Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo XC90 - Pliusai, minusai, eksploatacija, gedimai, atsiliepimai | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
selekcininkas
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-04, 20:21
Miestas: vilnius
Pranešimai: 24
Įstojo: 2013-02-25
Sweiki
Volvo xc90 2006 D5 kazkaip kartais pradeda mesti melyna dumeli. bet kokias max 5min o poto kaip ir wel viskas oki, po kiek laiko vel tas pATS?
GAL KAM BUVO PANASI PROBLEMA?
xc 90
zviazda
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-04, 23:23
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Kažkaip neatrkreipiau dėmesio reikės pastebėti....
AutoVikingų atributika
#63 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-04, 23:31
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
tai gal DPF suodzius isdegina pagal programa
Donce
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-06, 01:38
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
selekcininkas @ 2013-06-04, 20:21 rašė:
Sweiki
Viskas OK, vyksta regeneracija. Deginami suodziai DPF, kaip ir tozas minejo.
S40 T4 1998 vis dar rieda
selekcininkas
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-09, 23:24
Miestas: vilnius
Pranešimai: 24
Įstojo: 2013-02-25
Siaip tai kalte purkstuke. pirmas purkstukas knisa prota.
Gal kas turi pardavimui purkstuka? 2006 volvo xc90 2.4
xc 90
selekcininkas
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-09, 23:28
Miestas: vilnius
Pranešimai: 24
Įstojo: 2013-02-25
gal kas dar turi pultely magui? Ar naudojate?
xc 90
zviazda
#67 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-10, 07:48
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
Pultelį magui? Kas čia per atradimas? Kur jis yra? Smile
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-10, 08:38
Galbūt kalba eina apie navigacijos pultelį? Smile
selekcininkas
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-10, 22:34
Miestas: vilnius
Pranešimai: 24
Įstojo: 2013-02-25
esu mates kad yra pultas. dainas gali permest garsa padidint ir pan, pas pane net indikatorius pultui itaisytas.
xc 90
GedasR
#70 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-10, 23:31
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Na tai nufotografuok ta indikacija pultui Smile
S60 D3, V50
Artie
#71 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-11, 01:25
Pranešimai: 36
Įstojo: 2012-09-18
zviazda @ 2013-06-10, 07:48 rašė:
tikrai toks yra. rinkausi xc90, vienoje auto buvo pultelis gps ir magnetolai (atskiri)
http://www.google...amp;g s_l=img.3...142234.145548.2.146578.8.8.0.0.0.0.44.328.8.8.0...0.0...1c.1.16.img.nu9nR3M6Mr0&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.bGE&fp=5817ac1b4d3cb678&biw=1280&bih=627&facrc=_&imgrc=gZP-TPbEQwrLEM%3A%3B5z54oVynIV7jZM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.photobucket.com%252Falbums%25 2Fv478%252FMountainRabbit%252FRC-825-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volvoxc.com%252Fforums%252Fshowthread.php%253F9693-Volvo-Remote-RC-825-for-SC-816-amp-SC-901%3B352%3B800
Redagavo Artie 2013-06-11, 13:44
XC90 2003 D5 2,4 auto
www.autometric.ru/lines/51cde76ed6340.gif
Donce
#72 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-06, 00:46
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Jau turiu.
Nededu foto, nes mano zmona biski prietaringa - sako, jei masinos nepardavineji, skelbimo nepaduodi, vadinasi, nera jokio reikalo fotkinti Smile
Gal ji ir teisi.
Auto atrodo lygiai taip pat, kaip sioje nuorodoje, tik be kablio ir be navigacijos. Standartine komplektacija + R-Design
Mechanika.
http://www.volvof...45638
Dar reikes siokiu tokiu investiciju:
laukia granatos (arba kryzmes dar tiksliai nenustatyta) keitimas,
ateityje, galbut tolimoje, teks keisti smagrati (yra juntamas nedidelis stuksenimas per sankabos pedala vos ji iminus)
vienas galinio parktroniko sensorius mires.
Savaitgali numatomi darbai - DPF isemimas, pragrezimas ir ECU perprogramavimas istrinant DPF ir EGR + prie to pacio bus remapas.Remapas bus "balance" su tikslu mazinti kuro sanaudas vaziuojant normaliu rezimu, ir esant reikalui kad trauktu gerai uzspaudus.
galbut reikes pasikeist priekinius garsiakalbius, nes blerbia daugiau garso davus
O siaip lyg ir dideliu problemu nera. Auto nupirkta jau su nesenai pakeistais dirzais, turbina bei sankaba.
Del vaziavimo nusiskundimu nera - traukia ganetinai smagiai. Auto pirktas ne draskymuisi, bet seimai, todel 7 vietis.
Yra tik kol kas vienas didesnis nusiskundimas - nenormalios kuro sanaudos, kurios virsija 12 litru, vaziuojant pagrinde uzmiestyje normaliu rezimu. Minimum 2 litrai didesnes. Itarimu kelia DPF, kuris jau ko gero usikishes. O ir aplamai DPF ekonomijos neprideda. Pasak buvusio savininko, priverstine regenarija jau yra daryta. Tas kas su tuom susidure, zino, kad priverstines regenarijos ne visada padeda, arba padeda laikinai. Dar be to meta deguonies (lambda) sensoriaus klaida. Tai velgi gali itakoti DPF del mazesnio ismetamu duju pralaidumo, kur kas didesnes temperaturos ismetime.
#73 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-06, 07:07
Turi dvi iseitis. Arba vazinet oo servisus ir valyt filtra arba tiesiog i savaite pora kartu palakstyt. Issuk varykli pasiekusi darbines temperaturos 3-4k ir turetu viskas but normaliai. Tik po smagiu pasivazinejimu negesink automobilio iskarto, pora minuciu leisk padirbti laisvom apsukom kai jau prisiparkuoji.
#74 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-06, 07:17
Jeigu DPF prie pabaigos, tai prasilakstymai 3-4 RPM nepadės Smile
O jeigu su technikinėm UK problemų nebus, tai išpjovimas turėtų tik teigiamai įtakoti sąnaudas.
Redagavo Edvakas 2013-09-06, 07:20
Donce
#75 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-06, 11:20
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Edvakas @ 2013-09-06, 07:17 rašė:
Problemu del technikines siuo atveju nera - UK TA praeit lengviau nei Lietuvoje.
Del tu pasilaktymu ant aukstu apsukimu - cia zinomas reikalas jau senokai. Tiesiog parasiau, kokie sekantys zingsniai bus atliekami davedant auto i norima bukle. Juk nerasau, kad pemiau "nuliova (idealia)" uz maza kaina, kai pasirodo, kad ideli auto reikalauja dar siek tiek investiciju ir laiko Smile
Del kuro sanaudu galbut teks keist lambda sensoriu prie to paciio, nes dpf aukstos temperaturos ko gero padare neigiama itaka ir uzmushe paprasciausiai.
Stulpas
#76 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-07, 21:47
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
pas dyzeli liamda sensorius??
Donce
#77 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-08, 01:39
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Stulpas @ 2013-09-07, 21:47 rašė:
O ka? pirma karta isgirdai? Vieni vadina Lambda, kiti vadina heated oxygen sensorium.
Siandien buvo isimtas ir visiskai ismesinetas DPF vidus, veliau seke DFP isprogramavimas is ECU mepo + padarytas chip tuning.
Pagal "default"a turim 215bhp ir 475Nm vietoj turetu 185bhp ir 400Nm
Automobilis labai pagyvejo, tapo dinamiskesnis. Be abejo pagerejo trauka. Apie kuro sanaudas kalbet anksti, kadangi DPF pjovimas neitakojo HO2S davikliui, kuris pasirodo "nusmiges' ir laukia keitimo.
Stulpas
#78 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-08, 13:14
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nu pasidomejau tai tas sensorius tik nuo euro 4 su dpf eina
Donce
#79 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-09-08, 13:16
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Stulpas @ 2013-09-08, 13:14 rašė:
tai pas mane butent euro4. Na is tiesu, jau nebe euro4 Grin
Redagavo Donce 2013-09-08, 13:17
juozux676
#80 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-11-22, 10:31
Miestas: VIlnius
Pranešimai: 16
Įstojo: 2012-08-08
Norėjau paklausti apie v8 variantą.
Lyginant su kitais benz motorais kokių jis turi bėdų/silpnų vietų be 6 bėgių automato
Klausimas nr 2 Wink
Kokie variantai kiti būtų iš didelių suv( kolkas tik benzas duja domina).
Kriterijai: bagažinė nemažesnė nei v70, aukšta sėdėsena, varikliukas kad gan nors kiek guvus būtų, kaina iki 10e.
volvo v70II 2003 T-5 AT
