Kas naršo čia? 3 svečiai
Parašyta 2014-05-06, 22:56
iozhikas @ 2014-05-06, 22:35 rašė: Johny @ 2014-05-06, 18:32 rašė: kokia ta patraukli kaina? patsai susipiliau moli liqui 5w40 ir esu labai patenkintas. Emiau tiesiai ish vokechiu. vachtang @ 2014-05-06, 11:53 rašė: Noriu nuo Liqui Moly pereiti ant pigesnių tepalų. Keičiu kas 12000, už brandą ir marketingą mokėti nenoriu, varyklio keisti taip pat. Manau yra gerų gamintojų ir pigiau. Planuoju už 5 litrus mokėti apie 100 Lt +- Patarkite sintetiką 5w-40 B3/B4? Jeigu ruosiesi moket uz 5ltr ~100lt (parduotuves kaina), tai galiu palinket tik sekmes Tau ir Tavo varikliui ![]() ![]() Geriau neeksperimentuok su savo varikliu (nes jis labai reiklus tepalui) ir pilk, ta, kas priklauso tavo varikliui - 0w30 API ACEA A5/B5... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
iozhikas |
Parašyta 2014-05-07, 04:51
Johny @ 2014-05-06, 22:56 rašė: iozhikas @ 2014-05-06, 22:35 rašė: Johny @ 2014-05-06, 18:32 rašė: kokia ta patraukli kaina? patsai susipiliau moli liqui 5w40 ir esu labai patenkintas. Emiau tiesiai ish vokechiu. vachtang @ 2014-05-06, 11:53 rašė: Noriu nuo Liqui Moly pereiti ant pigesnių tepalų. Keičiu kas 12000, už brandą ir marketingą mokėti nenoriu, varyklio keisti taip pat. Manau yra gerų gamintojų ir pigiau. Planuoju už 5 litrus mokėti apie 100 Lt +- Patarkite sintetiką 5w-40 B3/B4? Jeigu ruosiesi moket uz 5ltr ~100lt (parduotuves kaina), tai galiu palinket tik sekmes Tau ir Tavo varikliui ![]() ![]() Geriau neeksperimentuok su savo varikliu (nes jis labai reiklus tepalui) ir pilk, ta, kas priklauso tavo varikliui - 0w30 API ACEA A5/B5... acea pas mane A3B4 , o 5W givenu anglijoi taigi shaltu zhiemu nera, 40 nes praleidzhiu labai daug laiko magistralese ir 140+ kmh, taigi variklis pakaista.Patikslinkit jai neteisingai skaichiuoju ka. Redagavo iozhikas 2014-05-18, 13:32 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2014-05-07, 09:04
iozhikas @ 2014-05-07, 04:51 rašė: Johny @ 2014-05-06, 22:56 rašė: iozhikas @ 2014-05-06, 22:35 rašė: Johny @ 2014-05-06, 18:32 rašė: kokia ta patraukli kaina? patsai susipiliau moli liqui 5w40 ir esu labai patenkintas. Emiau tiesiai ish vokechiu. vachtang @ 2014-05-06, 11:53 rašė: Noriu nuo Liqui Moly pereiti ant pigesnių tepalų. Keičiu kas 12000, už brandą ir marketingą mokėti nenoriu, varyklio keisti taip pat. Manau yra gerų gamintojų ir pigiau. Planuoju už 5 litrus mokėti apie 100 Lt +- Patarkite sintetiką 5w-40 B3/B4? Jeigu ruosiesi moket uz 5ltr ~100lt (parduotuves kaina), tai galiu palinket tik sekmes Tau ir Tavo varikliui ![]() ![]() Geriau neeksperimentuok su savo varikliu (nes jis labai reiklus tepalui) ir pilk, ta, kas priklauso tavo varikliui - 0w30 API ACEA A5/B5... acea tai aukshtesnes klases pas mane A3B3 , o 5W givenu anglijoi taigi shaltu zhiemu nera, 40 nes praleidzhiu labai daug laiko magistralese ir 140+ kmh, taigi variklis pakaista.Patikslinkit jai neteisingai skaichiuoju ka. Rinktis gali is keliu variantu tuo atveju, jeigu ta leidzia gamintojas. Mano ziniom i D5 variklius gamintojas rekomenduoja tik 0w30 A3/B4 (jeigu yra DPF 0w30 A5/B5) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2014-05-07, 10:59
Johny @ 2014-05-06, 18:32 rašė: Jeigu ruosiesi moket uz 5ltr ~100lt (parduotuves kaina), tai galiu palinket tik sekmes Tau ir Tavo varikliui ![]() ![]() Aš sau dabar nusipirkau Total 0W-30 Quartz 9000 Energy A3/B4 . Pirkau per akciją Eolte, tai gavosi ~20lt/ltr. Žiūrėsim kaip ten bus, bet užsienio forumuose teko skaityti labai gerų atsiliepimų apie jį, net vežė į laboratorijas po 8t.km. ir tepalo savybės vis dar buvo puikios. Tikėkimės nebus ššš, nes nusipirkau į priekį ir dar sekančiam keitimui ![]() ----- ----- |
vitmas |
Parašyta 2014-05-07, 12:25
Taigi Meguin tanagroje 90 Lt už- 5l:
http://www.e-tana...95294 Teoriškai tas pats kas Liqui-Moly, tik etiketė kita. vachtang @ 2014-05-06, 11:53 rašė: Noriu nuo Liqui Moly pereiti ant pigesnių tepalų. Keičiu kas 12000, už brandą ir marketingą mokėti nenoriu, varyklio keisti taip pat. Manau yra gerų gamintojų ir pigiau. Planuoju už 5 litrus mokėti apie 100 Lt +- Patarkite sintetiką 5w-40 B3/B4? ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
vachtang |
Parašyta 2014-05-07, 14:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 21 Įstojo: 2014-03-26 |
Pvz. vokiečių auto-motor-und-sport.de puslapyje tepalų testas:
http://oelcheck.d...3.pdf Jeigu pažiūrėti į Castrol į Mannol kainas ir į rezultatus aišku tas testas ne rodiklis, bet vistiek verta susimastyti ar neišmeti litų veltui pirkdamas pvz. tą pati Castrol Redagavo vachtang 2014-05-07, 15:05 ----- Volvo v40 2003m Diesel ----- |
vitmas |
Parašyta 2014-05-07, 15:40
Tai bet įdomu tada kas per Castrolis pas mus, jei kainuoja 10 eur.....
vachtang @ 2014-05-07, 14:55 rašė: Pvz. vokiečių auto-motor-und-sport.de puslapyje tepalų testas: http://oelcheck.d...3.pdf Jeigu pažiūrėti į Castrol į Mannol kainas ir į rezultatus aišku tas testas ne rodiklis, bet vistiek verta susimastyti ar neišmeti litų veltui pirkdamas pvz. tą pati Castrol ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
vachtang |
Parašyta 2014-05-07, 15:46
vitmas @ 2014-05-07, 15:40 rašė: Tai bet įdomu tada kas per Castrolis pas mus, jei kainuoja 10 eur..... vachtang @ 2014-05-07, 14:55 rašė: Pvz. vokiečių auto-motor-und-sport.de puslapyje tepalų testas: http://oelcheck.d...3.pdf Jeigu pažiūrėti į Castrol į Mannol kainas ir į rezultatus aišku tas testas ne rodiklis, bet vistiek verta susimastyti ar neišmeti litų veltui pirkdamas pvz. tą pati Castrol Nu rimtai keista. Originali nuoroda: http://www.auto-m....html ----- Volvo v40 2003m Diesel ----- |
Edas |
Parašyta 2014-05-10, 18:35
![]() Miestas: Kazlų Rūda Pranešimai: 28 Įstojo: 2010-10-28 |
Gal kas tiksliai žino kiek pilasi tepalų į 850 2.0 20v? Esmė visa tame, kad kai pirkau tepalus jie pagal katalogą sakė, kad reikia 5.8 litrus pilti. Ar tikrai tiek tepalų reikia pilti? Sena tepalą išleidau per naktį, kad kuo daugiau išbėgtu senojo, supyliau 5 litrus, pravažiavau jau gal kokius 150 km, ir tepalo matuoklė visada rodė norma. ![]() ----- VOLVO 850 2.0 20v MY95 ex. SAAB 9000CD 2.0t MY88 ----- |
Parašyta 2014-05-10, 18:50
Nerodo foto. Ka turi omeny sakydamas norma? Max?
Edas |
Parašyta 2014-05-10, 19:05
Įkėliau į kitur. http://postimg.or...f3of/
Parašyta 2014-05-10, 19:08
apsuk matuokle kita puse
Parašyta 2014-05-10, 19:46
Va čia geras klausimas, pas S60 irgi viena matuoklės pusė rodo gerokai mažiau. O kuri pusė yra teisinga?
Parašyta 2014-05-10, 19:51
Ta, kurioje nera raidziu (siuo atveju). D5 atveju ta dalis kuri yra suzymeta x'ais turi ziureti i variklio puse.
Edas |
Parašyta 2014-05-10, 20:51
Tai ta puse kurioje nera skaiciu, 850 atveju, turi ziureti i variklio puse?
Parašyta 2014-05-10, 20:56
Edas @ 2014-05-10, 20:51 rašė: Tai ta puse kurioje nera skaiciu, 850 atveju, turi ziureti i variklio puse? ![]() taip ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Edas |
Parašyta 2014-05-11, 09:44
Parašyta 2014-05-11, 10:20
Na matai
ROCKY |
Parašyta 2014-05-13, 21:22
Pirksiu tepalus, nusiziurejau va tokius i savo D5 2003 metu.
http://www.liqui-...nd=DE O gal yra koks geresnis pasirinkimas? Redagavo ROCKY 2014-05-13, 21:23 ----- Volvo XC90 Volvo XC70 Volvo V70 2.5 TDI Volvo 850 2.0 20v T-5 Volvo 850 2.5 20v ----- |
Parašyta 2014-05-13, 21:43
ROCKY @ 2014-05-13, 21:22 rašė: Pirksiu tepalus, nusiziurejau va tokius i savo D5 2003 metu. http://www.liqui-...nd=DE O gal yra koks geresnis pasirinkimas? Taip. cia geriausiais pasirinkimas. A5/B5 tavo vaikliui netinkamas. Redagavo Johny 2014-05-13, 21:43 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
