VOLVO V 70 (I), 2.5 TDI, 2000M., STABDŽIŲ PROBLEMA.
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Stabdžiai
Kas naršo čia? 3 svečiai
VOLVO V 70 (I), 2.5 TDI, 2000m., stabdžių problema.
pulses |
Parašyta 2011-11-28, 13:13
nlb suvokiu per kuria ten vieta galedavo ant stabdziu disku nubegti tas skystis...
Parašyta 2011-11-28, 13:15
na sakes tai buvo tepaluotos
Andrejka |
Parašyta 2011-11-28, 14:11
Šakės žemiau už diskus
![]() ![]() ![]() Redagavo Andrejka 2011-11-28, 14:12 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
tozass |
Parašyta 2012-03-07, 19:47
![]() Miestas: Telšiai Pranešimai: 1510 Įstojo: 2007-12-15 |
Kad nekurti naujos temos toks klausimelis kaip nuimti purvasargi nuo suporto nesuplesius ir ideti nauja?
kalba eina apie sia gumyte apibrezta raudonai ![]() ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
Oras |
Parašyta 2012-03-07, 20:05
Isstumk stumokliuka. Tiesiog nuimk, bet neatjunk nuo masinos suporto ir paspaudinek pedala. Bet siaip tai si guma keistina yra.
tozass |
Parašyta 2012-03-07, 20:18
kad keistina tai ta zinau bet kaip ji atsiskiria nuo suporto neismastau, as stumuokliuka jau issitraukiau be problemu
Parašyta 2012-03-07, 21:59
Kisi atsuktuva tarp metalo ir gumos ir nulupi. Tas "pylnikas" krastuose yra standus (viduje viela). Gaila esi toli nuo Vilniaus, pasiulyciau laaabai pigiai pilna remkomplekta (du nauji stumokliukai ir gumos), kaina berods apie 30lt komplekto vienam suportui.
tozass |
Parašyta 2012-03-07, 22:03
Johny nepatikesi stumuokliukas truko, stumuokliuka turiu nuo 850 bet butu gerai naujas gumas sudeti... o stumuokliukai buna vieno ismatavimo?
bairis |
Parašyta 2012-07-29, 12:28
Miestas: svedija Pranešimai: 9 Įstojo: 2012-07-22 |
Sveiki susiduriau su viena beda. Turiu volvo v70 2.5 tdi 99m. Is Svedo nusipirkau be technikine. Zinoma jis bande pravaryti ir prirase nemazai kriteriju, tai dabar bedu turiu su stabdimu nevienodai stabdo. priekinis ratai desineje puseje 3.0 kaireje 2.0 taip vaziuojant nesijaucia. tai net neisivaizduoju ka daryti noreciau pats susitvarkyti. Ir beto stabdziu kalades atrodo kaip naujos
----- volvo v70 tdi ----- |
Vyskups |
Parašyta 2012-07-29, 12:39
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 2762 Įstojo: 2008-11-20 |
Perrink priekinius suportus.
----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip ![]() Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
bairis |
Parašyta 2012-07-29, 13:09
ok dekui varau bandyti tvarkyti
![]() ![]() Redagavo bairis 2012-08-01, 08:22 ----- volvo v70 tdi ----- |
bairis |
Parašyta 2012-08-03, 22:05
sveiki dar karta susiduriau su rankiniu stabdziu kaladem. Is pradziu maniau kad trosai nutruke o juk pasiziuriu kad ten viskas ciki visa apdaila buvau nujemes tai zodziu sumasciau atsukti galini tikini ir pasiziureti kas ten darosi ale taip nutiko kad to disko nuimti negaliu ir nesuprantu kodel kalades nujemiau. o bandziau atsuktuva kisti ir isgirdau taip kad spiruokle butu nukritus bet vistiek neisjiemiau... tai kaip man ta zalti istraukti`???
![]() ----- volvo v70 tdi ----- |
Parašyta 2012-08-03, 22:20
Ten viduje yra ratukas su dantukais. Reikia ziureti per per skyle, kuri yra virz varztu skyles (nuemus rata) Mazdaug ties 11 val nustacius ta skyle, turetum viduje pamatyti ta dantratuka. Sukant ji is virsaus i apacia atsileis kalades.
bairis |
Parašyta 2012-08-04, 11:21
Johny @ 2012-08-03, 22:20 rašė: Ten viduje yra ratukas su dantukais. Reikia ziureti per per skyle, kuri yra virz varztu skyles (nuemus rata) Mazdaug ties 11 val nustacius ta skyle, turetum viduje pamatyti ta dantratuka. Sukant ji is virsaus i apacia atsileis kalades. va katik nusijemiau pas mane an 12 valandos buvo. o kaladel tik vie stipriau sudilusi ----- volvo v70 tdi ----- |
Parašyta 2012-08-04, 12:31
bairis @ 2012-08-04, 11:21 rašė: Johny @ 2012-08-03, 22:20 rašė: Ten viduje yra ratukas su dantukais. Reikia ziureti per per skyle, kuri yra virz varztu skyles (nuemus rata) Mazdaug ties 11 val nustacius ta skyle, turetum viduje pamatyti ta dantratuka. Sukant ji is virsaus i apacia atsileis kalades. va katik nusijemiau pas mane an 12 valandos buvo. o kaladel tik vie stipriau sudilusi Tam, kad sureguliuoti normaliai rankini, reikia uzdejus bugna sukti dantukus is apacios i virsu tol, kol bugno negalesi prasukti, tada atsukti atgal 3-4 dantukus. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
bairis |
Parašyta 2012-08-04, 12:47
dekui uz informacija
![]() ![]() sveiki dar karta turiu beda neisitempia rankinio stabdzio trosas??? prie ratu kai tvarkiaus tai prasiau drauga patampyti rankini veike. o kai reikejo ant kelio isvaziuoti nebeveike rankinio trosas ![]() Redagavo bairis 2012-08-08, 21:44 ----- volvo v70 tdi ----- |
Parašyta 2012-12-18, 08:32
Labas visiems. Turiu volvo v70II 2.5TDI. Kala vakuuminio siurblio pirstas. Kiek suprantu tas kalimas kaip ir neitakoja stabdziu veikimui, bet jau tas kalimas ant laisvu atsibodo.savaitgalis buvo laisvesnis, uzsiemiau su vakuuminiu siurbliu, tiesiog del sportinio intereso
Parašyta 2012-12-18, 09:44
Jeigu vakumo siurblys, tai jam kalant reik kelis kartus nuspaust stabdi ir laikyt nuspausta, kalenimas turi dingti. Jeigu nedingsta, tada kazkas kito...
Parašyta 2012-12-18, 09:55
Na anksciau taip ir buvo, uzdejus sajba, pasikeite garsas ir spaudziant pedala pilnai nedingsta nors poveikis jam nuo to yra. Kartais buna pilnai prapuola, vat ir galvuoju dabar det dar viena sajba ar ne
