Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s60 93 kw ar 136kw | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60 93 KW AR 136KW
Audriusz25
Parašyta 2013-10-31, 10:42
Pranešimai: 62
Įstojo: 2013-02-06
Sveiki planuoji pirkti volvo s60 noreciau aisku galingesnes 136 kw, bet koks skirtumas tarp 93kw ir 136? varikliai tokie patys? kaip smagraciai laiko? geriau negu 120kw varikliu? ka reiktu tikrint perktant?
ex Volvo S60 D5 2003
Ex Bmw e61 2.5d+chip
Ex Volvo s60 D5 2003
Now Volvo S80 D5 2007
Vagydarnuor
Parašyta 2013-12-27, 10:09
Pranešimai: 9
Įstojo: 2013-12-10
Sveikas.
Skirtumo tarp 96kw negaliu pasakyt, bet pats nesenai pirkau 136kw, Tikrai smagiai vaziuoja (o jau garsas variklio...muzika) Autostradoje vaziuojant 110 rodo apie 4.7-5l mieste misriai apie 7-8~ . Kiek zinai 136kw svarbiausia laiku keisti tepalus ir nepilti kuro is batkos.
Volvo S60 D5 160kw 470nM
Tomasb
Parašyta 2013-12-27, 11:00
Pranešimai: 91
Įstojo: 2011-11-27
Audriusz25 @ 2013-10-31, 10:42 rašė:
Sako smagraciai laiko apie 200 tukst. km. Turbut logiska butu sakyti, kad kuo daugiau galios tuo maziau jis laiko, nors priklauso, koki lavona nusipirksiSmile
Nuo 2005 D5 metu blogis yra DPF filtras, gazo sklende (reikia periodiskai valyti), sukurines slendes (gali suluzti ir ikristi i varikli).
Su DPF'u mieste nepasivazinesi, del jo i tepalus patenka dyzelinas...Cia is asmenines patirties.
DPF ispjovimas gana pigus malonumas, apie 600, bet smagratis +naujas sankaba apie 4-5 tuks. manau jei ne brangiau...
Beje V70 mieste ryja 10 l, uzmiestyje apie 6 realiai. S60 kiek esu skaites panasiai.
Redagavo Tomasb 2013-12-27, 11:03
Volvo V70 II, 136 kW, 2005, mechanika
Stulpas
Parašyta 2013-12-27, 11:12
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
aisku 136kw
Parašyta 2013-12-27, 12:00
Tomasb @ 2013-12-27, 11:00 rašė:
Smagratis+sankaba+diskatorius+išmynimo guolis kainuoja apie 3 tūkst. Lt, o su nuolaidom dar gerokai pigiau.
Pakeitimas nuo 300Lt ir aukštyn, priklausomai nuo meistro ir miesto.
Redagavo Edvakas 2013-12-27, 12:00
Andrejka
Parašyta 2013-12-27, 15:47
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Tai gal automatą geriau ? Smile Teko su 136 automatu pasivažinėt tai smagumėlis Yes
V70 2.5D MY'00
rkramas
Parašyta 2017-12-06, 22:30
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
Sveiki, bandau prikelt temą, nes neberandu info apie šitų variklių purkštukus. Ar jie visiškai kitokie nei 120 kW varikliuose? Kokie atsiliepimai apie juos?
Matot pasitaikė V70 2006 m., su 93 kW dyzeliu, bėgęs 160 k. - aptarnavimo knyga ir atspausdintas ataskaitos lapas kaip ir patvirtina tai, nebent ir knygos ir ataskaitos mūsų pardavėjų yra nusiperkamos? (Tiesiog nepasitikėjimo paranoja yra, kad visa ta grazi pasaka kuriama spaustuvėse ar pn.) Frown
Na bet čia ne apie tai Smile Suprantu 93 ir 136 kW varikliai yra tie patys, tik 93 sumažinta galia? O jei šitie varikliai lepesni gal nekreipt dėmesio į TIKRĄ ridą ir geriau paimt 450 k bėgusią su 120 kW D5 varikliu?
TomasB @ 2013-12-27, rašė: gazo sklende (reikia periodiskai valyti),
- ar čia norėta pasakyt oro srauto sklendę/matuoklę?
TomasB @ 2013-12-27, rašė: sukurines slendes (gali suluzti ir ikristi i varikli).
- kas tai per sklendė? Kur ji stovi ir dėl ko jos lūžta? Ar angliškai ji vadinasi swirll'u?
Volvo 850, TDI, universalas, 96 m.
Volvo V70, D 2,4, 93 kw, 2006
Parašyta 2017-12-06, 23:26
Galima sakyti, kad yra 2 kartos šių variklių: 2,4D ir D5. Skirtumai tarp šių variklių nedideli, bet yra. Purkštukai ir turbinos skiriasi.
2,4 D varikliai:
D5244T - 120 kW
D5244T2 - 96 kW
D5 varikliai
D5244T4 - 136 kW
D5244T5 - 120 kW
D5244T6 - 90 kW
D5244T7 - 92 kW
Sūkurinės sklendės - swirl'as - yra po įsiurbimo kolektoriumi. dažniau išdyla ir atsikabina valdymo traukutė.
Oro sklendė/EGR sklendė - Laikas nuo laiko reikia išvalyti nuo suodžių ir tepalo
Purkštukai, kaip ir visų Common Rail dyzelių, jautrųs kuro kokybei.
rkramas
Parašyta 2017-12-06, 23:44
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
ArturasJo @ 2017-12-06, 23:26 rašė:
Ar tiesa, kad swirl'o/jo traukutės tvarkymas brangokas, sudilus traukutei reik variklį ardyt? Taip kolega pasakojo...
Parašyta 2017-12-07, 00:21
rkramas @ 2017-12-07, 01:44 rašė:
Kauno Sostenoje yra žmonių, kurie sutvarko traukutę nenuimdami įsiurbimo kolektoriaus. Pati traukutė apie 10 EUR kainuoja.
rkramas
Parašyta 2017-12-07, 00:41
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
ArturasJo @ 2017-12-07, 00:21 rašė:
Vadinasi iš žmogelio pasipelnė. Tai suprantu prižiūrint, galima su šitais varikliais važiuot ir važiuot... jei jie tikrai ankščiau buvo neuždusinti.
Snukis
Parašyta 2017-12-07, 08:55
Pranešimai: 11
Įstojo: 2016-04-25
Serviso knygą gali tau nupiešt neblogiau už Da Vinčį
Redagavo Snukis 2017-12-07, 08:56
Volvo V70 2,4 D5 2001 m. 120 kW
241074
Parašyta 2017-12-07, 08:59
Miestas: taurage
Pranešimai: 50
Įstojo: 2014-09-26
Jokios masinos neverta pirkti su 400k rida. Ne veltui uzsienyje jos tokios pigios, ir kaina labai priklauso nuo ridos.
Aisku, gali būti, kad savininkas priziurejo ir bus apynauji amortizatoriai, sarnyrai, sailentblokai...
Bet jei dauguma daliu bus i pabaiga, tai remontuosi ir remontuosi (ka nemaza dalis ir daro)
Visada pirkdavau tik dauztas masinas, su ridom iki 80-100k - kazkaip problemu nebudavo, i metus 100 euru prieziurai gaudavosi.
Cia kalbu apie kompaktines klases masinas, 6-8 metu senumo. Jei pirkciau didelius sedanus, aisku rida butu didesne.
Bet ne didesne nei 150k.
volvo s60 2002 2.0
rkramas
Parašyta 2017-12-07, 12:54
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
241074 @ 2017-12-07, 08:59 rašė:
Pats dar važinėju su 850, o bėgus jau netoli 500k. Priekaištų jai didelių neturiu, kolkas viskas kas priklauso veikia, bet kaip sakai jau daug kas eina pabaigon. Tik sakiau dar turėtų atidirbt už prieš 1,5 m. keistą sankabą, variklio pagalves. :-)
andzeja
Parašyta 2017-12-07, 18:40
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Ne visi pinigų turi apynaujai mašinai su maža rida..
Nereikia taip kategoriškai. Va žmonai nupirkom prisiminti kaip vairuoti mašina už 550 pinigus. Žmona sėkmingai prisiminė, nesudaužė. Dabar gaila parduoti,pigi eksploatacija gaunasi...
https://www.sprit....html
Redagavo andzeja 2017-12-07, 18:41
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2017-12-08, 00:08
Manau didžiaja dalimi priklauso nuo dėsnio "kaip pasiseks". Gali būti stiprus ekspertas, ar nuvaryti apžiūrai pas tokius, tačiau net ir jie ne dievai. Todėl gali net super metodiškas variantas pavesti Smile
Kitą vertus, pastovus "remontas", o tiksliau - automobilio būklės gerinimas, ne vien palaikymas - nėra jau taip blogai. Taip, su senais čerepais ne visiems prestižas važinėti, bet senesni neretai dar patvaresni nei naujieji. Neretai mažiau kaprizingi remontui, o ir kaštai gerokai menkesni.
rkramas
Parašyta 2018-01-30, 23:40
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
Dar klausimas i ta tema butu - kiek suprantu swirl'as turi laisvai judėti, t.y. traukute judinant darinėtis. Kas gali būti, jei nė iš vietos, neišeina pajudint? Užkepęs, užstrigęs, ar dar bala žino kas gali būt?
Parašyta 2018-01-30, 23:50
Gali būti, kad jau specialiai taip padaryta, kad visą laiką būtų uždarytos sklendės.
rkramas
Parašyta 2018-01-31, 22:24
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-07-29
ArturasJo @ 2018-01-30, 23:50 rašė:
Buvo tik mechaniskai įremta, kad nejudėtų, nes "obuoliuko" prie sklendės rankenėlės jau nebuvo. Bet jei sklendės visada uždarytos, tai kuro daugiau srebia, ar tik "riebesnis" misinys ir labiau DPF'as kemšasi?
Donce
Parašyta 2018-02-27, 02:19
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
darom xc90 120kw i 136kw (teoriskai) Smile
https://photos.ap...euux1
Redagavo Donce 2018-02-27, 02:23
S40 T4 1998 vis dar rieda
