Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s40 1,8 benzinas sunkiai kuriasi šaltas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S40 1,8 BENZINAS SUNKIAI KURIASI ŠALTAS
julisis
Parašyta 2012-02-03, 15:55
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
Gal galit padėti mašina sunkiai kuriasi iš ryto, kai atšalo oras tai išvis neina užvesti, turit kas variantu. Šiltas motoras vedasi puikiai ir po 5h, kai pastovi ilgiau nebesikuira.
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
Parašyta 2012-02-03, 16:50
Bang Head akuma pasikrauk.
julisis
Parašyta 2012-02-03, 17:11
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
adamkus @ 2012-02-03, 16:50 rašė:
akumas ir starteris suka labai gerai
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
Parašyta 2012-02-03, 19:24
Pranešimai: 687
Ziurek zvakes ar gerai dirba po to kuro padavima.
malerukas
Parašyta 2012-02-03, 21:08
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
mano tas pats variklis, benzas, jokių problemų, tai tavo jeigu nesikuria, tai gali būt taip:
1) blogas (senas) akumas;
2) kažkur trumpina;
3) starterio problema;
4) senos žvakės;
5) kuras nelegalus Evil Grin
julisis
Parašyta 2012-02-03, 21:35
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
malerukas @ 2012-02-03, 21:08 rašė:
2) kažkur trumpina;
4) senos žvakės;
akumas dar karta paminesiu geras
del trumpinimo tada turetu nesivesti ir silta
starteris suka geras
zvakes pasikeites laidus tikrinaus sake geri neapsimoka kesiti
kuras is degalines
su kuro padavimu gali buti gal kas nes po ilgesnio laiko nesiveda
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
Wolume
Parašyta 2012-02-03, 21:36
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Detaliau jei galima. Sunkiai kuriasi, tai kaip ? Kai nesiveda, griebia nors kiek ? ar tusciai suka ? kaip elgiasi variklis, kai jau uzsikuria ? trukcioja, ar tolygiai dirba ? ir dirba padidintomis apsukomis ?
malerukas
Parašyta 2012-02-03, 21:40
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
julisis @ 2012-02-03, 21:35 rašė:
2) kažkur trumpina;
4) senos žvakės;
kuras is degalines
nu tada tik kuro siurblys ar kuro filtras, juk čia ne dyzelis Worried
julisis
Parašyta 2012-02-03, 22:08
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
Wolume @ 2012-02-03, 21:36 rašė:
po ilgo sukimo pradeda po truputi griebti bet labai sunkiai, o uzsivedus variklis dirba gerai ir padidintomis apsukomis
idomiausia tai kad nuo paskutinio vaziavimo praejus kokiom 5h esant ir tokiems orams kuriasi gerai bet kuo toliau tuo sunkiau po 10h yra beveik neimanoma uzsukti
Redagavo julisis 2012-02-03, 22:16
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
malerukas
Parašyta 2012-02-03, 22:15
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
kai šaltas variklis, tai visada padidintomis apsukomis dirba, kol neįšyla, o sunkiai griebia tik dėl šalčio Wink kai užvedinėji, išjunk visus elektros naudotojus (magė, diržas, ir t.t.). Užvedant, įspausk sankabą, kad papildomos apkrovos iš pavarų dėžės nebūtų Yes
julisis
Parašyta 2012-02-03, 22:17
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
malerukas @ 2012-02-03, 22:15 rašė:
elektros prietaisai visada isjungiu ir sankaba isminuWink
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
Rollandas
Parašyta 2012-02-03, 22:18
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
citata iš to "kito" forumo:
Masinos sensta, ir vis dazniau mums visiems tenka susidurti su kuro slegio reguliatoriaus gedimu. Tai pasireiskia paprastai - masina sunkiai vedasi karsta, arba karsta ir salta, ir po to dirba normaliai be jokiu trukciojimu. Taip pasireiskia kuro slegio reguliatoriaus gedimas visose benzininiose automobiliose. Priezastis paprasta - ipurskimo sistemose turi buti palaikomas pastovus sliegis fuel rail'e, prie purkstuku, kad masina galetu iskarto uzsivest. Jeigu slegio nera - reikia laukti kol siurblys is bako ji sudarys. Kuro slegio reguliatorius turi savyje membrana, ir kuri palaiko slegi net ir varikliui nedirbant. Gali buti 3 bar, galingesnese masinose - 4 bar ir tt. Kai membrana nebeatlieka savo funkcijos - truksta, plysta - kuro slegio reguliatoriu reikia keisti. Jis neremontuojamas. Originali detale visu markiu automobiliams yra labai nepigi- kainuoja nuo 250 - 300 lt ir daugiau.
VOLVO V70 2.5TDi AT
Andrejka
Parašyta 2012-02-04, 01:14
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Jaučiu dar tepalas koks 10W40 ? Smile
V70 2.5D MY'00
malerukas
Parašyta 2012-02-04, 11:05
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
šiandien ir mano neužsikūrė Order nepadėjo net atsarginis akumas iš bagažinės Crying Atsarginį dabar šildau namuose. Tepalas sintetika, ELF, neseniai keistas
malerukas
Parašyta 2012-02-04, 17:23
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
keletą valandų pašildžius akumą - čiki piki, užsivedė iš pirmo karto Power, julisiau, gali būti, kad tavo akumas irgi užšąla
Tomasb
Parašyta 2012-02-04, 18:55
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
cha cha, pasirodo nemazai volvu neuzsikuriaSmileale blyn jauciu svedai italams, kokius sh akumus sukisa, kaip manai Maleruk?Smile
Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika
Wolume
Parašyta 2012-02-04, 19:15
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
akumuliatoriai juk neamzini, ir su laiku praranda savo talpa ir startine srove. O del Juliso, Rolando variantas labiausiai tiketinas.
malerukas
Parašyta 2012-02-04, 20:43
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
Tomasb @ 2012-02-04, 18:55 rašė:
manau, kad Bosch Silver ne akumas, o š... Shaking jo durniavimas išlindo nuo pirmų įsigijimo metų Evil Grin. Maximinis Atlant geresnis
Wolume
Parašyta 2012-02-04, 20:55
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Faktas tas, kad naujas daiktas, nebutinai geras ok
julisis
Parašyta 2012-02-04, 22:22
Pranešimai: 84
Įstojo: 2011-10-13
Wolume @ 2012-02-04, 19:15 rašė:
man taip irgi atrodo nes dabar kuriu auto kas 6h ir uzsiveda is puse sukimo esant tokiem salciam Grin
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
