Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo xc70 D5 sunkiai kuriasi | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO XC70 D5 SUNKIAI KURIASI
vakutagin
Parašyta 2017-11-23, 13:19
Miestas: Eitminiskes
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Sveiki sunkiai kuriasi ryte d5 variklis nors ir siltas kuriasi geriau bet ne taip kaip reikia,salta reikia sukti starteri apie40sek 0temperaturoi kame reikalas?
volvo v70,volvo xc70
Parašyta 2017-11-23, 13:34
Akumas silpnas?
vakutagin
Parašyta 2017-11-23, 13:45
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
iozhikas @ 2017-11-23, 13:34 rašė:
Akumas silpnas?
akumas suka labai gerai jokiu problemu su juo
Parašyta 2017-11-23, 15:22
Diagnostika jungta?
Gali būti ir purkštukas kažkuris aišku kiauras
vakutagin
Parašyta 2017-11-25, 23:36
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Edvakas @ 2017-11-23, 15:22 rašė:
Diagnostika jungta?
diagnostikos nedariau,pakeiciau kuro filtra pagerejo bet nepakankamai kokia turetu but situacija...
Parašyta 2017-11-25, 23:55
Jeigu būtų purkštukas, tai ant šalto geriau kurtųsi, o ant karšto tektų ilgiau sukti. Klystu?
O kaip kaitinimo žvakės? Gyvų yra?
Parašyta 2017-11-26, 00:43
Klysti. Kai purkstukas leidzia i griztamaji, tai salta gali ir isvis neuzsikurt (nesukils slegis)
Parašyta 2017-11-26, 01:08
Pardon me Smile
vakutagin
Parašyta 2017-11-26, 17:26
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
rimcius @ 2017-11-25, 23:55 rašė:
3 ovakes buvo negivos pakeiciau truputi pagerejo bet sakau nepakankamai
Parašyta 2017-11-26, 20:22
Tai gal hidrokompensatoriai nusibaigę ir vožtuvai nepilnai uždaro cilindrą/cilindrus? Dėl ko nesusidaro kompresija ir nesikuria.
Donce
Parašyta 2017-11-27, 02:39
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
eilini karta burimai is kavos tirsciu ir speliones.
Pasijungi kompa/vida dice is ryto ir ziuri, gyvus parametrus, koks slegis rielkoj.
Sitame D5 variklyje grybaut gali belekas su aukstu kuro slegiu - purkstukai eina velniop, siurbliai eina velniop, slegio davikliai uzgrybauja. Netgi tas pats starteris gali itakot uzvedima ir saltam ir karstam varikliui.
Siek tiek fizikos - dyzelio ir oro misinys cilindru kamerose uzsidega del staigiai suspausto oro/kuro misinio, kuris savaime uzsidega
Jei starteris grybauja ir nesuka variklio taip kaip reikia - cia gali buti problema.
Paprasciausi dalykai - diagnostika ryte, abratkes tikrinimas ryte ir jei yra galime - variklio uzvedimas ne ant starterio, o keliems vyriokams draugiskai pastumus auto.
Kadangi savininkas minejo, pakeitus kuro filtra ir zvakes, uzvedimas pagerejo - logiska butu mastyt, kad bedos su auksto kuro slegio sistema, kas labai panasu i siurblio bedas. Jam ko gero p*zda pareina
Gera diagnostika, ane? Grin
S40 T4 1998 vis dar rieda
vakutagin
Parašyta 2017-11-27, 08:12
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Donce @ 2017-11-27, 02:39 rašė:
Starteris tame ir reikalas kas suka kaip ir turi lb gerai,reikia diagnostika daryt...
Donce
Parašyta 2017-11-27, 15:05
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Is kur zinai, kad gerai suka? Sukimas sukimui nelygu. Kiek variklio rpm rodo live data sukant starteri?
Parašyta 2017-11-27, 19:18
Pamenu šita bajerį su starteriu. Suka gerai, nieko negalėjo pasakyti, bet kai DP Servise prasuko su diagnostika, nustatė, kad jau išsidėvėjęs ir keitėm nauju. Juokingiausia, kad akumas, kuriam 15ka metų pragyveno starterį Grin
vakutagin
Parašyta 2017-11-27, 19:37
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Donce @ 2017-11-27, 15:05 rašė:
Nes turejau ne viena beda su starteriu skirtingose masinose ir zinau kaip suka gerai o kaip suka blogai,nu ir po filtro keitimo kurimasis pasikeite 2 paras stovejo is ryto uzkuriau po 5-10sek
Parašyta 2017-11-27, 19:44
Nieko nenoriu įžeisti, bet tolygiai ar greit besisukantis starteris, dar nereiškia, kad jis geras. Tiesiog pavargusios apvijos naudoja daugiau srovės, šitaip nusodindamas akumą kur kas greičiau nei su korektiškai veikiančiu starteriu. Čia su šia tema mažai susiję, bet tiesiog informacija, kuria vertėtų papildyti savo žinių archyvą.
vakutagin
Parašyta 2017-11-28, 11:08
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
rimcius @ 2017-11-27, 19:44 rašė:
Gal tu ir teisus siandien ryte uzkuriau po 3sec.
vakutagin
Parašyta 2017-12-07, 13:39
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Krc siandien ryte neuzkuriau visiskai zvakes pakeistos,filtras pakeistas,jokio kabinimo visiskai....
Parašyta 2017-12-07, 16:06
Kiek kuro bake?
vakutagin
Parašyta 2017-12-07, 18:32
Pranešimai: 23
Įstojo: 2017-11-23
Edvakas @ 2017-12-07, 16:06 rašė:
Kiek kuro bake?
Puse bako iki tuscio niekad nevazineju...
