Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s60 d5 abs Faulty configuration (ABS-0076) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60 D5 ABS FAULTY CONFIGURATION (ABS-0076)
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-17, 23:13
Manau, kad PauliusD bus teisus. Bus įdėtas blokas "pardavimui", bet koks. Turbūt pakaktų psikeisti tik elektroninę dalį - berods 100 Lt. Dabar tik klausimas kaip atkasti tikrąjį kodą...
Nokeshas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-17, 23:22
Miestas: Utena - Vilnius
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Čiopa @ 2012-09-17, 23:13 rašė:
Rytoj pamėginsiu gal paskambint pardavėjui, bet vargu ar jis pateiks kokios nors informacijos, nes jo gal kokius dešimt kartų klausiau ar būtent tą bloką įdėjo tik alia tai reikia konfiguracijos, nes Utenoje servisas turėjo tik primityvų kompą ir alia sakė, kad reikalingas daugiau f-jų turintis kompas. Frown
O kokių dar būdų yra sužinoti koks buvo tikrasis kodas?
Redagavo Nokeshas 2012-09-17, 23:24
Volvo S60 D5 2002m.
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-17, 23:24
Nokeshas @ 2012-09-17, 23:22 rašė:
Paklausk, gal tebeturi senąjį bloką.
Ernis
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-18, 08:58
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Šiaip po įlindimo į DSTC (daviklių keitimo, bloko keitimo ar aplamai remonto) reikia atlikinėti adaptacija. Jeigu blokas tinkamas tai to ir pakanka. Adaptacija gali atlikti tas kas turi Dice įrenginį, gali pas mane, PauliuD, sosteną, man atrodo Rytis turi.
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Nokeshas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-18, 09:05
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Ernis @ 2012-09-18, 08:58 rašė:
Sveikas, Erni Smile O kiek toks malonumas pas tave kainuotu?
Volvo S60 D5 2002m.
Nokeshas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-18, 19:47
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Tai va buvau susitikęs su Erniu, padarė diagnostiką, mėgino konfiguruot(adaptuot) BCM, bet prie jo net nepavyko prisijungti per dice, taip kad Pauliaus prielaida teisinga - ne toks blokas įdėtas. Skambinausi perekupui iš kurio pirkau mašiną, tai sakė senajį bloką atiduos, bet dar klausimas man kyla ar ir tas nebuvo keistas ir neatitaikytas. Trumpai tariant net nepagalvojau, kad galėtų kilti tokių bėdelių... Sad
Tarp kitko, kam įdomu, tai SOSTENA pririša ir neatitaikytus BCM modulius už 310 lietuviškų pinigų.
Redagavo Nokeshas 2012-09-19, 21:50
Volvo S60 D5 2002m.
Nokeshas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-24, 16:22
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Tai vat, buvau sostenoje, megino daryti pririšimą, bet neišėjo, nes nepavyko prisijungti prie BCM modulio. Atsakymą gavau tokį: "Mes nežinome kodėl taip yra, bet yra keli variantai - arba variklis cipuotas arba blogas modulis įdėtas"
Perekupas atkasė seną BCM, tai savaitgalį jį pasiimsiu ir meginsiu dar repairint su pajalniku. Jei nepavyks, tai pagal koda teks ieškotis dėvėto arba naujo už kosminius pinigus.
Reziumė nekoks.
Galbūt kas nors galite kažką patarti? Kaip sužinot ar tikrai čipuotas variklis?
Volvo S60 D5 2002m.
andriuus
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-24, 19:46
Miestas: lietuva
Pranešimai: 23
Įstojo: 2012-04-02
Jei jau cipuotas ar abejoji tai pabandyk i Vimota nulekti-pasiskambinti pasikonsultuoti. Gal tau jie patrs ir duos protinga minti problemai isspresti.
s60,607,f350 6.0d
Nokeshas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 09:34
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
andriuus @ 2012-10-24, 19:46 rašė:
Dekui Smile susisiekiau su Vimota, pasakė tiesiai šviesiai, kad negali būt kaltas čipavimas. Dabar kaip tik žiūriu į modulį, kuris tipo buvo mašinoj. Nesuprantu, gal aš durnas, bet man atrodo, kad jis STC, o turėtų būti DSTC. Bang Head Gal jūs geriau žinot, tai įdedu fotkes kartu. Wink
http://imageshack...3307/
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 09:47
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Nokeshas @ 2012-11-01, 09:34 rašė:
Cia senojo kompo foto? Jis tikrai ne dstc. O mygtukas salone dstc? Tikrai pas tave dstc turi buti?
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Nokeshas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:01
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
PauliusD @ 2012-11-01, 09:47 rašė:
Salone DSTC mygtukas, galbūt jau su belenkokiu įmestu moduliu atvažiavo ir tikriausiai taip būtų galima paaiškinti, kad man veikia tik ABS, bei neišėjo prisijungti prie modulio per kompa?
Redagavo Nokeshas 2012-11-01, 10:02
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:07
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Nokeshas @ 2012-11-01, 10:01 rašė:
Greiciausiai, o tas naujasis irgi toks pats?
Redagavo PauliusD 2012-11-01, 10:07
Volvo s60 D5, 01 m.
Nokeshas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:09
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
PauliusD @ 2012-11-01, 10:07 rašė:
Neturėjau dar progos jo išsiimti, bet jei perekupas sakė, kad imė pagal kodą, tai didelė tikimybė, kad bus toks pats. Jų (STC ir DSTC) pajungimo fiškės gi nesiskiria?
Pabandymui reikėtų DSTC, bet dabar bėda, kaip tikrojo modulio, kuris turėtų būti mašinoj kodą atkast...
Redagavo Nokeshas 2012-11-01, 10:15
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:15
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
nesiskiria pagal mane. Aiksu ne karto nebandziau ikisti kitokio kompo i masina, bet vizualiai, tai nesimato, kad skirtusi
Volvo s60 D5, 01 m.
Nokeshas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:18
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
PauliusD @ 2012-11-01, 10:15 rašė:
O tu neturėtum DSTC iš 2002 04mėn. S60? Smile Gal pagal pagaminimo metus ir mėnesį tiktų koks modulis... Frown
Volvo S60 D5 2002m.
PauliusD
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-01, 10:23
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Nokeshas @ 2012-11-01, 10:18 rašė:
Neturiu deja dstc kompu jau. Pardaves visus
Volvo s60 D5, 01 m.
Nokeshas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-22, 09:50
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Pagaliau galima uždaryti šią temą.
Taigi visa istorija tokia:
Nepavykus gauti modulio su "tinkamu" kodu mečiau viską ir važinėjau be ESP. Dabar artėja tech apžiūra ir sakau gal reikia susitvarkyt, nes šiuo laikmečiu atsirado priekabių tech apžiūros darbuotojų, kurie kabinėjasi prie degančių lempučių skydelyje.
Buvau Sostenoje Grin nuvažiavus ir pridavus mašiną, po kiek laiko sako negalime prisijungti prie BCM, galbūt dėl to, kad čipuotas motoras????? Frown nu pagalvojau dzin (liko +350 pinigu kišenėje)
Ilgai ieškojau kas programina tuos modulius ir radau vieną rimtą elektriką Ukmergės gatvėj, nelabai toli nuo Sostenos.
Priprogramino man modulį pagal mano mašinos VIN kodą, dabar viskas veikia yahoo
Volvo S60 D5 2002m.
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-22, 10:25
Nokeshas @ 2014-08-22, 09:50 rašė:
Gal gali pasidalinti to žmogaus kontaktais?
Nokeshas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-22, 14:20
Pranešimai: 116
Įstojo: 2012-09-17
Edvakas @ 2014-08-22, 10:25 rašė:
Viktoras, aštuoni šeši 59 01581 Ukmergės g. prie Big. iškart už verslo centro yra įsukimas į žvyrkelį, juo ir privažiuosite iki el. serviso.
Jis ten kaip aiškino tai programina ne tik bcm, bet ir kitus modulius ir CEM.
Redagavo Nokeshas 2014-08-22, 14:21
Volvo S60 D5 2002m.
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-25, 14:07
Pasiskambinau tam žmogui, tai sakė netgi gali įdėti funkcijas kurių nebuvo aktyvuota.
Tarkim Sostena už autopiloto funkciją prašo ~2300, čia sakė maždaug apie 600lt.
Dėkui už info, Nokeshai!
Redagavo Edvakas 2014-08-25, 14:07
