Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo S60BiFuel | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO S60BIFUEL
Volvo S60BiFuel
preacher
Parašyta 2014-08-12, 17:03
Pranešimai: 2
Įstojo: 2014-05-09
Sveiki, kadangi jau pavargau ieskot auto, rades esu nebloga varianta, tik beda kad ten gamykloi sumontuota cng iranga, klausimas kiek galetu sukainuot sios yrangos demontavimas ir LPG sumontavimas, verta uzsimt tokiais reikalais ar ne?
Radau tokios info kitam klube:
!!! DĖMESIO - DĖMESIO !!!
TEMOS REANIMACIJA
Visų Bi-Fuel'istų prašyčiau pasidalinti patirtimi apie volv'ų eksploataciją su CNG dujų įranga.
Gal kuris galėtų plačiau papasakoti apie šį reikalą. Kiek info radau apie CNG, tai Lietuva kai visad šitoj srity daug bez-da, bet galutiniam rezultate tik 3 lengvujų auto užpildymo vietos visoje LT, ir kas įdomiausia, kad Klaipėdoj ir Šiaulia užpildymą vykdo tik 1val per parą... Kai saka, nesuspėjai, tai pabučiuok i roo-rą.
Sudomino 2005m Volvo V70 su CNG Bi-Fuel, tad norėtųsi iš patyrusių išgirst:
* kiek tų dujų į balioną eina prikačialint
* kokios sąnaudos mieste/užmiesty
* ekonominis aspektas (1 Nm3 CNG--> 3,47Lt 1L LPG--> 2,10Lt ) ~65% CNG brangesnės už LPG
* ar yra kur LT/Vilniuj remontuoti CNG įrangą
* kas keitė CNG įrangą į LPG (pliusai/minusai)
Rychka rašė:
Na as ne servise matai keiciau didziaja dali darbo dariau pats. Pliusas sistemos kad didele talpa dujiniu balionu pasidaro (apie 96-98ltr duju) perdarius originalius minusas perdarymas kainuoja panasiai kaip nauja paprasta pigesne dujine iranga.
demian rašė:
Turiu 2006 Volvo V70 Bi-Fuel 2,5L ~103kW su CNG dujom. Dujų bako talpa - 20m3. Su šiuo kiekiu mieste pravažiuoju apie 140km, užmiestyje 200km. Ar tai normalios kuro sąnaudos? Užknisa taip dažnai piltis dujas... Ir kaina didelė gaunasi... Kolkas su volvo važinėti brangiau, nei su 3l Subaru outback Grin
Gal žinote kur Vilniuje galima kreiptis? Buvau nuvaręs į autodujos.lt tačiau ten pasakė, kad reguliuoti dujų jie negali.
Papildyta:
demian rašė:
Nusipirkau Volvo V70 2,4 Bi-Fuel (su CNG dujom) ir turiu keleta klausimų:
1. Kokios yra normalios kūro sąnaudos važiuojant benzinu ir CNG dujom? Pravažiavus 200km užmiesty, dujų kūro sąnaudos gavosi 9,5m3 dūjų šimtui kilometrų. Mieste apie 12m3/100km. Ar čia normalu? Tikėjausi geresnių sąnaudų.
2. Kokios talpos yra kuro bakai (benzino/dujų). Į maniškę telpa ~20m3 dujų ir ~30-35 litrai benzino? Tikėjausi, kad benzino bakas bus BENT dvigubai didesnis...
Rychka rašė:
Turiu tokia masina tiksliau turejau nes perdariau duju yranga is CNG i LPG del sanaudu tai tas pats praktiskai na pasakyciau pas mane gal kubu maziau valge tu gamtiniu duju bet cia panasiai del baku talpu tai taip apie 20m3 duju ir 35ltr bendzo bendzo bakas ten matai yra per puse padalintas nes kitoje puseje stovi galinis duslintuvo bakelis, bendzo baka galima ten pakeisti tik tuomet reiks koki sportinio ismetimo bakeli ivirinti ispjovus ta originalu bacioka.
Taigi svarbus klausimas, gal kas turit pazinciu kas kur ir uz kiek perdaryneja tokia iranga i LPG, butu gerai paliekant sena baliona.
Visgi pavyko rasti kas uzsima siais reikalais, ir perdarynet neverta. Ivertino specas situacija, tai gaunasi taip kad reikia ir masinos kompa pasikeist ir pan...
Krc neduoda man ramybes tas volvo.... turbut reiks imt, tai jau galima sakyt ieskau 2006m, s60 103kW benzo kompo :/
Redagavo preacher 2014-08-12, 23:12
VW PASSAT B3
AUDI B4
PASSAT B5 PD Variant
Parašyta 2014-08-15, 00:36
Pranešimai: 687
Cia tas specas nicu Necam uzsivadines gal kitame forume, kuris patarima dave del kompo?
Redagavo Ryccka 2014-08-15, 00:37
Aurymass
Parašyta 2016-08-22, 13:07
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
As nusipirkau volvo s60 2002m 2,4 103kw bi fuel, bet dokumentuose raso lpg dujos. Skambinau i balionu patikra sako jei originalios dujos tai cng bus, bet sakau gi dokumentuose lpg gi raso.
Kaip si duju iranga? Kiek duju valgo?
Volvo S60
dzemenskas
Parašyta 2016-08-22, 13:30
Pranešimai: 49
Įstojo: 2015-06-25
vienas is forumo dalyviu pirko CNG ir persidare i LPG, palauk gal atrasys. Siaip kiek su juo kalbejau tai nebuvo didesniu bedu ir viskas padaroma ten.
Volvo V70
Parašyta 2016-08-22, 19:01
Pranešimai: 687
Na jai rašo LPG, tai uzpilk LPG duju ir matysi i CNG sistemą LPG duju nepripilsi ten slėgiai daug didesnis ir aplamai užpylimo antgalis net netiks.
Redagavo Ryccka 2016-08-22, 19:01
Aurymass
Parašyta 2016-08-24, 19:00
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
Gal yra zmoniu kurie daugiau apie ta bifuel varkli ir duju sistema zino? Kaip remontas? Idomu ka per daikta nusipirkauSmile
Volvo S60
Parašyta 2016-08-24, 19:20
Pranešimai: 687
Tai pradzioj gal atsakyk i klausimus LPG ar CNG pas tave nes čia skirtumas nemažas yra? o ne toliau kartok ta pati klausima.
Aurymass
Parašyta 2016-08-24, 19:51
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
LPG
Tai db apsviesit?Smile
Redagavo Aurymass 2016-08-24, 19:51
Volvo S60
Parašyta 2016-08-24, 20:51
Pranešimai: 687
Tai džiaukis tuomet gera įranga kokybiška tiek kad dalys brangesnes jai ka reiks keisti bet jos patikimos pakankamai o variklis šitas eksploataciniu požiūriu pats pigiausias variantas.
Aurymass
Parašyta 2016-08-24, 23:01
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
Na ziuresim kaip riedes Smile. Tik kad ant pirmo begio is pajudejimo lyg gest nori, reik is aukstesniu apsuku pradet vaziuot ir lyg pasitampo, antra begi ijungus pasitampo irgi tik maziau, o trecia jungiant dar maziau.
Redagavo Aurymass 2016-08-25, 07:27
Volvo S60
Parašyta 2016-08-25, 20:15
Pranešimai: 687
Valyk sklende gali strigti del nesvaru is vietos isjudant jai tai nepades tada diagnostika zvakes babinos purkstukai gali būti keletas priežasčių kiek duju telpa i pilna baka?
Aurymass
Parašyta 2016-08-29, 00:07
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-08-21
Ryccka @ 2016-08-25, 20:15 rašė:
Na siandien beveik visa diena ant benzo vazinejau tai to trukciojimo ar bandymo uzgest varkliuj kai mazeja apsukos nera, tik ant duju tas pasitampymas yra
Volvo S60
niurka
Parašyta 2016-08-29, 16:01
Pranešimai: 12
Įstojo: 2016-08-26
Aurymass @ 2016-08-29, 00:07 rašė:
Dar duju filtra reiktu patikrinti
Volvo s40 t5
