Webasto | Kėbulas/Salonas | 4 | 2019-09-26, 08:57 |
Neveikia AWD xc90 | Pakaba | 10 | 2019-05-26, 20:15 |
Volvo S80 I neveikia kondicionierius | Elektra | 2 | 2019-04-27, 16:43 |
Webasto keistai veikia. (Volvo S60, XC90, S80) | Autonominis šildytuvas | 63 | 2018-12-04, 20:24 |
WEBASTO NEVEIKIA
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Autonominis šildytuvas
webasto neveikia
spoxta |
Parašyta 2011-09-13, 17:15
Miestas: Vilnius Pranešimai: 34 Įstojo: 2011-09-11 |
sveiki, tikiuosi kad rasau i atitinkama skilti. mano volvo yra gamykline webasto, kuria bandant ijungti isijungia "Ein" 3 sekundem kartu su sauktuku paneleje, o po to vel persijungia i "Aus" issijungia, kas gali buti ? artejant ziemai noretusi kad sitas daiktas veiktu, bet kiek girdejau senesniuose auto jie tiesiog uzkirmija ir nebeveikia, nes masiani jau 10metu
![]() aciu ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
Parašyta 2011-09-17, 18:46
Pirmiausia reikia padaryti diagnostiką - bus aišku dėl ko nepasileidžia.
Šiaip dažniausia būna išdegusi kamera. Autonominis šildytuvas nebūtinai webasto ![]() ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Parašyta 2011-09-18, 00:20
O meistru gal kokiu galetumet parekomenduot? Noreciau savo patikrint pries ziema, nes ziema prie dideliu salciu susalsiu.
Parašyta 2011-09-19, 20:45
pas Johny nebandei?
spoxta |
Parašyta 2011-10-14, 07:51
sveiki,
Atsalus orams pradejo jungtis webasto automatiskai po masinos uzvedimo, viskas gerai jei ne tas garsas lyg varyklis sprogti turetu ![]() pirmas klausimas: kodel ji jungiasi kartu su varikliu automatiskai? ji gi ryja papildomai kuro. antras klausimas: gal kasnors galetu papasakoti is ko ji sulipdyta, is kokiu detaliu, kokie buna gedimai itt? Aciu labai ![]() ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
Nitro |
Parašyta 2011-10-14, 09:02
spoxta @ 2011-10-14, 07:51 rašė: sveiki, pirmas klausimas: kodel ji jungiasi kartu su varikliu automatiskai? ji gi ryja papildomai kuro. Automatiskai jungiasi tam, kad padetu varikliui pasiekt darbine temperatura. Siuolaikiniai dyzeliai be papildomo sildymo ziema "darbines" temperaturos nepasiekia. ----- WRX ----- |
Parašyta 2011-10-14, 09:09
Autonominiai šildytuvai skleidžia tam tikrą garsą
![]() ![]() ![]() Kas liečia tai, kad jungiasi kartu su varikliu ir naudoja kurą, tai jei pas tave šlapio tipo (o toks ir turėtų būti), autonominis šildytuvas padeda greičiau sušilti varikliui, tuo pačiu mažindamas pačio variklio kuro sąnaudas. Šiaip jau turėtų būti ir galimybė autonominio šildytuvo nustatymuose pasirinkti, kada jungtis ar iš viso nesijungti. Dėl konstrukcijos. Jį sudaro degimo kamera, kuro purkštukas, uždegimo žvakė, oro ventiliatorius, jeigu šlapio tipo - aušinimo skysčio cirkuliacinis siurbliukas, temperatūrinis daviklis. Išvardinau pagrindinius dalykus. Dėl gedimų, tai būtent ir genda tai ką išvardinau. Nusibaigia žvakė, purkštukas nebeišdulkina kuro, sugenda cirkuliacinis siurbliukas (dėl ko perkaista), užsiteršia degimo kamera ir panašiai... ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-10-14, 12:33
aciu labai uz issamu atsakyma
![]() del garso tai jis tikrai primena siurblio garsa, bet yra ir papildomas, is kariojo rato puses sklinda toks metalinis garsas lyg grandine kazkas barskintu, is pradziu galvojau kad dezei ragas, bet garsas sumazeja kai auot isila, o kai pecisu issijungia tai ir garsas dingsta. tai vat idomu kas ten galetu pareiti, nes abejoju kad cia gerai. pats pecius issijungia tik tada kai variklis pasiekia darbine temperatura, kiek supratau cia taip turi buti? o jei vaziuoji kai Webasto veikia, nes niekada nelaukiu kol pilnai prisils masina, ar cia nieko blogo? yra trys rezimai pas mane ant borto kompo, timer 1; timer 2 ir tiesioginis ijungimas, del isjungimo visai ten nieko nera :/ ir gal galetumete patarti kur VIlniuje remontuoja tokius dalykus? ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-10-14, 12:36
beje dumelis kartais atsiranda bet mazai ir pasijaucia dyzelio kvapas.
Parašyta 2011-10-14, 12:39
Dėl garso sunku pasakyti... Gal šildytuvo duslintuvas kažkur liečiaisi?
![]() Šildytuvas įšilus varikliui ir turėtų išsijungti, nes jam nebėra kas veikti ![]() Kas liečia valdymą, reiktų pasieškoti manualo. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
spoxta |
Parašyta 2011-10-14, 12:51
deja bet pas mane Vokiskas manualas, sitos kalbos nemoku:/
gal kokiu nors kontaktu del Webastos tvarkymo turetum? pracers sitas prietaisas ziema, tai noretusi pasalinti ta garsa, nes dabar kaskart ryte girdziu ta nemalonu ausims garsa, tai galvoju gal iki tol kol sutvarkysiu isimti saugikli webastos kad nesijungtu ![]() ----- Volvo s60 2001-12 D5 ----- |
Nitro |
Parašyta 2011-10-14, 13:40
www.kgk.lt
jei webastai butu kazkas negerai, ji neisijungtu. Ten yra pakankamai daug apsaugu ir smegenu :] Nuvaziuok i ta kgk.lt - pasiklausys ismanantys zmones ir pateiks verdikta. Redagavo Nitro 2011-10-14, 13:41 ----- WRX ----- |
Gedutis |
Parašyta 2011-10-14, 19:54
Miestas: siauliai-panevezys Pranešimai: 106 Įstojo: 2008-09-23 |
tas garsas kartais ne webasto kuro siurbliuko garsas( bent jau sunkvezimiu webasto jis yra ir caksi kai paleidi. su lengvos neteko susidurt)? Kol ji veikia girdisi toks metalinis ciksejimas ypac astrus ir labiau girdimas paisdaro kai buna tuscias be kuro bet jai uzsikuria viskas ok tada.
Redagavo Gedutis 2011-10-14, 20:00 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
victaras |
Parašyta 2011-10-15, 16:08
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 524 Įstojo: 2011-09-09 |
Taip, kad nekurt naujos temos, prisijungsiu čia, dėl webasto klausimėlis.
Gal kas žino kur galima tokį dalykėlį (pilną komplektą) nusipirkt už prieinamą kainą? Man reikia be salono šildymo, svarbu variklį šildytų ir tiek ![]() ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Efka |
Parašyta 2011-10-15, 16:33
As tai mastau apie DEFA Warm up. Pigiau, o k okybe manau nenusileidzia.
Parašyta 2011-10-15, 16:44
Vyrai, siulau is karto pasiziureti i kainas.
Redagavo Johny 2011-10-15, 16:45 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
spoxta |
Parašyta 2011-10-17, 11:31
skambinau sian i KGK tai nukreipe mane i Sostena, kadangi ten eina svediskas sildytuvas ir jie negales jo patikrinti. Sostena diagnostikos kaina 86 lt, visai prieinama kaina tai reikes nuvaziuoti
Parašyta 2011-10-17, 11:35
Bandau spėti, kad bus reikalingas ventiliatorius su degimo kamera...
spoxta |
Parašyta 2011-10-17, 12:29
sake 1300 kainuoja :/ gaila tiek pinigu kai dar reik smagrati kesiti
Vyskups |
Parašyta 2011-10-17, 13:18
Tai kas blogai taip ir nepasakysi ?
![]() ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip ![]() Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
