Field 'online_resolution' doesn't have a default value xc 90 2.4 D automatas vibracija nuo 120 km/h | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC 90 2.4 D AUTOMATAS VIBRACIJA NUO 120 KM/H
skridliux
Parašyta 2015-11-23, 10:31
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
Sveiki apturejau toki reikala aisku jis jau juntamas labai senai bet progresuoja.Vaziuojant iki 120km/h viskas puiku bet tik pagreiteji ir prasideda vibracija juntama per visa auto ir kuo greiciau judi tuo ji didesne .Skaitinejau diskusijes apie vidine granata ir ilgaji desini pusasi, nuvazevus pas meistru jiems viskas ten gerai yra siek tiek laisvumas is vidines granatos bet tipo labai mazas ir vibruos negali .Kaip butu galima tiksliai nustatyti kas per gedimas nes saudyt nesinori ar gal galit patart kur galima klaipedoje nuvaziuot kas galetu diagnozuot problema.Isansto dekuj uz info.Shaking Hands
xc90 2.4 d5,v70II 2.4 147kw,bmw530d,peugeot 607 2.2hdi,ford focus svt ir t.t.
Parašyta 2015-11-23, 13:52
Pranešimai: 2346
O kaip stabdžių diskai priekiniai? Kokia jų būklė? Padangos/ratlankiai?
skridliux
Parašyta 2015-11-23, 15:21
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
rimcius @ 2015-11-23, 13:52 rašė:
Padangos visiskai naujos uzdetos ,bet buvo ir su senom vasarinem tas pats , stabdziu diskai nauji, amortikai nauji, zodziu masinai priziurima ir viskas keiciama naujom gerom detalem kartais net gera detale buna pakeista I nauja Grin del to ir keista kas cia galetu but .DekujFrown
Parašyta 2015-11-23, 15:57
Pranešimai: 2346
O ratų suvedimas? Gal ir mažą įtaką turi, bet vis tik...
Palionis
Parašyta 2015-11-23, 16:57
Miestas: Kaunas,Lazdijai
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-02-20
Vibracija būna spaudžiant akseleratoriu ar ir numetus gaza?
Volvo S80,saab 9-3se
skridliux
Parašyta 2015-11-23, 19:48
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
Palionis @ 2015-11-23, 16:57 rašė:
Suvedimas irgi darytas pries 3men. drebejimas jauciamas ir atleidus akseleratoriu bet ant automato zinai kaip yr ,butu mechanas but paprasciau . Idomu jai pakelus auto ant keltuvo bandyt pasiek si greiti gal butu aiskiau?Nes net nezinau ka daugiau besugalvot.Bang Head
Parašyta 2015-11-23, 20:04
Pranešimai: 2346
Mistiniai Volvo bildukai Smile
Parašyta 2015-11-23, 20:26
Pranešimai: 687
Jokia cia mistika paprasciausiai pareidineja pusasio tripoidas vidinis ten neturi buti jokiu laisvumu jai taip jau yra tai visai realu kad gazuojantis prasideda vibracija na dar nebent ilgojo pusasio pakabinamas guolis bet tas garsus megsta leisti pries pareidamas pradzioj.
Palionis
Parašyta 2015-11-23, 21:41
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-02-20
skridliux @ 2015-11-23, 19:48 rašė:
O tau vidines granatas automobiliui stovint ant ratu tikrino ar ant 2 kolonu keltuvai ir ratai ore kabejo? Nes daznai kai ratai kabo ore nesijaucia klibejimas Smile
skridliux
Parašyta 2015-11-23, 22:14
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
Palionis @ 2015-11-23, 21:41 rašė:
Tikrino pakelta ratai ore buvo, reiks taip iseina pabandyt tikrint ratais ant zemes
Palionis
Parašyta 2015-11-23, 22:29
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-02-20
skridliux @ 2015-11-23, 22:14 rašė:
[quote]Palionis @ 2015-11-23, 16:57 rašė:
Tikrino pakelta ratai ore buvo, reiks taip iseina pabandyt tikrint ratais ant zemes [/quote
Geriausia tikrinti ant platforminio keltuvo.
skridliux
Parašyta 2015-11-24, 08:09
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
Palionis @ 2015-11-23, 22:29 rašė:
Sveiki visgi pasiekus 120km/h ir atleidus ekseleratoriu vibracija mazesne reiskia labiausiai vibracija juntama ant apkrovos
skridliux
Parašyta 2015-11-24, 08:14
Miestas: klaipeda
Pranešimai: 39
Įstojo: 2013-09-17
Sveiki visgi pasiekus 120 km/h greiti ir atleidus ekseleratoriaus pedala vibracija mazeja(rytinis bandymas) taip iseitu kad vibracija juntama didziausiatik esant apkrovai
Palionis
Parašyta 2015-11-24, 18:44
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-02-20
skridliux @ 2015-11-24, 08:14 rašė:
Reiskia vidine granata
Donce
Parašyta 2015-11-25, 01:22
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Nebuciau toks kategoriskas del vidines granatos. Cia nera labai silpna vieta, nors pasitaiko. Labiau buciau linkes tikrint kardana. Gali buti disbalansas del issidevejusio pakabinamo guolio.
Redagavo Donce 2015-11-25, 01:23
S40 T4 1998 vis dar rieda
ciulbonelis
Parašyta 2016-08-11, 08:53
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2015-08-26
Sveiki, pas mane Volvo xc 90 2,4 D 2007 m. automatas, bėda tokia, kad važiuojant 50-70 ir jei įsijungusi 4-5 pavara, pradeda purtytis, ant aukštų apsukų nieko panašaus nebūna, vakar nuėmėm kardaną vešiu jį į remontą, mato su juo bėdų, bet patestavau ir vibracija vis tiek atsiranda, ne taip ryškiai ne taip dažnai, bet ji lieka Sad
Volvo XC 90 2007 2,4 136kw.
Parašyta 2016-08-24, 19:25
ciulbonelis @ 2016-08-11, 10:53 rašė:
Ratus bandei pakeisti?
ciulbonelis
Parašyta 2016-09-05, 10:50
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2015-08-26
ArturasJo @ 2016-08-24, 19:25 rašė:
Restauravau kardaną, pakeičiau ilgąjį pusašį (dešinės), vibracija liko, manau, tai bus dėžės ar sankabos bėda, nes persijungus pavarai toks kaip prašokimas jaučiasi apsukos vėl nukrenta ir iš naujo kyla, kas dar keista, kad jei akseleruoji stipriai jokios vibracijos nėra, jei tik važiuoji ramiai prasideda ir bėgiai kaip sakiau šoliuoja ir purtyti pradeda. Pusašį pakeitus pradžioje lyg ir viskas atrodė gerai, bet gal po kokių 5km. vėl pajutau, tai laužynas sutiko paimti pusašį atgal, o senąjį įstačiau atgal kuris lyg ir turi laisvumo. Gal galėtumėt rekomenduoti, kas užsiima su dėžėmis, kad patvirtintų arba paneigtų mano spėjimus, dėl galimai problemos dėžėje.
Vibracija Variklis 51 2023-10-30, 20:54
Volvo v70 II 6pavaru automatas Transmisija 7 2022-03-03, 16:37
