Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo V70 II galinių spyruoklių parinkimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO V70 II GALINIŲ SPYRUOKLIŲ PARINKIMAS
kezo
Parašyta 2017-04-22, 11:38
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Sveiki. Kai įdėjau dujų įrangą pastebėjau, kad galas žeme velkasi. Pakeičiau amortizatorius, bet tai nepadėjo. Tikriausiai spyruoklės pavargo. Kaip reikia išsirinkti naujas spyruokles? Niekur nerandu jokios info. Kaip suprantu tokios kaip yra nebetiks, nes auto galas pasunkėjo, be to planuoju dar ir kablį dėti, tai svoris dar padidės. Tai kaip pasirinkti tinkamas spyruokles? Kokie žymėjimai ant spyruoklių yra, ar dar kasnors ? Kad labai iškeltu galą nereikia, tiesiog, kad lygiai ir gražiai stovėtu mašiniukas....
Volvo V70 2.4
Parašyta 2017-04-22, 12:38
Pranešimai: 2346
Kiek domėjausi, tai neradau spyruoklių suženklinimo reikšmių. Bet perkant aftermarket'ą, neretai įvardinama "heavy duty", tad siūlyčiau tokias ir susidėti.
Parašyta 2017-04-22, 21:53
Pranešimai: 687
Spyruokles V70 būna pagal vijos stori pasimatuok koks vijos storis pas tave įdomu ir šiaip nuo dujines įrangos neturėtu galas nusėsti nebent ten sukišai tris balionus. O šiaip originaliai Volvo, kuomet būna dujine įranga, nuo gimimo stovi nivomat amortizatoriai, garantuotai galas stoves normaliai kiek bekrautum proto ribose.
kezo
Parašyta 2017-04-30, 11:27
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Na pas mane galiniai amortizatoriai ne nivomatai buvo, o paprasti. Pakeičiau į dujinius.
Dėl nusėdimo tai gal ne visai žeme velkasi, bet kažkiek galas pažemėjo po dujų įrangos sumontavimo. Visdėlto papildomas svoris, tiek pačios įrangos, tiek dujų. Koks 100 kg. prisidėjo manau, dar kablys kuris sveria kokius 30 kg... Gamykloje spyruokles dėjo pagal mašinos komplektaciją... O spyruoklės tikriausiai jau irgi pavargo.
Volvo V70 2.4
4gifted
Parašyta 2017-06-23, 23:39
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-01-05
Aš sau dėjau vienas iš šitų 16mm storio, jau nepamenu kurias:
https://e-shop.eo...-KYB/
https://e-shop.eo...ZGER/
senos buvo berods 15,25mm storio, tai 100kg drasiai dugiau vežu, o tai turbut ir 150-200kg.
aisku dabar tuščia bagažine vaziuojant kietoka, isimetus 2 bulviu maišus daugmaž panašiai kaip su senom spyruoklėm.
man asmeniškai tos spyruokles didelis privalumas kai važiuoji pilna mašina ir dar bagažinė prikrauta.
Volovo V70II 2.4D5
kezo
Parašyta 2017-11-27, 08:58
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Nu va pasikeičiau spyruokles. Dėjau stiprintas 16 mm., anksčiau buvo kažkas 15,2 mm. Dėl kietumo tai sakyčiau mašina gal dar ir minkštesnė tapo, duobės mažiau jaučiasi, stabilesnė. Liuks.Yes
Tik dabar pastėbėjau, kad šviesos šviečia per žemai. Bandžiau reguliuoti, kelti, bet jos jau yra iki galo pakeltos. Frown
Kažkas reiškia neveikia. Nes kaip suprantu pas mane turėtu automatiškai reguliuoti aukštį(salone aukščio reguliatoriaus nėra).
Kur gali būti problemos? Patys varikliukai parėje? Kaip juos patikrinti?
Kai galas buvo nusėdęs nepastebėjau, atrodė viskas gerai, o dabar šviečia tikrai per žemai.
Volvo V70 2.4
Parašyta 2017-11-27, 09:05
Pranešimai: 2346
Tai naujas spyruokles ir į priekį dėk. Pasikels priekis, spindulio lūžio taškas taip pat.
kezo
Parašyta 2017-11-27, 09:31
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
rimcius @ 2017-11-27, 09:05 rašė:
Tai priekis nėra nusėdes
Volvo V70 2.4
Parašyta 2017-11-27, 19:17
Pranešimai: 2346
O iš ko sprendi, leisk paklausti?
kezo
Parašyta 2017-11-27, 20:29
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Dešinė šviečia normaliai, o kairė tik kokia 20 m. Prie sienos matosi, kad kairysis spindulys konkrečiai žemiau. Bandžiau pats kelti, bet varžtas iki galo jau atsuktas, aukščiau nebekyla.
Redagavo kezo 2017-11-27, 20:31
Volvo V70 2.4
Parašyta 2017-11-27, 20:33
Pranešimai: 2346
Tai pats spindulys bei reguliavimas dar nepasako, kad automobilio priekis ne per žemai. Jeigu per visą automobilio istoriją spyruoklės nebuvo keistos, tai 100% bus pasėdusios. Bet kurią Volvo paimk ir bus tas pats Smile
Neneigiu, kad ir su reguliavimu negali būti problemos. Bet sudėjus naujas, net ir standartines spyruokles į galą, galas tikrai pasikels. Atitinkamai priekis žiūrės žemiau.
kezo
Parašyta 2017-11-27, 20:34
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
Bet gal čia neį temą
Šviesos čia jau kita tema turėtu būti.
Volvo V70 2.4
kezo
Parašyta 2017-11-27, 20:36
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 25
Įstojo: 2016-07-11
rimcius @ 2017-11-27, 20:33 rašė:
Dešinė normaliai šviečia.
Volvo V70 2.4
Parašyta 2017-11-27, 21:28
Pranešimai: 2346
Žėk, pakėlus priekį, ką gausi? Gausi, kad tiek vieną, tiek kitą žibintą reikės šiek tiek nuleisti, tiesa? Nes bus virš normos, tiesa? Tai jeigu pagal visus parametrus automobilis stovės gerai, ar ne čia problema..? Dėl ko vienas šviečia žemiau gali būti kitos priežastys. Bet ne pagal žibintų švietimą reikia spręsti ar priekis nenusėdęs Smile
