Volvo S60 D5 variklio diržų keitimas ir ką reikia nusipirkti prieš keičiant.
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-19, 22:00
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Pastebėjau, kad nėra tokios temos, tai pagalvojau, kad ne tik man, bet ir kitiems D5 vartotojams padėtų negrybauti autodalių parduotuvėjė perkant variklio diržus ir visas kitas detales, kurias reikia keisti diržų keitimo metu.
Taigi kokios firmos diržus ir kokias bei kokių firmų (ilgai tarnautų) detales reikėtu įsigyti, kad tvarkingai atlikti diržų keitimo darbus D5 120kW dyzeliui? ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2012-09-20, 07:22
Manau kad dažniausias variantas būna jog patys diržai (pagrindinis ir generatoriaus) eina Contitech.
Guoliukai bei įtempėjai eina INA (arba kas kitas juos perpakuoja). Vandens pompų būna įvairių variantų, bet vienas iš geresnių kiek skaičiau būtų SKF. Būna visokių ir Bugatti ir dar kitokių, bet apie jas yra ir neigiamų atsiliepimų. P.S. Jeigu keisi pats, pasistenk suderinti taip kad dar dirbtų parduotuvės, nes mums savaitgalį bekeičiant kaip tik to ir prireikė. Nuėmus generatoriaus diržą pasirodė kad vienas iš parazitinių generatoriaus diržo guoliukų jau dainuoja, bet kadangi vietoje pirkti nebuvo, tai teko įdėti seną ir tą diržą reikės nuiminėti dar kartą. Redagavo Edvakas 2012-09-20, 07:43 ----- ----- |
andzeja |
Parašyta 2012-09-20, 11:22
Tikrai įdomia temą užkūrė Nokeshas. Pasidalinkite dar kas patirtimi, kokias detales dėjote į D5 keičiant diržus.
Parašyta 2012-09-20, 11:27
Dirzas Contitech arba Bosch. DAYCO stenkites vengti. Guoliai INA, Litens, SKF. Pompos HEPU, SKF. Rieboksliai: Elring, Corteco, Reinz.
Nokeshas |
Parašyta 2012-09-20, 19:18
Dėkingas užatsakymus. Diržus abu užsakiau Contitech, Guolius ir itempėjus INA, o pompa HEPU (kaina biški didoka, bet atsiliepimai neblogi). Ryt jau bus dalys, tai važiuosiu į garažą ir jei labai neskubėsiu (plausiu rankas), tai padarysiu foto kaip kas ir t.t. - galbūt kam nors pravers
Apeiron |
Parašyta 2012-09-20, 19:25
Būtinai padaryk foto... ir plauk rankas
----- Volvo S80 2.4 ----- |
andzeja |
Parašyta 2012-09-21, 19:44
Nokeshai, kiek už detales sumokejai ir kur pirkai?, manes irgi laukia dirzu keitimas
Aš čia pasiknisau savo volvo knygutėje, tai italas prie 150 tūks. km. keitė diržus ir šias dalis, gal kam pravers kodai... paskirstymo diržas 30731772 įtempiklio skriemulys, paskirstymo diržas 30731774 V formos rumbuoti diržai 30731808 kreipiantysis skriemulys, V formos rumbuotas diržas 30729939 kreipiantysis skriemulys, paskirstymo diržas 8692561 vandens siurblys 8694630 Įdomu, ar nekeitė riebokšlių, ataskaitoje kažkaip neradau.. Ar visada juos reikia keiti, keičiant diržus? ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2012-09-21, 19:48
andzeja @ 2012-09-21, 19:44 rašė: Įdomu, ar nekeitė riebokšlių, ataskaitoje kažkaip neradau.. Ar visada juos reikia keiti, keičiant diržus? Jeigu neleidžia tepalo kam juos keisti? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2012-09-21, 19:59
Čiopa @ 2012-09-21, 19:48 rašė: andzeja @ 2012-09-21, 19:44 rašė: Įdomu, ar nekeitė riebokšlių, ataskaitoje kažkaip neradau.. Ar visada juos reikia keiti, keičiant diržus? Jeigu neleidžia tepalo kam juos keisti? Ciopa, tam, kad nepradetu leistu pravaziavus pvz. 20 000 km nuo dirzu keitimo... O tada du variantai: arba vel lupi lauk dirzus ir keiti arba vazineji su apsipylusiu tepalais varikliu... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-09-21, 20:19
Na, aš mąstau taip, kad jei keičiant diržus apie riebokšlius nėra parasoję tepalo, tai jie tikrai nepradės leisti upeliais iki kito diržų keitimo. Žinoma, jei nebus kažkokių pašalinių problemų kaip užsikišęs alsuoklis, bet čia jau ne riebokšlio problema.
andzeja |
Parašyta 2012-09-21, 20:44
Kaip suprantu, geriau pakeisti riebokšlius. Dabar paporinkite kiek jų ten yra? Pasikeisiu, kad vėliau nebūtų problemų..
Parašyta 2012-09-21, 20:45
Mastymas yra viena, o praktika sako visai ka kita... Rieboksliai pradeda leisti tada, kai sukieteja sijonelio guma, o to nustatyti is akies niekaip neiseis. Jis gali bet kada pradeti leisti. Zinau nemazai zmoniu is forumo, kurie yra patyre tokius nusivilimus, kai po keliasdesimties tukstanciu km. po dirzu keitimo pradeda leisti riebokslis. Bent jau S80/V70II 2,5tdi tas alkuninio veleno riebokslio leidimas priveda prie to, kad isbrinksta ir nepataisomai sugadinama pagalve stovinti po juo, o jos kaina yra apie 470lt su nuolaida...
Parašyta 2012-09-21, 20:47
andzeja @ 2012-09-21, 20:44 rašė: Kaip suprantu, geriau pakeisti riebokšlius. Dabar paporinkite kiek jų ten yra? Pasikeisiu, kad vėliau nebūtų problemų.. Apacioje stovi alkuninio veleno (priekinis) riebokslis, virsuje yra paskirstymo velenelio riebokslis. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Levas |
Parašyta 2012-09-21, 20:49
Johny @ 2012-09-21, 20:45 rašė: Mastymas yra viena, o praktika sako visai ka kita... Rieboksliai pradeda leisti tada, kai sukieteja sijonelio guma, o to nustatyti is akies niekaip neiseis. Jis gali bet kada pradeti leisti. Zinau nemazai zmoniu is forumo, kurie yra patyre tokius nusivilimus, kai po keliasdesimties tukstanciu km. po dirzu keitimo pradeda leisti riebokslis. Bent jau S80/V70II 2,5tdi tas alkuninio veleno riebokslio leidimas priveda prie to, kad isbrinksta ir nepataisomai sugadinama pagalve stovinti po juo, o jos kaina yra apie 470lt su nuolaida... as turbut vienas is ju kam pradejo leisti po 55-60 k km. Kita savaite bandysim isitikinti ar tikrai pro ten. ----- --- ----- Vilnius |
andzeja |
Parašyta 2012-09-21, 20:50
Na manau turi problemų tie, kurie pataupo ant riebokšlių? Manau galima ir originalius sostenoje nupirkti, matyt ne karvę kainuos..
Tai kiek ten tu riebokšlių yra? ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2012-09-21, 20:51
Levas @ 2012-09-21, 20:49 rašė: Johny @ 2012-09-21, 20:45 rašė: Mastymas yra viena, o praktika sako visai ka kita... Rieboksliai pradeda leisti tada, kai sukieteja sijonelio guma, o to nustatyti is akies niekaip neiseis. Jis gali bet kada pradeti leisti. Zinau nemazai zmoniu is forumo, kurie yra patyre tokius nusivilimus, kai po keliasdesimties tukstanciu km. po dirzu keitimo pradeda leisti riebokslis. Bent jau S80/V70II 2,5tdi tas alkuninio veleno riebokslio leidimas priveda prie to, kad isbrinksta ir nepataisomai sugadinama pagalve stovinti po juo, o jos kaina yra apie 470lt su nuolaida... as turbut vienas is ju kam pradejo leisti po 55-60 k km. Kita savaite bandysim isitikinti ar tikrai pro ten. Tavo atveju dar nevisai aisku, ar tikrai is riebokslio. Bet buvo nemazai atveju, kai 100% leido is alkuninio veleno riebokslio. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
andzeja |
Parašyta 2012-09-21, 20:52
Johny @ 2012-09-21, 20:47 rašė: [quote]andzeja @ 2012-09-21, 20:44 rašė: Apacioje stovi alkuninio veleno (priekinis) riebokslis, virsuje yra paskirstymo velenelio riebokslis. Dėkui Johny! ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2012-09-21, 20:55
Beje, keiciant dirzus BUTINA idemiai patikrinti skriemuly (skyva) kuris suka pagalbinius agregatus (generatoriu, kondicionieriu, vairo stiprintuva). Sutrukinejusi guma gali privesti prie to, kad skyvas issisluoksniuos ir numes/permes pagrindini dirza. Apie pasekmes nepasakosiu.
Parašyta 2012-09-21, 20:56
andzeja @ 2012-09-21, 20:50 rašė: Na manau turi problemų tie, kurie pataupo ant riebokšlių? Manau galima ir originalius sostenoje nupirkti, matyt ne karvę kainuos.. Teisingas mastymas. Skupas moka du kartus Redagavo Johny 2012-09-21, 20:58 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
andzeja |
Parašyta 2012-09-21, 21:40
Pasidomėjau, ar tikrai originalūs riebokšliai yra brangus..
veleno sandariklis, alkūninis velenas 6842273 DICHTRING 35,54 Lt veleno sandariklis, skirstomasis velenas 8631561 DICHTRING 37,51 Lt Išvada, drąsiai galima pirkti originalius, permokėję 20 lt tikrai nenuskursime.. Kainos iš autoradinys .lt ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
