VOLVO V40. TRAUKOS PROBLEMOS PADEKITE
volvo v40. traukos problemos PADEKITE
uogyte |
Parašyta 2014-05-14, 16:27
Miestas: ukmerge Pranešimai: 14 Įstojo: 2014-04-17 |
sveiki turiu Volvo v40 103kw gal galetumete patarti kas galetu buti. beda tame kad nelb turi traukos buna kad retkarciais prasimusa ta trauke gerai bet dazniausiai jos nelb yra. jauciasi kad turi galios bet kazkas neleidzia jos isleisti ir dar kada pasyla apsukos zemos.
aciu uz atsakymus Redagavo taaas 2014-05-17, 14:07 ----- Volvo v40 ----- |
jacek |
Parašyta 2014-05-14, 16:44
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
daug niuansu
![]() ![]() Redagavo jacek 2014-05-14, 16:45 ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
Explas |
Parašyta 2014-05-14, 17:14
Miestas: Kaunas Pranešimai: 168 Įstojo: 2011-10-29 |
jacek @ 2014-05-14, 16:44 rašė: daug niuansu ![]() ![]() 103kW - benzinas. ----- V40 1.9D 2004" ----- |
uogyte |
Parašyta 2014-05-16, 08:18
benzinas kad visus filtrus vyras tikrino jei gali pasakyk visus niuansus kas gali buti nes nerandam bedos labia bus aciu
Donce |
Parašyta 2014-05-16, 18:03
Yra Ukmergej man rodos toks Paulius, turi Dice. Cia i foruma irgi lyg uzsuka. Pasiklausk - gal patikrins.
Bet dice berodsn jungiasi tik prie masinu nuo 2000ju metu. Negaliu tiksliai pasakyt. Su savuoju jungiausi prie jaunesniu tiktai. Ant senu bandyt neteko. Redagavo taaas 2014-05-17, 14:06 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
Parašyta 2014-05-17, 12:51
uogyte @ 2014-05-14, 18:27 rašė: sveiki turiu Volvo v40 103kw gal galetumete patarti kas galetu buti. beda tame kad nelb turi traukos buna kad retkarciais prasimusa ta trauke gerai bet dazniausiai jos nelb yra. jauciasi kad turi galios bet kazkas neleidzia jos isleisti ir dar kada pasyla apsukos zemos. aciu uz atsakymus Panašu, kad kažkuris daviklis "grybauja" arba laiduose bėda. Geriausia, jei pavyktų gedimus bent nuskaityti, gal greičiau pasisektų nustatyti kuris. Kitas kelias - tikrinti visų iš eilės daviklių parodymus. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
uogyte |
Parašyta 2014-05-17, 14:30
negali but vakumas kaltas?,nes pas mane jis atjungtas(Fiske)kada prijungi ant salto uze o pasilus nutila.
Parašyta 2014-05-17, 15:24
Turbūt kalbi apie EVAP sistemą. ji skirta benzino garams iš kuro bako kaupti ir važiavimo metu paduoti į variklį per vakuumo vamzdelį.
Teoriškai neturėtų įtakoti variklio darbo, bet pas kolegą ant V70 įtariame, kad taip pat dėl jos kvailioja variklis. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
uogyte |
Parašyta 2014-05-19, 08:37
nu jis toks didelis apvalus kada ji isardziau jame radau vandens.
uogyte |
Parašyta 2014-05-19, 08:38
o visai ne I tema volvai v40 gal dar nuo kokios kitos Volvos tinka paduskos variklio ir pavaru dezes
bandis |
Parašyta 2014-05-19, 18:21
Miestas: lazdijai Pranešimai: 37 Įstojo: 2013-12-19 |
Laba uogyte tai volvo s40 tikt turet paduskos,o del dezes tai berodz renuko ir mitsubiscio tikt turi,ba as keitiau tai reno aina deze.Ir nepirk srote ba jie plesikai uz deze nori 500 auksiniu, o as is zmogaus paemiau 150 auksiniu.
![]() ----- volvo s40 2.0 100 kw benzas ----- |
uogyte |
Parašyta 2014-05-27, 08:20
atsirado keista beda gal galit pasakyti kame beda. yra idetas duju maisytuvas jei iskart neuzsikuria tai po to neuzkursi pasukus rakteli ir nuspaudus slapuka uzsidega visos lemputes bet ja kurt ji kaip numirus starterio nesuka. kas cia per velnias gali but labia aciu uz atsakymus.
Parašyta 2014-05-27, 11:58
Greičiausia, kad nekontaktuoja spynelė. Gali būti labanakt pačiam stateriui. Jei pavarų dėžė automatinė - gali būti, kad kompas nemato P arba N padėties. (čia jei nesuka stateris)
Jei starteris sukasi. bet nesikuria - problema bus uždegimo/maitinimo (kuro) sistemoje. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
