istraukt.
Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw
victaras
Parašyta 2012-04-21, 18:49
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Kaina didoka, bet jei spalva atitinka, o ir būklė puiki, tai kodėl gi ne Smile
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
Paulas
Parašyta 2012-04-21, 18:54
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Spalva tai ta pati turetu but, o kokia normali kaina butu?
victaras
Parašyta 2012-04-21, 19:04
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Nenoriu prisišnekėt, paskui gausiu nuo Vilniečių kupron Grin
Taip kad bent jau pas mus kaune jei iš žmogaus tai 30-40 litukų, jei šrote tai ir tie 50-70 gali būt.
Viktoras, 860074081
Paulas
Parašyta 2012-04-21, 19:11
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Aisku aisku, tuomet skambinsiu kitam zmogeliui dar Grin
Efka
Parašyta 2012-04-21, 21:08
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
I da pigiau galima gaut nei victaras parase, net V70 galima neplikas uz 20 nupirkt Smile Gero stovio. Cia ne spelioju o zinau kad galima.
Volvo V70 2,5D 2000.
victaras
Parašyta 2012-04-21, 21:20
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Efka, tikiu kad galima. Nes aš pats po 30lt pilnas pardavinėju, o dar kai toks branginykas esu Grin
Viktoras, 860074081
Paulas
Parašyta 2012-04-22, 12:24
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Blemba butum Vilniuje, paimciau abi dureles ir vairuotojo ir keleivio ir dar veidrodeli desini Grin
Efka
Parašyta 2012-04-22, 13:30
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
tu gerai pamastyk, jei spalva atitinka tai gali but kad pigiau atmaut i kauna ir paimt pilna komplekta su stiklais, kiek sutaupysi laiko ant keitimo
Paulas
Parašyta 2012-04-25, 14:29
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Tai niekas nepatars kaip ta stikla prakeikta isimt?
Efka
Parašyta 2012-04-25, 15:10
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Paulas, pats neisiminejau, bet keiciau kaikurias stikla laikancias dalis, tai itariu turetu tau pavykt pakeist taip: Nusiardai panele, nuleidi siek tiek stikla ten atsuki laikiklius yra sonuose, jie prisukti su vienu varztu ir virsui isikabina, iskabinus juos pravertam langui isimi ta juoda apvada aplink atsuki lang anuo keltuvo ir keli i virsu prakreipdamas i isore. Gal kas gales daugiau papasakot Smile
Efka
Parašyta 2012-04-25, 15:14
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
o prisiminiau tuoj paziuresiu ka programa siulo Smile
Remove:
-Window handle (A): Remove the cover plate.
Press in the catch under the handle. Slide it along the winder handle
-Insert a drift (screwdriver) in hole as illustrated at the same time as the handle is withdrawn.
-2 screws under the panel.
-4 screws (C) from the underside of the door panel.
-Inner door opener handle (D) pull straight up
-1 screw (E) for loudspeaker (through panel in door panel).
-Lift door panel up and off.
-Loudspeakers cable at the connector.
Wind down window so that it is free of the window lift mechanism.
-window from window lift mechanism.
-Inner weatherstrip.
-Lift the window by sliding down into the bottom position then pull it up and out.
Manau tau pavyks Smile
Redagavo Efka 2012-04-25, 15:19
Paulas
Parašyta 2012-04-25, 15:26
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Ai tai va kame problema, pas mane visas langa nulesitas pilnai i dureles, del ko beje ir liko sveikas, nes visas dureliu virsus susikreivines. Tai dabar kaip suprantu reikes kazkokiu budu pajungt tas dureles, kad stikla iskelt siektiek, kad nors pasiekt tuos laikiklius.
Paulas
Parašyta 2012-04-25, 21:11
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Nu va vos ne 4 valandas vargau su tom prakeitom durim ir galu gale sudejus viska stikro neina pataikyt i begiuka toj pusej kur spyna. Nu kazkoks uzsipi***as, niekad daugiau pats volvo dureliu neardysiu...
Dagys
Parašyta 2012-04-25, 21:26
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Paulai -viskas bus gerai. Kai man reikės pakeisti šį stiklą reiks tavo pagalbos. Bet Efka stengėsi padėti....ROFL
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Paulas
Parašyta 2012-04-25, 21:33
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Zinok jau geriau pasikart negu ardyt tas dureles Grin Ne nu siaip antra karta gal paprasciau jau butu, bet tikrai nesiryzciau, nes ten baisiai uzp... Grin Paneles taip smagiai Volvo nusiardo, o tas stiklas tai zudikas... Grin
Oras
Parašyta 2012-04-25, 22:19
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Viskas ok su tuo stiklu, tik reik nesinervuot, ramiai...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Paulas
Parašyta 2012-04-25, 22:51
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
nu tai ka tada daryt su tuo begiuku, jei jis daug zemiau nei stiklas eina ir metalas lieciasi..
Oras
Parašyta 2012-04-25, 23:35
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Na tai pajungi 2 laidus prie akumuliatoriaus ir pakeli kiek reikia. Daug mokslu nereikia, kad taip padaryt.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Efka
Parašyta 2012-04-26, 00:03
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
tas apacioj begiukas ties spyna nusiima ten koks 15-20 cm jei gerai pamenu...
