Field 'online_resolution' doesn't have a default value volvo v40. traukos problemos PADEKITE | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V40. TRAUKOS PROBLEMOS PADEKITE
uogyte
Parašyta 2014-05-14, 16:27
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
sveiki turiu Volvo v40 103kw gal galetumete patarti kas galetu buti. beda tame kad nelb turi traukos buna kad retkarciais prasimusa ta trauke gerai bet dazniausiai jos nelb yra. jauciasi kad turi galios bet kazkas neleidzia jos isleisti ir dar kada pasyla apsukos zemos.
aciu uz atsakymus
Redagavo taaas 2014-05-17, 14:07
Volvo v40
jacek
Parašyta 2014-05-14, 16:44
Pranešimai: 133
Įstojo: 2013-01-15
daug niuansuSmileoro filtras pirmoi eileiSmilepaskui kuro ir tada jau davikliai.Tarp kitko cia dyzelis?ar benzinas?benzinas-zvakes ar panasiai
Redagavo jacek 2014-05-14, 16:45
Volvo v70 2.4 d5 02m.
Explas
Parašyta 2014-05-14, 17:14
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-10-29
jacek @ 2014-05-14, 16:44 rašė:
103kW - benzinas.
V40 1.9D 2004"
uogyte
Parašyta 2014-05-16, 08:18
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
benzinas kad visus filtrus vyras tikrino jei gali pasakyk visus niuansus kas gali buti nes nerandam bedos labia bus aciu
Volvo v40
Donce
Parašyta 2014-05-16, 18:03
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Yra Ukmergej man rodos toks Paulius, turi Dice. Cia i foruma irgi lyg uzsuka. Pasiklausk - gal patikrins.
Bet dice berodsn jungiasi tik prie masinu nuo 2000ju metu. Negaliu tiksliai pasakyt. Su savuoju jungiausi prie jaunesniu tiktai. Ant senu bandyt neteko.
Redagavo taaas 2014-05-17, 14:06
S40 T4 1998 vis dar rieda
Parašyta 2014-05-17, 12:51
uogyte @ 2014-05-14, 18:27 rašė:
aciu uz atsakymus
Panašu, kad kažkuris daviklis "grybauja" arba laiduose bėda. Geriausia, jei pavyktų gedimus bent nuskaityti, gal greičiau pasisektų nustatyti kuris.
Kitas kelias - tikrinti visų iš eilės daviklių parodymus.
uogyte
Parašyta 2014-05-17, 14:30
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
negali but vakumas kaltas?,nes pas mane jis atjungtas(Fiske)kada prijungi ant salto uze o pasilus nutila.
Volvo v40
Parašyta 2014-05-17, 15:24
Turbūt kalbi apie EVAP sistemą. ji skirta benzino garams iš kuro bako kaupti ir važiavimo metu paduoti į variklį per vakuumo vamzdelį.
Teoriškai neturėtų įtakoti variklio darbo, bet pas kolegą ant V70 įtariame, kad taip pat dėl jos kvailioja variklis.
uogyte
Parašyta 2014-05-19, 08:37
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
nu jis toks didelis apvalus kada ji isardziau jame radau vandens.
Volvo v40
uogyte
Parašyta 2014-05-19, 08:38
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
o visai ne I tema volvai v40 gal dar nuo kokios kitos Volvos tinka paduskos variklio ir pavaru dezes
Volvo v40
bandis
Parašyta 2014-05-19, 18:21
Miestas: lazdijai
Pranešimai: 37
Įstojo: 2013-12-19
Laba uogyte tai volvo s40 tikt turet paduskos,o del dezes tai berodz renuko ir mitsubiscio tikt turi,ba as keitiau tai reno aina deze.Ir nepirk srote ba jie plesikai uz deze nori 500 auksiniu, o as is zmogaus paemiau 150 auksiniu.Wink
volvo s40 2.0 100 kw benzas
uogyte
Parašyta 2014-05-27, 08:20
Miestas: ukmerge
Pranešimai: 14
Įstojo: 2014-04-17
atsirado keista beda gal galit pasakyti kame beda. yra idetas duju maisytuvas jei iskart neuzsikuria tai po to neuzkursi pasukus rakteli ir nuspaudus slapuka uzsidega visos lemputes bet ja kurt ji kaip numirus starterio nesuka. kas cia per velnias gali but labia aciu uz atsakymus.
Volvo v40
Parašyta 2014-05-27, 11:58
Greičiausia, kad nekontaktuoja spynelė. Gali būti labanakt pačiam stateriui. Jei pavarų dėžė automatinė - gali būti, kad kompas nemato P arba N padėties. (čia jei nesuka stateris)
Jei starteris sukasi. bet nesikuria - problema bus uždegimo/maitinimo (kuro) sistemoje.
