VOLVO XC70 D5 SUNKIAI KURIASI
Volvo xc70 D5 sunkiai kuriasi
vakutagin |
Parašyta 2017-11-23, 13:19
Miestas: Eitminiskes Pranešimai: 23 Įstojo: 2017-11-23 |
Sveiki sunkiai kuriasi ryte d5 variklis nors ir siltas kuriasi geriau bet ne taip kaip reikia,salta reikia sukti starteri apie40sek 0temperaturoi kame reikalas?
----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
iozhikas |
Parašyta 2017-11-23, 13:34
Akumas silpnas?
vakutagin |
Parašyta 2017-11-23, 13:45
iozhikas @ 2017-11-23, 13:34 rašė: akumas suka labai gerai jokiu problemu su juoAkumas silpnas? ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
Parašyta 2017-11-23, 15:22
Diagnostika jungta?
Gali būti ir purkštukas kažkuris aišku kiauras ----- ----- |
vakutagin |
Parašyta 2017-11-25, 23:36
Edvakas @ 2017-11-23, 15:22 rašė: diagnostikos nedariau,pakeiciau kuro filtra pagerejo bet nepakankamai kokia turetu but situacija...Diagnostika jungta? Gali būti ir purkštukas kažkuris aišku kiauras ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
Parašyta 2017-11-25, 23:55
Jeigu būtų purkštukas, tai ant šalto geriau kurtųsi, o ant karšto tektų ilgiau sukti. Klystu?
O kaip kaitinimo žvakės? Gyvų yra? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Parašyta 2017-11-26, 00:43
Klysti. Kai purkstukas leidzia i griztamaji, tai salta gali ir isvis neuzsikurt (nesukils slegis)
Parašyta 2017-11-26, 01:08
Pardon me
vakutagin |
Parašyta 2017-11-26, 17:26
rimcius @ 2017-11-25, 23:55 rašė: Jeigu būtų purkštukas, tai ant šalto geriau kurtųsi, o ant karšto tektų ilgiau sukti. Klystu? O kaip kaitinimo žvakės? Gyvų yra? 3 ovakes buvo negivos pakeiciau truputi pagerejo bet sakau nepakankamai ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
Parašyta 2017-11-26, 20:22
Tai gal hidrokompensatoriai nusibaigę ir vožtuvai nepilnai uždaro cilindrą/cilindrus? Dėl ko nesusidaro kompresija ir nesikuria.
Donce |
Parašyta 2017-11-27, 02:39
eilini karta burimai is kavos tirsciu ir speliones.
Pasijungi kompa/vida dice is ryto ir ziuri, gyvus parametrus, koks slegis rielkoj. Sitame D5 variklyje grybaut gali belekas su aukstu kuro slegiu - purkstukai eina velniop, siurbliai eina velniop, slegio davikliai uzgrybauja. Netgi tas pats starteris gali itakot uzvedima ir saltam ir karstam varikliui. Siek tiek fizikos - dyzelio ir oro misinys cilindru kamerose uzsidega del staigiai suspausto oro/kuro misinio, kuris savaime uzsidega Jei starteris grybauja ir nesuka variklio taip kaip reikia - cia gali buti problema. Paprasciausi dalykai - diagnostika ryte, abratkes tikrinimas ryte ir jei yra galime - variklio uzvedimas ne ant starterio, o keliems vyriokams draugiskai pastumus auto. Kadangi savininkas minejo, pakeitus kuro filtra ir zvakes, uzvedimas pagerejo - logiska butu mastyt, kad bedos su auksto kuro slegio sistema, kas labai panasu i siurblio bedas. Jam ko gero p*zda pareina Gera diagnostika, ane? ![]() ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
vakutagin |
Parašyta 2017-11-27, 08:12
Donce @ 2017-11-27, 02:39 rašė: eilini karta burimai is kavos tirsciu ir speliones. Pasijungi kompa/vida dice is ryto ir ziuri, gyvus parametrus, koks slegis rielkoj. Sitame D5 variklyje grybaut gali belekas su aukstu kuro slegiu - purkstukai eina velniop, siurbliai eina velniop, slegio davikliai uzgrybauja. Netgi tas pats starteris gali itakot uzvedima ir saltam ir karstam varikliui. Siek tiek fizikos - dyzelio ir oro misinys cilindru kamerose uzsidega del staigiai suspausto oro/kuro misinio, kuris savaime uzsidega Jei starteris grybauja ir nesuka variklio taip kaip reikia - cia gali buti problema. Paprasciausi dalykai - diagnostika ryte, abratkes tikrinimas ryte ir jei yra galime - variklio uzvedimas ne ant starterio, o keliems vyriokams draugiskai pastumus auto. Kadangi savininkas minejo, pakeitus kuro filtra ir zvakes, uzvedimas pagerejo - logiska butu mastyt, kad bedos su auksto kuro slegio sistema, kas labai panasu i siurblio bedas. Jam ko gero p*zda pareina Gera diagnostika, ane? ![]() Starteris tame ir reikalas kas suka kaip ir turi lb gerai,reikia diagnostika daryt... ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
Donce |
Parašyta 2017-11-27, 15:05
Is kur zinai, kad gerai suka? Sukimas sukimui nelygu. Kiek variklio rpm rodo live data sukant starteri?
Parašyta 2017-11-27, 19:18
Pamenu šita bajerį su starteriu. Suka gerai, nieko negalėjo pasakyti, bet kai DP Servise prasuko su diagnostika, nustatė, kad jau išsidėvėjęs ir keitėm nauju. Juokingiausia, kad akumas, kuriam 15ka metų pragyveno starterį
vakutagin |
Parašyta 2017-11-27, 19:37
Donce @ 2017-11-27, 15:05 rašė: Is kur zinai, kad gerai suka? Sukimas sukimui nelygu. Kiek variklio rpm rodo live data sukant starteri? Nes turejau ne viena beda su starteriu skirtingose masinose ir zinau kaip suka gerai o kaip suka blogai,nu ir po filtro keitimo kurimasis pasikeite 2 paras stovejo is ryto uzkuriau po 5-10sek ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
Parašyta 2017-11-27, 19:44
Nieko nenoriu įžeisti, bet tolygiai ar greit besisukantis starteris, dar nereiškia, kad jis geras. Tiesiog pavargusios apvijos naudoja daugiau srovės, šitaip nusodindamas akumą kur kas greičiau nei su korektiškai veikiančiu starteriu. Čia su šia tema mažai susiję, bet tiesiog informacija, kuria vertėtų papildyti savo žinių archyvą.
vakutagin |
Parašyta 2017-11-28, 11:08
rimcius @ 2017-11-27, 19:44 rašė: Nieko nenoriu įžeisti, bet tolygiai ar greit besisukantis starteris, dar nereiškia, kad jis geras. Tiesiog pavargusios apvijos naudoja daugiau srovės, šitaip nusodindamas akumą kur kas greičiau nei su korektiškai veikiančiu starteriu. Čia su šia tema mažai susiję, bet tiesiog informacija, kuria vertėtų papildyti savo žinių archyvą. Gal tu ir teisus siandien ryte uzkuriau po 3sec. ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
vakutagin |
Parašyta 2017-12-07, 13:39
Krc siandien ryte neuzkuriau visiskai zvakes pakeistos,filtras pakeistas,jokio kabinimo visiskai....
Parašyta 2017-12-07, 16:06
Kiek kuro bake?
vakutagin |
Parašyta 2017-12-07, 18:32
Edvakas @ 2017-12-07, 16:06 rašė: Kiek kuro bake? Puse bako iki tuscio niekad nevazineju... ----- volvo v70,volvo xc70 ----- |
