Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo automobiliui tinkami tepalai | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Artas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:37
Pranešimai: 609
Mindaugas @ 2011-07-13, 15:36 rašė:
Artas @ 2011-07-13, 15:29 rašė:
kadangi Mobil neturi tokio analogo kaip 0w30 a5b5,tai ir siulo kazka artimesnio- t.y. 0w40. ju tikslas yra parduoti prekle, jei labai nores tai parasys kad gali pilti ir mineralke...
Nerijau, o pats tiki Shellu, kad i tokius variklius pilti pusiau sintetika 10w40???? nu absurdas mano akim ziurint...
mano lenteles istrauktos is VIDA dilerines programos.
nesuprantu esmes - jei gamintojas nurodo,kad tinka netinka 0w40, tai netinka... jei tinka tai tinka... apie ka si diskusija?
as lieku prie savo tvirtos nuomones kad tik 0w30 ir taskas. visa kita yra marketingas- kad tik prastumt vartotojui pigesne preke, nes daugelis nevelnio nenusimano tuose tepaluose.
Nitro
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:38
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
lenteles is VIDA sako viena, o volvo user manual isvis liepia nuo 2005m. pilt A1 specifikacijos tepala, kas butu dviem pakompo auksciau nei A3. Kiek popieriu, tiek tiesu :]
http://new.volvoc...pg152
Engine oil
Oil specifications
Engine oil must meet the minimum ILSAC specification GF-3, API SL, or ACEA A1/B1. Lower quality
oils may not offer the same fuel economy, engine performance, or engine protection.
Redagavo Nitro 2011-07-13, 15:40
WRX
Artas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:39
Pranešimai: 609
Apeiron @ 2011-07-13, 15:37 rašė:
Internete randu prie tokius žymėjimus, kurie susiję su tepalais VDS-2, VDS-3, VDS-4 , bet nerandu jų reikšmės..
cia jei neklystu Volvo sunkiosios technikos tepalu leidimai. Stacionariem dyzeliniam generatoriam VOLVO, sunkvezimiam, traktoriam.
Levas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:40
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
o kuom blogas mobil1 0w40, jau du kartus pyliau, dabar irgi sujais. Važiuoja kol kas. Nežinau, ne specas, kad ginčytis.
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:42
Artas @ 2011-07-13, 15:39 rašė:
+ VDS, VDS-2, VDS-3
Volvo Drain Specifications. Volvo’s high requirements for protection against cylinder polishing, ring wear, camshaft/tappet wear, high oil consumption, etc. VDS-3 gives lower piston deposits and makes it possible to extend oil change intervals.
Matyt šis dalykas nėra susijęs su mūsų diskusijos objektu. Wink
Redagavo Apeiron 2011-07-13, 15:44
Artas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:48
Pranešimai: 609
Levas @ 2011-07-13, 15:40 rašė:
tikrai nera blogas tas tepalas Smile
tiesiog cia diskusija, kad idealiai laikanis gamontojo nurodmu, reikia pilti 0w30.
Artas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:49
Pranešimai: 609
Apeiron @ 2011-07-13, 15:42 rašė:
+ VDS, VDS-2, VDS-3
kazkiek susije Smile
http://www.volvo....3.pdf
5psl
Nitro
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:51
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
karsta vasaros diena gerai "pagrezus" varikli is to 0w30 liks ne tepalas, o vanduo. tad i tuos skaiciukus reikia ziureti pagal tai kaip ir kur naudoji masina.
WRX
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:54
o gal pilti 0W30 aktualiau vis tik pilti į apynaujį automobilį?
Levas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 15:57
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
Nitro @ 2011-07-13, 15:51 rašė:
o 200 km greičiu 170-180 čia jau gręžimas? tai 0w40 neišbėgo bent Wink
#31 Spausdinti pranešimus
Mindaugas @ 2011-07-13, 15:56 rašė:
Kunigo automobilis nepatenka i apynauju katergorija... vis tik manau reikia pilti tai ka nurodo gamintojas
Gamintojas tepalų ar automobilių? Grin
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:03
o kur parašyta ką jis siūlo? Grin Vadyje, kur Artas pateikė? http://www.autovi...12538
Redagavo Apeiron 2011-07-13, 16:03
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:06
Jūs neaptarinėkit mano savybių - jūs bent į vieną klausimą atsakykit
Kur tau cia nebuvo atsakyta???
Nitro
#34 Spausdinti pranešimus
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
Levas @ 2011-07-13, 15:57 rašė:
taip, jau grezimas Smile bet dyzeliui kazko daugiau nei xw40 tikrai nereikia - ne tiek silumos pagamina kiek benzinas.
WRX
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:11
As i savo V70II D5 4'ius metus pilu 0w40 ir dar vaziuoju Smile Vienus metus vazinejau kasdien po 300km, ir greiciai nebuvo maziausi. Tepalai nebego per krastus Grin
Nors.... jei gerai pagalvojus..... Neriuxs, kodel man "fuflo" pripylei ziema? Aaaaa? Kas cia dabar...? WinkROFLROFLROFLROFL
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:13
man tai truksta zodziu nuo tu isvedziojimu ir nesamoniu,Vadis rekomenduoja Castrol ak ka ten Kunigas imete,pats Castrolis nurodo eile gaminiu,atsipuskit visi ir supraskit kad nebus vieno analogo kuris bus pas visus gamintojus vienodas,todel nurodoma PACIO GAMINTOJO REKOMENDACIJA nes Volvo netestuoja kiekvieno is tepalu gamintojo tepalo kad nusprest tinkamas jis ar ne....
Nerijau, tuo paciu turedamas laiko parasyk apie MAHLE / KNECHT filtru produkcija. ar tai geras pasirinkimas jeigu perkam is autodetaliu parduotuviu?
Kam to reikia????Kad butu eilinis cirkas ir irodinetu kazkas kad Volvo rekomenduoja Mann??? Tiesiog kartais nuo neturejimo kas veikti ir prisiklause istoriju padarote is forumo siuksliu deze...
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:22
Mindaugas @ 2011-07-13, 16:17 rašė:
filtrus lengva patikrint - perpjauni su bulgarke ir matai kiek ten to filtro... beje esu mates kad manne tos filtravimo medziagos zymiai daugiau
Į viska ziurint is salies, persasi isvada, kad AV turetu uzsakyti nepriklausomas ekspertizes tepalams, filtrams ir kitoms sudetinems automobiliu dalims, tisklu rasti objektyviausia tiesa ir ja paskleisti forume Smile. Nes nera tikima gamintoju rekomendacijomis, nera tikima servisais, diskutuojama pasiremus interneto platybese randama informacija ir "viena bobute sake". Viskas imanoma, tik ar atsiras norinciu finansuoti siuos projektus? Dabar pradekime pjaustyti filtrus, lyginti panaudotu medziagu pralaiduma ir ju kieki gaminyje, ir daryti isvadas...
Ar karstis taip "musa" i galva, ar alaus trukumas? GrinBeer
Redagavo 2011-07-13, 16:23
#38 Spausdinti pranešimus
Nesinervuojam, na padiskutavom šiek tiek, gal kam ateityje bus naudinga Smile
P.S. mano "benzui" siūlomas tepalas 10W30 arba 10W40 Wink
Redagavo Apeiron 2011-07-13, 16:27
Nitro
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:25
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
idomu butu statistika kiek vairuojanciu zino kas teliuskuoja ju masinu karteriuose. Speju, kad koks max 20 proc Smile
WRX
Efka
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-07-13, 16:29
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Nitro @ 2011-07-13, 16:25 rašė:
Taigi dauguma nuvaziuoja, jam pasako kad laiks keist tepalus, kaina tokia ir jam gilei kokios detales kokie tepalai, ir vazineja ir vargo nemato Grin As patestavimui isipyliau Areca tepalus, kad nekiltu bereikalingu diskusiju kad seriozka ikiso, pirkta yra ne is jo. Taip tai yra skystesnis tepalas lyginant su liqui molly super leihlauf nors abu 10w40. Tarnavimo laikas: man neatlaike metu, taip pat ni 10k km mieste. LM atlaikydavo. Manau viso to tepalo blogybe kad teks keist anksciau nei iprastai Smile
Volvo V70 2,5D 2000.
