Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo automobiliui tinkami tepalai | 17 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO AUTOMOBILIUI TINKAMI TEPALAI
Parašyta 2014-05-13, 21:54
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Johny @ 2014-05-13, 21:43 rašė:
ROCKY @ 2014-05-13, 21:22 rašė:
Pirksiu tepalus, nusiziurejau va tokius i savo D5 2003 metu.
http://www.liqui-...nd=DE
O gal yra koks geresnis pasirinkimas?
Taip. cia geriausiais pasirinkimas. A5/B5 tavo vaikliui netinkamas.
Berods naujasniem eina A5/B5, o senesniems A3/B4
ROCKY
Parašyta 2014-05-14, 09:53
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
O kas kiek km keiciama tokia alyva?
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Parašyta 2014-05-18, 13:40
Johny @ 2014-05-07, 09:04 rašė:
iozhikas @ 2014-05-07, 04:51 rašė:
Johny @ 2014-05-06, 22:56 rašė:
iozhikas @ 2014-05-06, 22:35 rašė:
Johny @ 2014-05-06, 18:32 rašė:
vachtang @ 2014-05-06, 11:53 rašė:
Noriu nuo Liqui Moly pereiti ant pigesnių tepalų. Keičiu kas 12000, už brandą ir marketingą mokėti nenoriu, varyklio keisti taip pat.
Manau yra gerų gamintojų ir pigiau. Planuoju už 5 litrus mokėti apie 100 Lt +-
Patarkite sintetiką 5w-40 B3/B4?
Jeigu ruosiesi moket uz 5ltr ~100lt (parduotuves kaina), tai galiu palinket tik sekmes Tau ir Tavo varikliui Wink Siaip galiu pasiulyt Liqui Moly produkcija patrauklia kaina Smile
kokia ta patraukli kaina? patsai susipiliau moli liqui 5w40 ir esu labai patenkintas. Emiau tiesiai ish vokechiu.
Geriau neeksperimentuok su savo varikliu (nes jis labai reiklus tepalui) ir pilk, ta, kas priklauso tavo varikliui - 0w30 API ACEA A5/B5...
acea tai aukshtesnes klases pas mane A3B3 , o 5W givenu anglijoi taigi shaltu zhiemu nera, 40 nes praleidzhiu labai daug laiko magistralese ir 140+ kmh, taigi variklis pakaista.Patikslinkit jai neteisingai skaichiuoju ka.
Rinktis gali is keliu variantu tuo atveju, jeigu ta leidzia gamintojas. Mano ziniom i D5 variklius gamintojas rekomenduoja tik 0w30 A3/B4 (jeigu yra DPF 0w30 A5/B5)
kur tu buvai kai ash rinkausi tepala . kazkur buvau uzskaites kad kuo zhemesni acea skaiciai tuo aukshtesne kokybe, berods tai buvo mano lygio specialisto zhodziai kz. del rekomendaciju tai mano knygutei yra lentele kuriuoi parodyta prie klimato salygu koki tepala rinktis nuo 0w30 -5w40. Ten ir raso jog prie shaltu temperaturu reikia 0w30 ,o prie extremaliu 0w40. vieninteli dalika ka jie rekomenduoja tai castrol produktus. bent taip rasho.
Parašyta 2014-05-18, 13:41
ROCKY @ 2014-05-14, 09:53 rašė:
Max 20k km. Bet as rekomenduociau 15-17k km.
Parašyta 2014-05-18, 14:58
iozhikas @ 2014-05-18, 15:40 rašė:
... del rekomendaciju tai mano knygutei yra lentele kuriuoi parodyta prie klimato salygu koki tepala rinktis nuo 0w30 -5w40. Ten ir raso jog prie shaltu temperaturu reikia 0w30 ,o prie extremaliu 0w40. vieninteli dalika ka jie rekomenduoja tai castrol produktus. bent taip rasho.
Rašo teisingai, o rekomenduoja Castrol, nes šią alyvą naudoja gamyloje tiek bandymų metu, tiek išleidžiant automobilius. Kiti alyvų gamintojai patys atlieka testus dėl atitikimo automobilio gamintojo reikalavimams.
Tas pats liečia iir alyvos keitimo intervalus: nei vienas alyvos gamintojas nenustato jos keitimo intervalų. Alyvos keitimo intervalus nustato automobilio gamintojas atsižvelgiant į konkrečias eksploatacijos sąlygas.
RokasLTU
Parašyta 2014-08-10, 14:05
Pranešimai: 12
Įstojo: 2014-08-02
Kur rast gamintojo tepalo rekomendacijas V50 2.4i varikliui? Ir kiek litrų reiktų?
Volvo V50 2.4i 125kw 2004 m.
Parašyta 2014-08-10, 15:52
RokasLTU @ 2014-08-10, 14:05 rašė:
Redagavo iozhikas 2014-08-10, 16:19
Parašyta 2014-08-10, 16:12
Tai kad čia apie benziną kalba eina.
Citata iš Vida šitam varikliui:
Approx. 5.8 ACEA A5/B5 SAE 5W-30
Redagavo Edvakas 2014-08-10, 16:21
Parašyta 2014-08-10, 16:20
Sleepy Skaiciau. Kaltas , dinkstu is cia ROFL
P.S knygutei visgi manau bus parasyta.
Redagavo iozhikas 2014-08-10, 16:21
wilmis84
Parašyta 2014-12-29, 18:38
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-12-18
Sveiki, keičiat kas Vilniuj Liqui Moly ar kokius panašius 0w30 A3/B4 tepalus arba galbūt galit, ką nors rekomenduot? Iš bėdos tiktų ir Klaipėda.
S60
wilmis84
Parašyta 2014-12-29, 20:11
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-12-18
http://www.e-senu...tions
senukuose radau ELF tepalus, atrodo tokių pat parametrų kaip ir Liqui Moly, 0W30 A3/B4, tik kaina labai maža , 120 lt. Ką manot apie šituos tepalus?
S60
Parašyta 2014-12-29, 21:24
Atitinka specifikacijas ir viskas bus su jais gerai, aš už panašią kainą pilu Total 0W-30 irgi jokių problemų.
Plikis
Parašyta 2014-12-30, 18:16
Pranešimai: 38
Įstojo: 2014-06-12
wilmis84 @ 2014-12-29, 20:11 rašė:
už tokią pačią kainą galiu atiduoti CASTROL 0W30 EDGE FST TITANIUM A5/B5
ir nereikės pilstyt kokį tai ELF
http://autoplikis...5-4-l
AUDI A4
wilmis84
Parašyta 2014-12-30, 18:30
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-12-18
Plikis @ 2014-12-30, 18:16 rašė:
Man A3/B4 reikia
S60
arvydas67
Parašyta 2015-01-03, 20:53
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Sveiki. Gal kas turi kokią info apie Petronas Syntium 7000XS 0W30 A5/B5/C2 alyvą? Ar galiu saviškei D5 120KW be DPF filtro tokius pilt? Sudomino, nes kaina už 4ltr.su nuolaida tik 92Lt. Apie Petronas žinau tik tiek, jog tai stambi Malaizijos naftos produktų gamintoja, turinti gamyklas ir Europoje, bent šie tepalai gaminami Italijoj. Kaip su tinkamumu, eksplotacinėm savybėm ir kokybe - neaišku, nelabai atsiliepimų randu.Smile
tel.+37068468053 Vilnius
Parašyta 2015-01-03, 22:03
arvydas67 @ 2015-01-03, 20:53 rašė:
Tavo varikliui priklauso A3/B4. Gamintojas rekomenduoja nenaudoti A5/B5 senesniuose varikliuose. Priezastis to - A5/B5 turi "apkarpyta" plovimo ir tepimo/apsauginiu savybiu paketa (ES ekologiniai reikalavimai).
Redagavo Johny 2015-01-03, 23:39
arvydas67
Parašyta 2015-01-04, 07:09
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Tipo "prastesni"? Smile Na, aš visad galvojau, jog esmė ta, kad vėlesniem modeliam jis pilamas dėl to, kad stovi PDF. Jo mažesnis "peleningumas", todėl ne taip užneša PDF.Atvirkščiai - į naujesnius B4 negalima kategoriškai, o į senesnį ir tas ir tas sueina. Na, bet aš iš principo apie pačią markę Petronas klausiau. Gal vis tik yra žinančių?Smile
Irmantas855
Parašyta 2015-01-04, 12:27
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Parašyta 2015-01-04, 13:09
arvydas67 @ 2015-01-04, 07:09 rašė:
Peleningumas mazesnis, blogesnes plovimo savybes. Tai, kad kategorija aukstesne nereiskia, kad tepalai geresni. Tiesiog jie pritaikyti DPF. Jie tikrai nera geresni! Geresni tepima bei plovima turi A3/B4, bet ji nepatartina naudoti naujesniuose del didesnio sieros kiekio, bei peleningumo. Rask Volvo rekomdacijas ir pamatysi, kad varikliams iki 2005m neleidziama naudoti A5/B5.
Autonemunas
Parašyta 2015-01-04, 18:34
Pranešimai: 62
Įstojo: 2014-10-11
SAE 0W-30; ACEA A1/B1, A5/B5; API SL; ILSAC GF-2
API SL- tai čia benzininiams varikliams skirta alyva, dyzeliui netinka? Ar aš klystu?
TDI
