Field 'online_resolution' doesn't have a default value Volvo+dujos suderinama? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
VOLVO+DUJOS SUDERINAMA?
Ka10
Parašyta 2015-10-16, 19:24
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-07-16
Sveiki didziai gerbiami volvistai,turiu beda del duju irangos,gal kazkam panasiai yra buve arba bent numanote kame saknys.Masina Volvo S60 103kw,ideta firmoje 4 kartos iranga kme kompas+romano purkstukai,irangai nepagaileta,kad tik veiktu sklandziai.Zodziu viskas sudeta,bet kas 1-3balionus duju uzsiziebia chekas.Reguliavau 3-4kartus,vis tas pats,1-3 balionai ir vel chekas.Keisti dujininkus,deti apgavikus,gal dar kokia iseitis yra? Veiksmas Siauliai.
Papildymas : Siandien padaryta diagnostika,klaida 250a netinkamas kuro misinys/netelpa i diapazona.Tada nuvaziuota pas dujininkus ir viskas perreguliuota.Rezultatas,parvaziavus ir perkurus masina vel chekas sviecia.
Volvo S60
Snoofix
Parašyta 2015-10-18, 08:30
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Labas, pas mane tas pats. Bet greičiausiai man dega chech todėl kad ariginali dujų įranga išlupta. Nes išmetą klaidas kad kompas negauna info apie dujų temperatūrą ir dar kažkokią.
O tas check kaži gali įtakoti, nepilną variklio darbingumą, galią ar pan?
pradėjau nekreipt dėmesio ir kaltint buką variklį nes 4 ir 5 bėgiais visai traukos nėr Smile
parashas
Parašyta 2015-10-18, 10:30
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Čia ką tik įdėtos dujos taip veikia? Jei taip, tai tegul dujininkai ir ieško bėdos.
Jei seniau, tai patikrink visas vakumo žarneles, dujų žarneles, kad nebūtų nė menkiausio įtrūkimo ar skeldėjimo. Galų gale pabandyk vien benzinu važiuoti porą bakų.
Yra taip buvę, buvo nelabai matomoj vietoj žarnelė įtrūkusi..
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Snoofix
Parašyta 2015-10-19, 20:24
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Gal nujačiat nuo ko pradėt tikrint, nes kai persijungia dujos mašina užgęsta. ir tik iš kelinto karto pergazavus tuo momentu persijungimo apsukos nebekrenta.
sanifled
Parašyta 2015-10-19, 22:33
Pranešimai: 38
Įstojo: 2013-08-09
Ka10 @ 2015-10-16, 19:24 rašė:
Man susidėjus dujų įrangą irgi tas pats buvo. System too lean. Check lemputė. Pakeičiau du dujininkus ir galiausiai pats išmokau susireguliuot dujas (STAG). Tai dabar jau nebeužsidega Check'as. Prieš reguliuojant dujas, reikėtų atjungti akumuliatoriaus klemą, palaikyti gal 20-30 min. Tada pravažiuoti su benzinu 50-100km. Variklis susirinks naują žemėlapį. Ir tada jau reguliuoti dujas, derinti žemėlapį.
Galimas variantas, kad esant šaltam motorui, gali jaustis mašinos tampymąsis. Dėl to, jei yra tokia funkcija, reikia įjungti "mišinio liesinimas esant šaltam varikliui".
Volvo S60 '01 125kW
Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG
Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG
Volvo V70 '98 2.5 103kW D
