Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo automobiliui tinkami tepalai | 13 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
andzeja
Parašyta 2013-09-21, 12:22
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Kiek girdėjau atsiliepimų apie Neste tepalus, tai tik geri jie buvo.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
archi_archer
Parašyta 2013-09-21, 14:13
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Man man dabar pila į D5 motorex 5w30 (rekomendavo patikimas meistras, kuris man volvo jau gal 3 metus prižiūri), sakė, pagal savybes nenusileidžia 0w40, o pagal kainą yra pigesnis, jokių nusiskundimų neturiu tepalu, kad ir kokie jie galėtų būt.
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Parašyta 2013-09-21, 14:26
Na kiek as prisiklauses apie suvarytus velenelius D5 varikliu del netinkamo klampumo tepalo, tai nerizikuoju siulyti zmonems 0w30/0w40 alternatyvu (5w30, 5w40)
Oras
Parašyta 2013-09-21, 14:51
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Asphyx @ 2013-09-21, 12:16 rašė:
Sveiki, rosiuos keisti tepalus. Kokius siai dienai galetumet patarti? Kaip sie http://www.baltic....aspx (Neste), Prirasyta, kad palengvina ziema uzvedima, mazesnes degalu sanaudos ir t.t Kaina nebutu svarbu manau uz gera tepala. Manoji Volvo V70 TDI 1998m. Beje idomumo deliai, kiek litru telpa 5 ar 6lt i si varikli?
Supylus 6l pas mane kaip tik iki max rodo, 5l tikrai bus mazoka.
Redagavo Oras 2013-09-21, 14:52
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2013-09-26, 15:17
sveiki zhinau kad chia ne ta tema, bet skubu nes shiandien isvazhiuoju anglija -ukraina.
zhodziu pasitikrinau tepalo lygi o jo perdaug gal 2cm aukshchiau lygio.
ar greit jie sudegs ir ar blogai tai ?
dekui
Nitro
Parašyta 2013-09-26, 15:52
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
2cm virsh auskciausio lygio yra labai blogai. Del 2mm nesijaudinaciau
WRX
vitmas
Parašyta 2013-09-26, 15:59
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Renkantis tepalus, pirmiausia reikia žiūrėti į gamintojo reikalavimus, o jau paskui galima rinktis pagal kainą, pakuotės spalvą, skonį, kvapą ir t.t. Smile
andzeja @ 2013-09-21, 12:22 rašė:
V70 II d5
Parašyta 2013-09-26, 17:25
Nitro @ 2013-09-26, 15:52 rašė:
na dabar gal 7mm ,bet variklis bishki padirbo. tai jie ir isivaikshchiojo
kaip gi juos nuleisti ?
Asphyx
Parašyta 2013-10-02, 13:51
Pranešimai: 71
Įstojo: 2013-07-23
Siandien maximoj automobiliu prekems 40 procentu. Patarkit kokius tepalus geriau imti Volvo 1998 2.5tdi ziemai? Is Elf, Castrol, Mobil ir t.t kas yra maximoj Smile Galvojau Neste, bet kiek skaiciau Castrol neblogi... Bet kaip istiesu?
Volvo V70 I 2.5TDI (1997m)
zviazda
Parašyta 2013-10-02, 13:52
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Aš asmeniškai jau ir Castrolio nebepirkčiau....dabar perėjau ant Liquid Molly.
AutoVikingų atributika
Asphyx
Parašyta 2013-10-02, 14:04
Pranešimai: 71
Įstojo: 2013-07-23
Liquid Molly- skaiciau kad pats Volvo rekomenduoja Smile Bet zieminius senam masiniukui kokius geriau pilti ar 10w30 ar 5w30 ar 5w40?
Parašyta 2013-10-02, 14:33
Asphyx @ 2013-10-02, 14:04 rašė:
Pilk 5w40.
Asphyx
Parašyta 2013-10-02, 15:28
Pranešimai: 71
Įstojo: 2013-07-23
DekuiGrin
Parašyta 2013-10-02, 16:35
Vasarai galima ir 10w40, bet ziemai geriau 5w40. Lengviau salta kursis.
Parašyta 2013-10-02, 17:26
o turbinai nepakenks alyvos keitimas?
Parašyta 2013-10-02, 18:10
o kodel turetu pakenkt? Smile
Parašyta 2013-10-02, 18:22
Normann @ 2013-10-02, 17:26 rašė:
Nebent senus tepalus isleisi o nauju neipilsi. Tada gali pakenkti turbinai
RaimisB
Parašyta 2013-10-02, 22:08
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
is patirties 2,5TDI '99, su shell 5w40 nuvaziavau per 200k, pardaviau su varikliu idealiam stovy rida buvo 550k kompresija 5x30,5, kodel shell? todel kad bet kurioje europos valstybej bene lengviausia rasti nusipirkti (is patirties kitai masinai, nes siai ant 15k nuo max iki min numazedavo)
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
mantinijo
Parašyta 2014-01-21, 16:26
Miestas: Kelmė
Pranešimai: 65
Įstojo: 2013-07-27
Uzsisakiau tepalus ir man atsiunte castrol edge fst turbo diesel 5w-40 acea c3 api sm/cf. Ar tiks mano volvo s60 103kw benzinas? Kazkaip as nei turbinos, nei dyzelio neturiu :/ Nebusiu per skubejima bogai uzsakes? https://fbcdn-sph...557d5
Redagavo mantinijo 2014-01-21, 16:27
volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu
mantinijo
Parašyta 2014-01-21, 19:00
Miestas: Kelmė
Pranešimai: 65
Įstojo: 2013-07-27
Dabar kitur kreipiausi, kad pagal masina patinktu. Tai jei 5w-40 duoda http://www.auto-d....html o pagal castrol katalogus duoda sita http://www.auto-d....html
