Field 'online_resolution' doesn't have a default value volvo magas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO MAGAS
volvo magas
zambla
Parašyta 2012-01-02, 17:27
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
sveiki turiu klausima, pas mane volvo orginalus magas, SC-805. veike tik ekrano apsvietimas,visa kita nesviecia,ar ziureti mago viduje,ar su laidais bus kazkas?
Volvo 850 (zalias kvadratas) Grin (PARDUOTA)
Volvo S40 1.9turbo 147kw Smile (DALIMIS)
rokonautas
Parašyta 2012-01-02, 17:37
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
ten greiciausiai apsvietimo lemputes perdege sunkiausia prieit prie ekrano kitos keiciasi gana lengvai
Volvo V70 2.5D
Gutis
Parašyta 2012-01-02, 18:39
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Jei tik ekrano apsvietimas, ziurek laiduose. Lemputes visos vienu metu nepareina. Pacio ekrano apsvietimas turi atsktira maitinima.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Parašyta 2012-01-02, 18:45
zambla @ 2012-01-02, 17:27 rašė:
Ne lemputese bus problema. SC-805 kitoks laidu pajungimas, negu pvz SC-801. Ieskok pajungimo schemos, reiks pora laidu persilituoti pajungimo fishkeje.
rokonautas
Parašyta 2012-01-02, 18:57
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
na pas mane buvo perdege praktiskai visos iskaitant ir ekraneli
Volvo V70 2.5D
zambla
Parašyta 2012-01-02, 20:48
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
o kur galima rast ta schema pajungimo?Smile
pulses
Parašyta 2012-01-02, 22:07
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
tuo paciu ir as paklausiu, pas mane ant SC901 kazko labai silpnai pradejo sviesti ir ekranas ir knopkes kada ijungtus trumposios sviesos, net nakti neimanoma iskaityti ka raso displejus( bet siek tiek sviecia). bet kas idomu kad persukus ant gabaritiniu sviesu ekranas normaliai sviecia(knopkes nedega), kame gali buti saknys?
Oras
Parašyta 2012-01-02, 22:57
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Per maza itampa ateina iki magelio, oksidavesi laidai nepraleidzia gerai sroves.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Efka
Parašyta 2012-01-02, 23:14
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Oras @ 2012-01-02, 22:57 rašė:
Itarciau laidus, jei lempos ir magelis kabetu ant to pacio, cia daugiau Upsas galetu pasakyt.
Volvo V70 2,5D 2000.
Andrezas
Parašyta 2012-01-03, 09:17
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
pulses @ 2012-01-02, 22:07 rašė:
siaip , taip ir turi buti, jis prigesina mago apsvietima ale, kad neakintu nakti (naktis kai ijungi sviesas) Smile teoriskai turetu reguliuotis ryskumas kartu su prietaisu skydelio apsvietimo ryskumu! (arba reiktu atjungti Illiumination laida ir tada magelis visada svies tarsi su isjungtom sviesom)
Redagavo Andrezas 2012-01-03, 09:18
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
pulses
Parašyta 2012-01-03, 10:48
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
na taip kaip dbr yra tikrai neturetu buti, nes nieko nesimato. kas cia per illiumination laidas?
Andrezas
Parašyta 2012-01-03, 11:01
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
bent pas neoriginalius magus eina berods orandzines spalvos dazniausiai illumination, jungiasi nuo sviesu ir prigesina mago apsvietima
zambla
Parašyta 2012-01-03, 18:38
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
nelabai supratau ka jus man pataret Smile tai jeigu isvis nedega ka daryt? ar yra koks atskiras laidas nuo mago,apsvietimui?
pulses
Parašyta 2012-01-03, 22:43
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
blogai pasakiau sviecia tik kai iswis isjungi sviesas bet tik ekranas
Parašyta 2012-01-03, 23:07
Pulses, blogai pajungti laidai. Zambla, pas tave irgi bus taspats.
pulses
Parašyta 2012-01-03, 23:19
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
kad nieko nejunginejus taip atsitikoSmile
pulses
Parašyta 2012-09-22, 18:33
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
chebra prikeliu tema nes jau dakniso vazineti su neiziurimai sviecianciu magu...:/ kame saknys? kokius laidus ziureti nes ijungus sviesas ar gabaritus nakti tik vos vos galima izlibinti kad sviecia knopkes ir ekranas. isjungus sviesas ir gabaritus ekranas sviecia ryskiai. jokie laidai nejungineti.
Redagavo pulses 2012-09-22, 18:38
pulses
Parašyta 2012-09-22, 20:04
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
magas isardytas pakeistos 4 knopkiu lemputes, surinktas vistiek tas pats :/ nu grynai kai sroves nepakankamai duotu nes knopkiu lemputes tokios vos vos svieciancios:/
pulses
Parašyta 2012-09-22, 21:49
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
jei kam idomu cia sc901 manualas http://macg.net/m....html suzinojau ko dar buvau nezinojas Smile
pulses
Parašyta 2012-09-23, 18:53
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
ar butu galimybe kad kazkas is forumieciu paziuretu mano magele? Smile
