VOLVO S60 NERANDU SMAGRACIO.
volvo s60 nerandu smagracio.
jonex |
Parašyta 2014-05-13, 11:39
Miestas: Pasvalys Pranešimai: 8 Įstojo: 2014-05-13 |
Sveiki, esu naujokas pas jus, taip gavosi, kad nusipirkau volvo s60 2006 metu, 2.4 dyzelis 93 kw, mechanine 5 begiu deze.
Taigi, ieskojau deveto smagracio ir susiduriau su beda, kad butent toks, koks pas mane yra, niekas neturi volvo 3073 5771. Pas kitus, kitokie dalies skaiciai, del skaiciu nesukciau galvos, jie praktiskai identiski, tik ten alkuninio veleno daviklis stovi truputi kitoje vietoje negu pas mane. Gal, kas turit toki deveta ar zinok, kur ieskoti ? ----- Volvo S60 ----- |
vitmas |
Parašyta 2014-05-13, 12:39
Galiu tokį naują pasiūlyti - 2000 Lt.
jonex @ 2014-05-13, 11:39 rašė: Sveiki, esu naujokas pas jus, taip gavosi, kad nusipirkau volvo s60 2006 metu, 2.4 dyzelis 93 kw, mechanine 5 begiu deze. Taigi, ieskojau deveto smagracio ir susiduriau su beda, kad butent toks, koks pas mane yra, niekas neturi volvo 3073 5771. Pas kitus, kitokie dalies skaiciai, del skaiciu nesukciau galvos, jie praktiskai identiski, tik ten alkuninio veleno daviklis stovi truputi kitoje vietoje negu pas mane. Gal, kas turit toki deveta ar zinok, kur ieskoti ? ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Stulpas |
Parašyta 2014-05-13, 18:08
kosmosas kaina naujo pas tave
Parašyta 2014-05-13, 19:15
Na siaip, Stulpai sitai Volvo (pagal koda skiriasi nuo 120kW variklio) smagratis naujas 3036lt, didmena 2369lt.
Redagavo Johny 2014-05-13, 19:15 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Stulpas |
Parašyta 2014-05-13, 22:00
o tai kiek pas tave 120kw ?
jonex |
Parašyta 2014-05-13, 22:12
pas mane, tai 93kw, taigi man butinai reikia ieskoti ardomos dalimis 93 kw mechanines volvo ?
![]() ----- Volvo S60 ----- |
Parašyta 2014-05-13, 22:16
Nezinau kaip praktikoj, bet pagal kodus kataloge - 120kW ir 93kW skirtingi kodai.
vitmas |
Parašyta 2014-05-13, 22:20
Reiktų pasitikrinti Vidoje, bet manau, kad tau tiktų smagratis nuo šių mašinų:
VOLVO C30 D5 10/2006-12/2012 VOLVO S60 2.4 D 03/2005- VOLVO S60 2.4 D5 03/2005- VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006- VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006- VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01/2007- VOLVO V70 II (SW) 2.4 D 03/2005-10/2007 VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 03/2005-10/2007 VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 03/2005-10/2007 VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 08/2007- VOLVO V70 III (BW) D5 08/2007- VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 10/2007- VOLVO XC60 D5 AWD 05/2008- VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD 12/2005-08/2007 VOLVO XC70 II D5 AWD 08/2007- VOLVO XC90 D5 05/2006- jonex @ 2014-05-13, 22:12 rašė: pas mane, tai 93kw, taigi man butinai reikia ieskoti ardomos dalimis 93 kw mechanines volvo ? ![]() ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2014-05-13, 23:09
Pagal kataloga 120kW - Luk kodas 415 0220 10
93kW - Luk kodas 415 0315 10 Pagal aprasyma skiriasi ipjovimo kampas (pas 120kW 12laipsniu, pas 93kW 15 laipsniu) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
xxalgisxx |
Parašyta 2014-05-13, 23:25
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 13 Įstojo: 2012-04-26 |
Johny @ 2014-05-13, 19:15 rašė: Na siaip, Stulpai sitai Volvo (pagal koda skiriasi nuo 120kW variklio) smagratis naujas 3036lt, didmena 2369lt. Cia ultra didmena ![]() http://www.e-tana...69130 ----- '03 S60 D5 ----- |
Parašyta 2014-05-13, 23:31
xxalgisxx @ 2014-05-13, 23:25 rašė: Johny @ 2014-05-13, 19:15 rašė: Na siaip, Stulpai sitai Volvo (pagal koda skiriasi nuo 120kW variklio) smagratis naujas 3036lt, didmena 2369lt. Cia ultra didmena ![]() http://www.e-tana...69130 Uzeik i IC ir pamatysi kokia kaina ten. Kiekvienas pardavejas parduoda skirtingom kainom (gauna skirtingom kainom, priklausomai nuo uzsakomo kiekio). ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
xxalgisxx |
Parašyta 2014-05-13, 23:40
Johny @ 2014-05-13, 23:31 rašė: xxalgisxx @ 2014-05-13, 23:25 rašė: Johny @ 2014-05-13, 19:15 rašė: Na siaip, Stulpai sitai Volvo (pagal koda skiriasi nuo 120kW variklio) smagratis naujas 3036lt, didmena 2369lt. Cia ultra didmena ![]() http://www.e-tana...69130 Uzeik i IC ir pamatysi kokia kaina ten. Kiekvienas pardavejas parduoda skirtingom kainom (gauna skirtingom kainom, priklausomai nuo uzsakomo kiekio). IC kainos kataloge kosmines, nebent turi gera nuolaida. ----- '03 S60 D5 ----- |
Parašyta 2014-05-14, 00:45
Tenka pirkti is daugelio parduotuviu IC, AD, Eoltas, Tanagra, Shanciai. Ciena pozicija vienur pigesne, kita kitur. Kad IC butu kosmines kainos - taip nera. O apie Tanagra ir jos aptarnavima legendos sklando
Stulpas |
Parašyta 2014-05-14, 07:19
kokio aptarnavimo reikia perkant smagrati ?
![]() o Johny kaina is dangaus,nieko asmenisko cia daugiau tavo tiem pardavejams replica . ----- |
Parašyta 2014-05-14, 08:03
Na istikro paziurejau kaina ten, kur ja buvo paprasciau paziuret (IC elektroniniam kataloge). Kad galima rast pigiau nesigincyju, tas priklauso nuo pardaveju.
Parašyta 2014-05-14, 08:05
O kas liecia aptarnavima - kai pralauki parduotuveje 20 min tam, kad suzinotum, jog jie preke turi, bet jos neranda.
gorkis |
Parašyta 2014-05-14, 13:21
![]() Miestas: Utena Pranešimai: 40 Įstojo: 2013-06-07 |
Galiu padaryt LUK 415 0315 10 uz 1700 lietuvisku pinigu.
----- SAAB 9-5 2.2TiD '04 ----- www.vaziuokle.lt |
vitmas |
Parašyta 2014-05-14, 15:30
O kiek kainuotų 415 0220 10 ?
gorkis @ 2014-05-14, 13:21 rašė: Galiu padaryt LUK 415 0315 10 uz 1700 lietuvisku pinigu. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
jacek |
Parašyta 2014-05-14, 15:41
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
gorkis @ 2014-05-14, 13:21 rašė: lieka tik paploti Galiu padaryt LUK 415 0315 10 uz 1700 lietuvisku pinigu. ![]() Redagavo jacek 2014-05-14, 15:41 ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
gorkis |
Parašyta 2014-05-14, 15:51
vitmas @ 2014-05-14, 17:30 rašė: O kiek kainuotų 415 0220 10 ? gorkis @ 2014-05-14, 13:21 rašė: Galiu padaryt LUK 415 0315 10 uz 1700 lietuvisku pinigu. 1650lt Redagavo gorkis 2014-05-14, 15:58 ----- SAAB 9-5 2.2TiD '04 ----- www.vaziuokle.lt |
