Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo v70 2.5 106kw benzinas-dujos, nevažiuoja | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V70 2.5 106KW BENZINAS-DUJOS, NEVAŽIUOJA
Kas naršo čia? 3 svečiai
darius5779
Parašyta 2013-02-19, 19:30
Miestas: LT, Vilnius - Panevėžys
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Sveiki visi. Nutiko bėda. Užkūrus mašiną, kol šalta, neįmanoma pajudėt, nebent atbuliniu. Ant laisvo irgi dirba. Įjungus pirma begį iškarto užgęsta. Kai mašina sušyla, viskas tvarkoje. Servise jau vakar žiūrėjo šiltą, nieko nerado, dare diagnostikas, viskas gerai. Palikau per naktį, kad paziūrėtų ryte. Ryte užkurus ir bandant pajudėti nusprogo visos žvakės. Jas pakeitė, bet mašina kaip nevažiuoja, taip nevažiuoja... Visa diena prasikrapštė ir nieko nerado... Gal kas turite minčiu Atbulom vaziuojant saules galima piešti, o tik imetus pirma, gęsta... Rytoj vėl meistrai kibs į gedimo paieškas
Dar klausimas, ar yra greičių dėžėje koks temperatūros daviklis, gal jis pradėjo grybauti?
Redagavo Andrezas 2013-02-19, 21:40
Volvo v70 2.5 106 kW
Parašyta 2013-02-19, 20:32
Nepyk, bet toks vaizdelis, kad pasakas apie žvakes pasakoja. Bang Head
Kokia dėžė?
O kaip įjungus 3-čią pavarą?
kaip įjungus 2 pavarą?
Kaip įjungus 4-tą, 5tą?
Kaip užtraukus rankinį?
kaip atleidus rankinį?
Tegul ieško, kas pasikeičia automobilyje įjugus pirmą pavara.
Oras
Parašyta 2013-02-19, 20:49
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Deze mechanine...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2013-02-19, 20:52
Papildomi klausimai:
Nuspaudus sankabos pedalą?
Atleidžiant?
perjungus tik ant benzino šaltam? karštam?
tik ant dujų šaltam? karštam?
darius5779
Parašyta 2013-02-19, 21:02
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Kokia dėžė? Mechanine
O kaip įjungus 3-čią pavarą? tas pats, gesta
kaip įjungus 2 pavarą? irgi gesta
Kaip įjungus 4-tą, 5tą? 4siu pavaru nebandem
Kaip užtraukus rankinį? uztraukus rankini ir bandand pajudet atgal, negesta, tik i prieki gesta...
Nuspaudus sankabos pedalą? atleidus sankabos pedala
perjungus tik ant benzino šaltam? karštam? Ir ant benzo ir ant duju. Tik šaltam.
Parašyta 2013-02-20, 16:51
Koks pojūtis, kai užgesina variklį?
Ar variklis užgęsta taip pat, kaip išjungus degimą?
Ar variklis užgęsta, kaip atsirėmus i sieną?
Jei užvestum ir paliktum dirbti tuščia eiga - prie kokios variklio temperatūros į priekį pradeda važiuoti be problemų?
darius5779
Parašyta 2013-02-20, 17:18
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Koks pojūtis, kai užgesina variklį? tarsi gesintu pats kompas jį
Ar variklis užgęsta taip pat, kaip išjungus degimą? variklis užgęsta švelniai, be jokių pašalinių garsu, kurie būna tarkim jei per mažas bėgis ar per greitai atleista sankaba.
Jei užvestum ir paliktum dirbti tuščia eiga - prie kokios variklio temperatūros į priekį pradeda važiuoti be problemų? Nepamenu dabar...
Parašyta 2013-02-20, 17:37
Gal pradeda važiuoti tik poto, kai pasivažinėji atbulas?
darius5779
Parašyta 2013-02-20, 21:10
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
deje bet ne...
Parašyta 2013-02-20, 23:56
Kokie remonto darbai buvo atlikti prieš atsirandant gedimui?
Kada gedimas atsirado?
Kas įvyko prieš pat gedimą?
Parašyta 2013-02-21, 00:33
Kazkur bus pakliuvusi dregme, juolab, kad nesenai dalyvavai slalome ir prigrudai sniego visur kur imanoma. Speju, jog tai ne mechaninis gedimas, o kazkokio laido, kontakto problema.
darius5779
Parašyta 2013-02-21, 23:21
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Siandien dar sykį padaryta diagnostika ir rasta 512 klaida, kuri reiškia liambda zondo ar oro srauto matuoklės problemą. Kadangi pas mane nėra oro srauto matuoklės, tai lieka tik liambda. Taip pat pasikolsultuota su TruckerS80 ir nuspręsta, kad tikrai labai labai panašu į liambdos gedima. Kimbam į liambdos paieškas Smile
Parašyta 2013-02-22, 22:10
Ir kuo tai surišta su priekinėmis pavaromis? Frown
darius5779
Parašyta 2013-02-25, 12:48
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Beda rasta. Masina kuriasi ir vaziuoja salta. Pirmas dalykas, tai kad pries tai buvusiam servise nepamate akivaizdziai nupuvusio mases laido... Sutvarke, taciau problema neisisprende. Pradejo tikrinti daviklius (velenelio ir alkuninio). Ir problema buvo rasta. Kazkadaise buvo nuiminetas virsutines pagalves kronsteinas ir veliau ji statydami nepaziurejo, ar niekas nepalinde ir taip buvo perspaustas alkuninio veleno padeties daviklio laidas. Kronsteinas nebuvo dasuktas normaliai, todel jis klibejo, kai masina pajudedavo ir dingdavo daviklio signalas (viena dalyka sunku paaiskint, kodel masina vaziavo ant karsto). Didžiausias AČIŪ Johny už rastas ir išspęstas problemas. Dabar jau žinau kur važiuoti, jei problemų bus su mašina Smile Yes
darius5779
Parašyta 2013-02-25, 15:47
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-09
Pasirodo dar ne viskas... Tikriausiai bus numires pats velenelio daviklis. Laukiam kol patikrins, o tuomet jau bus aisku ar ne... :/
romasis
Parašyta 2014-06-15, 17:00
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Ir kaip baigesi kitas gedimo sutvarkimas..?
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Parašyta 2020-08-26, 07:13
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
Prikeliant tema, panasi beda yra zmogui, netraukia vapse, kyla apsukos tik iki 2.5-3k rpm, 1998metu, Vida nepasijungia, be davikliu varzu tikrinimo gal kas dar turit minciu kaip rast greiciau problema? maciau kad dar ant obd2 junkties jungt galima laideliu i tam tikrus pin'us ir pasidarius jungikli su lempute galima zaist del troublecoodes isgavimo. gal dar kas kokiu minciu?
gosaB
Parašyta 2020-08-26, 21:56
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Katalizatoris uzsikiso? Per ismetima pucia?
Redagavo gosaB 2020-08-27, 00:44
V70 2,4D 2004'
Parašyta 2020-08-27, 22:08
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
gosaB @ 2020-08-26, 21:56 rašė:
viska ispucia, pakaitinom ant benzo taiismete lamda klaida ant skidelio. tai maz tas galas sh mala.
Parašyta 2020-09-30, 23:10
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
Gal kas zinot ar 106kw motorui tinka nuo kito galingumo variklio lamda zondas?
