AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40 II/V50, C30 | DUK
Volvo V50 2.0D 2009- Variklio alyva 5w30 ar 0w30
remyx |
Parašyta 2016-10-02, 18:45
Miestas: Panevezys Pranešimai: 4 Įstojo: 2016-09-23 |
Tapau Volvo V50 savininku. Noriu tinkamai pasiruosti eksplotacijai. Pagal rekomendacijas Volvo V50 2.0D 2009 varyklio alyva turetu buti 5w30 A5/B5. Pasidomėjes e-parduotuvese randu tik du variantus: ELF arba Milller gamintoju alyva. Sostenoje patare Catrol, bet Castrol'io 5w30 A5/B5 nerandu. Yra naujas Castrol 0w30 A5/B5 Ar protinga vietoje 5w30 A5/B5 naudoti alyva 0w30 A5/B5, kurios zymiai didesnis pasirinkimas ir zinomesni prekiniai zenklai? Alyvos priedas Tufoil vertas dėmesio ar tai tik nereikalinga "prabangos prekė" paimti iš pirkėjo pinigus? ----- V50 ----- |
tomtx |
Parašyta 2016-10-02, 20:27
Miestas: SILALES Pranešimai: 65 Įstojo: 2013-02-01 |
remyx @ 2016-10-02, 18:45 rašė: yra castrolio 5w30 a5,b5 castrol macnetac vadinas lygtai sau turiu susipylesSveiki, Tapau Volvo V50 savininku. Noriu tinkamai pasiruosti eksplotacijai. Pagal rekomendacijas Volvo V50 2.0D 2009 varyklio alyva turetu buti 5w30 A5/B5. Pasidomėjes e-parduotuvese randu tik du variantus: ELF arba Milller gamintoju alyva. Sostenoje patare Catrol, bet Castrol'io 5w30 A5/B5 nerandu. Yra naujas Castrol 0w30 A5/B5 Ar protinga vietoje 5w30 A5/B5 naudoti alyva 0w30 A5/B5, kurios zymiai didesnis pasirinkimas ir zinomesni prekiniai zenklai? Alyvos priedas Tufoil vertas dėmesio ar tai tik nereikalinga "prabangos prekė" paimti iš pirkėjo pinigus? ----- volvo v40 parduota volvo xc90 2.5T ----- |
remyx |
Parašyta 2016-10-02, 21:22
tomtx @ 2016-10-02, 20:27 rašė: yra castrolio 5w30 a5,b5 castrol macnetac vadinas lygtai sau turiu susipyles Aš va tokį buvau radęs. Tačiau rašo Ford varikliams... tai sudvejojau ----- V50 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-10-02, 21:37
Nesvarbu kam ten juos rekomenduoja. Svarbu kad atitinka ACEA A5/B5.
remyx |
Parašyta 2016-10-02, 21:46
Turite gal nuomonių apie Millers EE Longlife ECO 5w30 ? Ar rinktis Castrol Magnatec ?
----- V50 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-10-02, 21:53
Yra dar liqui moly 5w30 . Buvau susipyles viskas gerai su jais. Yra daug tik ne visi parduotuvei.
arvydas67 |
Parašyta 2016-10-03, 12:14
Pilu liqui moly 5w30. Viskas ok. Jei išoperuotas DPF yra pigesnis variantas. Rinkis zinomus gamintojus. 0w30 geriau, bet daznu atveju ir brangiau.
Parašyta 2016-10-03, 12:30
Tau priklauso 5w30 tepalas. Is Liqui Moly butu 5w30 TopTec 4300.
munas1977 |
Parašyta 2016-10-03, 15:02
Miestas: Vilnius Pranešimai: 3 Įstojo: 2015-04-14 |
----- volvo v70 II ex. audi a4 TDI ----- |
2remis |
Parašyta 2016-10-03, 16:31
Kaip tepalai MOTOREX? Kiek girdejau taip pat geri ir aukstos kokybes tepalai..
Ir kaip del del situ A5/B5 ar jie dengia A3/B4??? Nuomoniu daug ----- Volvo XC70 2.4 D5 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-10-03, 16:52
Cia skirditingi standartai.
2remis |
Parašyta 2016-10-03, 16:56
iozhikas @ 2016-10-03, 16:52 rašė: Cia skirditingi standartai. Ir ka reiskia tie skirtingi standartai? ----- Volvo XC70 2.4 D5 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-10-03, 17:06
Nu tai pasigoogloling kas tas ACEA. Kaip minimum A3B4 netinka DPF.
