Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo s60 stabdziu klaida | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60 STABDZIU KLAIDA
Kas naršo čia? 4 svečiai
Marcius5
Parašyta 2016-07-21, 22:39
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-07-20
Sveiki, meta klaida skydelyje "anti-slad tillf. Avstangd" svedu kalba, uzeina atsiranda ji, uzeina dingsta po kiek laiko ir neuzsidega kuri laika, dariau diagnostika parode 0070 klaida "voltage supply pump motor faulty signal" cia kaip suprantu prie ABS bloko kazkos matoriukas yra, galimas remontas jo ar tik keitimas, negali buti kontaktai atsilitave kokie? Be to sitai klaidai gali itakoti silpnas akumuliatorius?
Redagavo Marcius5 2016-07-21, 22:44
Volvo s60
Parašyta 2016-07-21, 22:46
Pranešimai: 2346
O su kokia įranga darytas klaidų skaitymas? Jeigu ne su Volvo DiCE+VIDA, tai net nesiūlau vargintis...
Marcius5
Parašyta 2016-07-22, 00:04
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-07-20
Daryta su universalia iranga, bet klaidos koda teisinga rodo, kiek radau info uzsienio forumuose su abs bloku ir yra problema pagal 0070 klaidos koda, cia ir raso jog varikliuke beda, geriausias budas turbut ardyti ir ziureti kontaktus jei nepavyksta, keisti kita bloka, tik idomu ar gali akumuliatorius issaukti ta klaida, nes man ji atsiranda tai vel dingsta kuri laika, nebuna jos, o akumuliatorius jau pavarges pas mane.
Volvo s60
Parašyta 2016-07-22, 16:50
Pranešimai: 687
Šita klaida neiškrauna akumuliatoriaus, na neturėtu bent jau dėka jos tas vykti. O bloką pagal kodą ieškok, nebent ruošiesi motorą permesti tada kodas mažiau svarbus.
