Parašyta 2013-03-19, 14:06
Jei kas planuoja keistis tepalus, tai čia šiuo metu taiko labai gerą kainą (30Lt/ltr) Castrol 0W-30. Kolkas pigiau niekur neteko matyti.
http://auto-servi...-0w30 Redagavo Edvakas 2013-03-20, 18:01 ----- ----- |
frikadelijus |
Parašyta 2013-03-19, 15:41
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 315 Įstojo: 2010-12-22 |
Edvakas @ 2013-03-19, 14:06 rašė: Jei kas planuoja keistis tepalus, tai čia šiuo metu taiko labai gerą kainą Castrol 0W-30. Kolkas pigiau niekur neteko matyti. http://auto-servi...-0w30 Labai gera nuoroda ![]() ![]() ----- Saab 9-3SS 2.0t Volvo V70 III D5 ex Volvo V70 II ex ----- |
Tomasb |
Parašyta 2013-03-20, 10:02
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 91 Įstojo: 2011-11-27 |
apie castrol esu girdejes daug gandu, kad lietuvoje dazniausiai padirbti pardavinejami...bet matyt sunku patikrinti butu
----- Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika ----- |
Parašyta 2013-03-20, 10:35
Patikrinti sunku, bet bent jau barcode ir visi užrašai yra vokiški.
zviazda |
Parašyta 2013-03-20, 17:06
![]() Klubo narys Miestas: Vilnius Pranešimai: 1617 Įstojo: 2011-09-10 |
Super aciu uz nuoroda
![]() ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... ![]() AutoVikingų atributika |
GedasR |
Parašyta 2013-03-20, 19:57
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
Castrol tepalai- žiauriai suprastėjo parduotuvėse pardavinėjami
![]() ![]() ![]() ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
zviazda |
Parašyta 2013-03-20, 20:04
Nu tai jau buvau Jonavoj kai mašiniukas valgyt paprašė
![]() ![]() ![]() ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... ![]() AutoVikingų atributika |
Arvydas |
Parašyta 2013-04-11, 12:17
![]() Miestas: Lietuva Pranešimai: 227 Įstojo: 2012-10-11 |
atrodo, castrol bent jau į parduotuves nebetiekia ACEA A5/B5 (jei konkrečiau - Castrol SLX Longtec 0W-30), o Castrol Edge (šiuo metu e-senukuose akcija) nėra A5/B5. kas skaitote ir suprantate angliškai (deja, išversti neturiu laiko): http://www.volvof...28985
o kaip reikalai sostenoje (Kaune)? ----- S80 I 2,5T iki 2018-11 V60 1.6 ('12) nuo 2018-11. ----- nėra parašo |
Parašyta 2013-04-18, 06:47
Apie akciją kurią minėjo Arvydas: http://www.e-senu....html , panašu kad Castrol tiekėjas tiesiog nuleido kainą arba padarė akciją visiems, nes beveik visos parduotuvės prekiaujančios Castroliu numetė jam kainą.
Redagavo Edvakas 2013-04-18, 06:48 ----- ----- |
vitmas |
Parašyta 2013-08-08, 16:18
Kur dar galima būtų rasti 0w30 ACEA A3/B4 alyvos? Prieš pusmetį dar gavau Castrolio nebrangiai, Dabar jau jo nėra. Visur praktiškai vien tik A5/B5, bet VIDA rekomenduoja mano variklui D5244T kažkodėl griežtai tik ACEA A3/B4. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2013-08-08, 16:25
A5/B5 taip pat tinka, tik jis yra brangesnis.
A3/B4 jau nebegaminamas, vietoj jo dabar gaminamas C2/C3 specifikacijos tepalas, ir dėl jo tinkamumo yra daug diskusijų, tik konkrečios nuomonės nėra ![]() ----- ----- |
Parašyta 2013-08-08, 16:27
Jei domina, galiu pasiulyt Liqui Moly 0w30 A3/B4
vitmas |
Parašyta 2013-08-08, 16:30
Tai kad niekur nerandu info, kad butų A5/B5 tinkamas. Priešingai, ACEA psl. rašo, kad A5/B5 tinka ne visiem varikliam: These oils may be
unsuitable for use in some engines. Ir jokiam kataloge neduoda parinkti D5244T variklui A5/B5 alyvos. Tik nuo D5244T5 berods. Edvakas @ 2013-08-08, 16:25 rašė: A5/B5 taip pat tinka, tik jis yra brangesnis. A3/B4 jau nebegaminamas, vietoj jo dabar gaminamas C2/C3 specifikacijos tepalas, ir dėl jo tinkamumo yra daug diskusijų, tik konkrečios nuomonės nėra ![]() ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
vitmas |
Parašyta 2013-08-08, 16:31
Čia Nr.1171? Domina.
Johny @ 2013-08-08, 16:27 rašė: Jei domina, galiu pasiulyt Liqui Moly 0w30 A3/B4 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2013-08-08, 16:34
O po kiek dabar liqui molly gaunasi?
Parašyta 2013-08-08, 16:57
vitmas @ 2013-08-08, 16:30 rašė: Tai kad niekur nerandu info, kad butų A5/B5 tinkamas. Priešingai, ACEA psl. rašo, kad A5/B5 tinka ne visiem varikliam: These oils may be unsuitable for use in some engines. Ir jokiam kataloge neduoda parinkti D5244T variklui A5/B5 alyvos. Tik nuo D5244T5 berods. Pagal katalogus ir aš pastebėjau kad į senąjį D5 nebėra ką pilti ![]() O dėl Volvo manual'o, tai manau kai juos spausdino, tai A5/B5 dar net nebuvo išleistas, todėl ir paminėtas tik A3/B4 ----- ----- |
vitmas |
Parašyta 2013-08-09, 08:45
Na žiūrėjau naujausioje VIDA 2013 ir ten irgi pabrėžiama, kokiam varikliui kokia alyva tinka:
![]() Taip pat mėginau skaitinėti ACEA.be apie specificaijas ir radau štai ką: A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended fo r use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitabl e for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. Panašu, kad visgi A5/B5 netinka senesniam D5 variklui ir teigti, kad naujesnės ACEA specifikacijos apima visas ankstenes, gal būt nėra visai teisinga. Edvakas @ 2013-08-08, 16:57 rašė:
O dėl Volvo manual'o, tai manau kai juos spausdino, tai A5/B5 dar net nebuvo išleistas, todėl ir paminėtas tik A3/B4 Redagavo vitmas 2013-08-09, 08:50 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2013-08-09, 08:58
Nu panašu kad pagal Volvo kaip ir netinka.
Aš dar esu radęs tokį šaltinį: http://sas-origin....html Ten gali pasirinkti A3/B4 ir A5/B5 ir palyginti jų savybes. ----- ----- |
vitmas |
Parašyta 2013-08-09, 10:55
O kaip dėl Castrolio? Daug kas prekiauja EDGE 0w30 A3/B3/B4, bet pačio Castrolio psl nerandu tokios specifikacijos alyvos, negali būti kokia nors padirbta, lyg ir girdėjau gandų.
Pvz: http://sigmentas....d=159 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2013-08-09, 10:59
Reiktų su jais pasitikslinti ar tikrai ten A3/B4. Čia ta pati firma kurios nuorodą aš daviau praeitame puslapyje, ir jie man pardavė C2/C3 vietoj A3/B4.
Nes kai Castrol išleido C2/C3, tai net nepakeitė A3/B4 prekės kodo. Viską leidžia ant to pačio kodo, dėl to daugumoje parduotuvių jis ir toliau rodomas kaip A3/B4, nors iš tikrųjų ten C2/C3. Aš buvau parašęs Castrolio importuotojui į Lietuvą, ir jie pasakė kad A3/B4 0W-30 yra nebegaminamas. Tai nebent pavyktų gauti kažką labai seno sandėly užsigulėjusio. Redagavo Edvakas 2013-08-09, 11:01 ----- ----- |
