volvo v70 2,5tdi,sunkiai kuriasi
irmantas |
Parašyta 2012-10-04, 23:50
Miestas: pasvalys Pranešimai: 10 Įstojo: 2012-10-04 |
sveiki noreciau pasiteirauti,kodel mano volvo v70 2,5tdi,98metu,ryte prie +6 ,sunkiai kuriasi,atroditu kad butu akumas nubleses,bet jis naujas,siltas kuriasi gerai,ir kame saknis gal kas zinot
----- volvo v70 2,5TDI,103kw. ----- |
Stulpas |
Parašyta 2012-10-05, 07:43
starteris?
Parašyta 2012-10-05, 08:35
irmantas @ 2012-10-04, 23:50 rašė: sunkiai kuriasi Galėtum patikslinti kaip tai atrodo. Ar starteris šaltai sunkiai sukasi, kai tuo tarpu karštai normaliai. O gal šaltą reikia ilgai sukti kol užsiveda? Redagavo Čiopa 2012-10-05, 08:36 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
irmantas |
Parašyta 2012-10-05, 08:55
sveiki,sakikim kai salta ir oro temperatura zema,labai sunkiai suka,pora trejata kartu prasuka ir viskas,is antro sikio irgi sunkiai bet uzsikuria,ir atroditu kad akumas blogas,ir nebuvo nei sikio gad starteris ilgai suktu,du tris kartus prasuka ir uzsikuria,viena siki net reikejo uzsistumti ,nes nebeprasuke starteris
Parašyta 2012-10-05, 09:07
Ziurekis starteri, beveik esu 100% tikras, kad bus parejusi galine starterio ivore.
Redagavo Johny 2012-10-05, 09:08 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2012-10-05, 09:16
Jeigu dėl akumuliatoriaus esi tikras 100%, tada belieka kaltinti starterį. Bet įsitikinimui dar pabandyk pasikrauti akumuliatorių ir nusivalyk gnybtus tiek prie akumuliatoriaus, tiek prie starterio. Ilgai neužtruksi ir nieko nekainuos .
ROCKY |
Parašyta 2012-10-05, 09:50
Dar pasiziurekit ar per nakti nepaliekat tos raudonos svieseles galinese durelese? Pas mane daznai jos palieka degancios kai stipriai dureliu neuztrenkiu.. taip per nakti susiplneja akumas.
Sharas |
Parašyta 2012-10-05, 11:07
Miestas: Vilnius Pranešimai: 26 Įstojo: 2012-07-12 |
pas mane irgi analogi6kas variantas dabar atvėsus orams, gal sakau pakaitinimo žvakės gali turėti įtakos. Pavažiavus kur dienos metu kuriasi gerai, bet po nakties tik tokie sunkumai atsiranda.
----- S80 '05 D5 Aut. Executive ex' XC70 '05 2,4d Aut. ex' V70 '97 2,5 TDI MPD ----- S80 '05 D5 Aut. Executive |
Andrezas |
Parašyta 2012-10-05, 11:25
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Turejau as tokia beda, buvo galine starterio ivore kalta vienu atveju, o kitu atveju vel pradejau iskart kaltint ivore , taciau buvo kaltas akumas (neskaip visi lietuviai juk akumuliatoriaus geruma nustatom tai pagal tai " mano akuma sgers nes juk negali but blogas nes pirktas tik pries du metus ir dar va uzhvakar tai tikrai geras buvo)
Pradek nuo akumuliatoriaus normalaus patikrinimo, o tada tiketina kad starterio galine ivore neleidzia suktis saltam (siltas daazniausiai puikiai suka) ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
Oras |
Parašyta 2012-10-05, 11:37
Tikrink minuso laida. Maniskio vos izoliacija prasitryne ir jau silpniau vedesi, dulkem uzsinese ir isvis nesivede. Pakeiciau laida, tai atrodo, jog 10 kart greiciau sukti starteris pradejo !
irmantas |
Parašyta 2012-10-05, 15:27
aciu uz patarimus,akumoliatorius naujas,jam tik trys menesiai,kai pirkau auto ir nusipirkau nauja akuma,bet kai idejau nauja akumoliatoriu starteris suke venodai,ligiai taipat kaip su senu,tai reiks pradeti ziureti nuo laidu jei laidai geri tai keisim starteri,o siaip juos remontuoja?,ar pirktis nauja?isanksto aciu
Parašyta 2012-10-05, 15:29
Starterio keisti nereikia, pakanka pakeisti įvores, jos kainuoja 3 - 5 Lt . Jeigu rankas ir raktus turi, gali pasidaryti ir pats.
irmantas |
Parašyta 2012-10-05, 16:05
aciu taip ir padarisiu,o siaip nuo volvo 850 2,5tdi 103kw,ar tinka starteris volvo v70 2,5tdi 103kw,98 metu
Parašyta 2012-10-05, 16:09
irmantas @ 2012-10-05, 16:05 rašė: aciu taip ir padarisiu,o siaip nuo volvo 850 2,5tdi 103kw,ar tinka starteris volvo v70 2,5tdi 103kw,98 metu Manau tinka ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
PelkiuSenis |
Parašyta 2012-11-18, 13:01
Pabandysiu eilini rudeni ir as pasibedavot Nors jau ir man paciam atsibodo ir jum nebeidomu.
Tai va, vasara kai auto nerodydavo, kad sildo zvakes nelabai gerai vesdavosi, o dabar kai jau praso sildyti tai sakykim vadinamieji 2-3 sukiai ir uzsiveda. Nuvaziuoji si tasko A i taska B, pasieki darbine temp. ir po kokiu 3-4val sedi vel vaziuot, auto buna atveses, o variklis nebepraso sildyti zvakiu, va tada tenka pasukt ilgeliau. Jei vedi silta, darbines temp automobili - tai uzsivedi be bedu, barkst ir viskas. Pries grubiai 3men perrinko siurbli, nes tas jau blogai funkcionavo, tuo paciu pamatavo kompresija, ji pan buvo nuo 21 iki 24. Paziurejo purkstukus, kaip issireiske: vienas vidutinis, o kiti geri. Pries pora metu ziurejo starteri, pakeite ivores. Daugiau nieko nerado. Zvakes anos ziemos gale keiciau, ir skirtumo neatsirado geresnio po senuju pakeitimo. Akumas buvo pirktas ir naujas pries metus, taip pat jokio skirtumo kad jis idetas naujas, tiesa pradzioje sukiai energingesni buvo. Degima ana ziema su mikrometru sustate, niekas nepasikeite. Kuro filtras keistas pries men, oro su tepalais keiciami. "dyzelistai" siuncia pas starteristus, nes jiem nepatinka starterio sukimas, starteristai nieko blogo nemato. Gal kas kokiu gudriu ideju? Tas pats minusinis laidas problematiskas? Per maza jau kompresija ir kokios metalo keramikos pilt? Dar karteli starteri imti ir ziureti ar tikrai viskas gerai? ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Parašyta 2012-11-18, 14:47
Tai ko cia dabar ieskotis slieku, jeigu kompresija 21-24. Naujo variklio iki 32 buna. Su tokia kompresija be pakaitinimo zvakiu ir turi blogai kurtis. O kai bus -15 tai ir su zvakem neuzkursi...
PelkiuSenis |
Parašyta 2012-11-18, 16:13
Nu cia matai, man vienoj vietoj issireiske taip: "jei tepalo needa - tai normali ta kompresija". Tai ir susibalamutinau...
Parašyta 2012-11-18, 16:47
Na nieko cia normalaus, pats gi matai, kad blogai kuriasi... Jei valgys tepala, tai kompresija kaip tik bus didesne (ji gali virsyti ir 32 atm). Jei nori, kad tarpe tarp +10/+5tada reik daryti priverstini pasildyma (deti jungikli)
PelkiuSenis |
Parašyta 2012-11-18, 22:14
Na, +10/+5 nebaisiausia. Baisiausia -20 ir salciau.
Parašyta 2012-11-18, 22:16
Prie tokiu salciu pades tik "shlipsas"... Kas liecia keramikas, gali pasibandyti Xado, bet tai nepigu ir ner jokiu garantiju, kad stebuklas ivyks.
