VOLVO S40 PER VELAI ISIJUNGIA TURBINA
Volvo s40 per velai isijungia turbina
s40erika |
Parašyta 2016-08-29, 14:59
Miestas: VIlnius Pranešimai: 4 Įstojo: 2016-07-12 |
Sveiki, gal kas esate susidure su tokia problema, volvo s40 2004 2litrai 100kw turbina isijungia tik nuo 2500/2900 apsuku, kokios gali but priezastis?
----- Volvo s40, volvo s60 ----- |
Irmantas855 |
Parašyta 2016-08-29, 19:54
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 153 Įstojo: 2008-09-11 |
Strigusi geometrija?
pliusas1 |
Parašyta 2016-09-02, 10:26
Miestas: Kaunas Pranešimai: 2 Įstojo: 2016-08-31 |
Sveiki. Turiu truputi kitokią problemą - turbinos slėgis banguoja. Tarkim duodi apkrovos tai turbinos slėgis kyla iki 20 psi ir po to krenta iki 12 psi ir vėl kyla iki 20 psi. Toks turbinos slėgio kitimas irgi jaučiasi traukoje. Ką tikrinti? Geometriją, egr ar dar kažką kito?
----- Volvo S40 mk2 ----- |
Donce |
Parašyta 2016-09-02, 19:27
pliusas1 @ 2016-09-02, 10:26 rašė: Sveiki. Turiu truputi kitokią problemą - turbinos slėgis banguoja. Tarkim duodi apkrovos tai turbinos slėgis kyla iki 20 psi ir po to krenta iki 12 psi ir vėl kyla iki 20 psi. Toks turbinos slėgio kitimas irgi jaučiasi traukoje. Ką tikrinti? Geometriją, egr ar dar kažką kito? Turbut vakuumo problemos: zarneles, membrana, gal ir turbo control valve ir t.t. ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
