VOLVO V70 D5 2002M. KURO BAKO DANGTELIO REMONTAS
Volvo V70 D5 2002m. kuro bako dangtelio remontas
Darius |
Parašyta 2012-09-06, 20:31
Miestas: Kaunas-Panevezys Pranešimai: 113 Įstojo: 2010-10-17 |
Jums reikes graztelio 3-4mm. ir medvarscio pagal isgresta skylute vos storesnio ir nebereikes stebeti kaip ant possokiu atsidarineja kuro bako dangtelis, o jis tikrai gerai laiko
![]() ----- volvo v70 D5 2002 m. ----- |
Darius |
Parašyta 2012-09-06, 20:33
Efka |
Parašyta 2012-09-06, 21:18
kaip suprantu varei kiaurai skarda...
Darius |
Parašyta 2012-09-06, 22:01
Kiaurai tikrai negreziau,letai su akumuleturine drele letai isgreziua plasmase,pajauti, kai pradeda kelti plasmase ir viskas ir isuki medvarsti, dar medvarsti reikia nukirpti, kad butu bukas ir uzkabini spiruokle
![]() Redagavo Darius 2012-09-06, 22:54 ----- volvo v70 D5 2002 m. ----- |
Parašyta 2012-09-06, 23:59
va kaip buna, o as cia kuria diena saipiausi is v702 savininko kad laksto su atidarytu dangteliu..
vytasm |
Parašyta 2014-03-06, 20:12
Miestas: Vilnius Pranešimai: 23 Įstojo: 2013-09-26 |
Atnaujinu tema pasidalindamas savo patirtimi remontuojant atsidarinėjančiu kuro bako dangteliu. Pastaruoju metu porą kartų sustojau su atsidariusiom kuro bako dangteliu tai pradėjau ieškoti kaip jis iš tikro turi veikti, nes kai pirkau auto jau toks ir buvo, bet kažkaip ne iš karto supratau kas ten nulūžę. Šiandien pasižvalgiau ir po Ebay gal sakau atsisiųsti... bet kainos maždaug 8 GBP, o dar atsiuntimas, laikas... Nusprendžiau apžiūrėt viską iš arčiau. Iš pradžių galvojau gal ten ta plastmasinė laikiklio dalis atsisuka varžteliais ir nusiima, tada reiks pergręžti ir kaip nors prikabinti tą spyruoklę. Kad su varžteliais būna mačiau Youtube video, tad nutvėręs atsuktuvą nukulniavau prie automobilio... pasirodo nė velnio varžteliai buvo turbūt senesniuose modeliuose, o naujesni dangteliai plastikiniais kaiščiais užsifiksuoja ir kaip taisyklė vienkartinis veiksmas... Taigi nusviro atsuktuvas tam momentui...
Tada netyčia įrankių dėžėje pamačiau keletą plonų vinukų apžiūrėjau tą vietą kur nulūžę ir kilo mintis kaip pabandysiu padaryti. kaip supratos jei jau rašau čia bandymas pavyko ![]() Taigi darbui bus reikalinga: * vinukas 2 mm storio ir 5 cm ilgio. Man užteko vieno, iš jo padariau dvi reikalingas detales * replučių su smailėjančiu galu, mano atveju buvo dar ir lenktos. Patogu su jomis vinuką lankstyt reikiama kryptimi. * plokščios replės prilaikyti vinukui kai reikia lenkti. * 2mm grąžtelio ir akumuliatorinio suktuko Eiga: Kur nulaužti laikikliai yra sustorejimas plastmasės prie pat sieneles pragręžiam skylutes kiaurai. nelabai patogu, vietos mažoka bet po truputį įgręžiam iš abiejų pusių ir skylutė gaunasi, nepadarykit per didelės, geriau vinukas į ją įlenda sunkiau, lengviau bus įdėti spyruoklę kai nereiks laikyti vinuko kad nenusisuktų. Na ir toliau jau "origami" lankstymas vinuko. Kur persikiša per skylutę padarykit ilgesnį kad pralįstų pilnai. sunkiausia padaryt uzkabinima spyruokes, nepadarykit per mažos kad nenušoktų, bet tuo pačiu ir ne per daug užlenkti kad nebūtų sunku įkišti spyruoklę. Kaip atrodo rezultatas prisegu foto. Kils klausimų klauskit, bet manau aišku kaip tai padaryt. Užėmė 15 min. ![]() vytasm prisekti paveiksliukai: ![]() [107.77Kb] Redagavo vytasm 2014-03-06, 20:14 ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
andzeja |
Parašyta 2014-03-06, 20:21
Ačiū. Geriausias variantas matytas. Savaitgalį užsiimti reiks.
vytasm |
Parašyta 2014-03-06, 20:57
Tiesa kiek kebliau vinuką užlanksčius paskui nukirpt. Aš po ranka turejau liaudiškai vadinamas "kūsačkes" tai apspausdavau postipriai iš visųpusių ir paskui palenkdavau su abiem replėm į šoną ir nuluždavo lengvai
![]() Tiesa dar vienas momentas - galima būtų padaryti taip, kad kur persikiša per pergręžtas skylutes vinukas ji šiek tiekpalenkti, kad nui darinėjimo nenuslystų žemyn, ypač tas viršutinis. Palenkti reikia tą dalį kur jau perlindusi per skylutę ir ne staigiai o taip lengvai, kad įkišant netrukdytų. Tai paskui kai užsidės spyruoklė ir įsitemps tai jam neleis slinkti žemyn. Nuotraukoje tai būtų viršutiniam kabliukui, jį gal kiek ilgesnį daryti ir lengvai palenkti link bako kamščio... na tikiuosi mintį supratot ![]() Sėkmės! ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
jacek |
Parašyta 2014-03-06, 21:15
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
grazu
![]() ![]() ![]() Redagavo jacek 2014-03-06, 21:15 ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
vytasm |
Parašyta 2014-03-06, 21:24
jacek @ 2014-03-06, 21:15 rašė: grazu ![]() ![]() ![]() Tai matyt... Kad apziurejau kur parduota Ebay naujas tas plastmases... na tia kiek ten tos "mėsos" yra tai nulūš gan greitai. keliuose forumuose užsienyje tą ir skaičiau kad skundėsi jog, nusipirko įsidėjo ir po kurio laiko nulūžo vėl. Tai dar buvo vienas faktas dėl kurio net nesvarsčiau pirkt naują... Tam kas projektavo šią vietą tikrai turėtų ausys nusvilt... ![]() O gyvai jei tik noro yra galima kur susitikt. Darbo dienom Saulėtekyje bazuojuosi ten ir auto stovi ![]() Ne jei jau kas labai prašytų gal ir padaryti apsiimčiau... tik reiktų sumotyvuot gerai ![]() ![]() ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
Parašyta 2014-03-06, 21:32
Na pas mane 4 metai naujas įdėtas iš Sostenos ir niekas ten negalvoja lūžti
![]() ![]() Redagavo Edvakas 2014-03-06, 21:32 ----- ----- |
svirdulis |
Parašyta 2014-03-06, 21:38
OT: pas mane vos pradėjus važiuoti bakelis užsirakina, tai net nekreipiu dėmesio į nulūžusius, svarbu kad pajudėjus būtų prisispaudęs, tada užsirakina ir nesiplaiksto vėjyje...
vytasm |
Edvakas @ 2014-03-06, 21:32 rašė: Na pas mane 4 metai naujas įdėtas iš Sostenos ir niekas ten negalvoja lūžti ![]() ![]() Na gal originaliai perkant jau ir yra kokie pakeitimai konstrukcijoje ar plastikas geresnis... Gal kol naujas ir nenulūžta, bet po kelių metų plastikas susilpnėja ir tada lūžta... spėlioju čia labiau tik, bet gali būti, kad pradžioje buvo plastikas koks nekokybiškas ir su laiku pasendavo, reik tikėti kd dabar oficialiai pirktas daiktas ne is Ebay laiko ilgai ![]() ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
andzeja |
Parašyta 2014-03-09, 16:51
15 min. ir dangtelis sutvarkytas. Pasinaudojus vytasm idėja ir patarimais, štai kas gavosi pas mane:
https://drive.goo...aring Edit 2014-03-10 10:12: Kažko guglas stringa. Nuoroda: CAM00503.jpg - 608.6 Kb Redagavo svirdulis 2014-03-10, 12:44 ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
vytasm |
Parašyta 2014-03-10, 09:11
andzeja @ 2014-03-09, 16:51 rašė: 15 min. ir dangtelis sutvarkytas. Pasinaudojus vytasm idėja ir patarimais, štai kas gavosi pas mane: https://drive.goo...aring Na va džiugu, kad pavyko ![]() ![]() ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
vytasm |
Parašyta 2014-03-10, 12:38
O čia iš viso aukštasis pilotažas, vinukai su galvutėm net liko ![]() ![]() ----- ex. Volvo V70 2.4D 96kW ----- |
andzeja |
Parašyta 2014-03-10, 14:01
Jo, o svarbiausiai dingo dunksėjimas ant posūkių
![]() ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
eddi |
Parašyta 2014-03-10, 21:35
![]() Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
liuks ideja,nors as pries metus ant varsteliu pasodinau.cia geresnis variantsa,ir lengvesnis.
![]() Redagavo eddi 2014-03-10, 21:36 ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
rupusm |
Parašyta 2015-07-14, 16:55
Miestas: Klaip4da Pranešimai: 10 Įstojo: 2012-11-21 |
Turiu naują atliekamą laikiklį su spyruokle, vokietis per daug atsiuntė, jei kam reikia tai 6 EUR + siuntimas, jei ne Klaipėdoj. Kontaktuojam
----- Volvo S80, 2.0T 132kW 2000 Volvo S40, 1.8 2001 ----- |
