XC70/S80/S60 STABDŽIŲ STIPRINTUVO PROBLEMA
XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema
Parašyta 2009-03-09, 16:53
Pradėjo cross'ui "švilpti" stabdžių stiptintuvas. Kiek suprantu kažkur praleidinėja vakumą. ??vilpia tik atleidus stabdį, nuspaudus ne Gal kas susidūrėte, tas dalykas remontuojamas ar tiesiog keičiamas visas stiprintuvas?
Redagavo Apeiron 2012-09-02, 20:43 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-03-09, 17:40
Gal dar nerakink. Dabar neturiu po ranka vadžio, ryt pabandysiu įsikelti paveikslėlį ir išsiaiškinti, kuri tiksliai gumelė.
Parašyta 2009-03-16, 21:32
Kadangi nelabai įsivaizduoju kaip tą riebokšliuką pakeisti nenuėmus stabdžių stiprintuvo, tai sugalvojau kaip pagudrauti ir apsieiti be keitimo
![]() ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-05-05, 11:56
Tai va... Laikė neilgai
![]() Pasikeičiau tą gumelę. Užtrukau du vakarus. Vieną vakarą praleidau sukdamas 4 veržles ![]() ![]() ![]() Stabdžiai tapo jautresni, ir daugiau jokių garsų ![]() Redagavo Čiopa 2009-05-06, 22:29 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-10-13, 19:14
Gutis |
Parašyta 2009-10-13, 22:38
pasiimk gumele ir vaziuok per daliu parduotuves, tegul iesko. Vistiek kazka panasaus rasi ir pritaikysi.
Parašyta 2009-10-13, 22:43
ciopa @ 2009-10-13, 19:14 rašė: ![]() Skubus reikalas ar kaip? Galiu pagelbet su ivairaus dydzio "mandzetais" tik reikia pavizdzio.Siauliuose yra firmele kuri daro belenkokio dydzio "mandzetus" pagal pavizdi ar matmenis.... ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 08:07
o neriuxs cia gera pagalba siulo
dabar reikia tik pavyzdy kazkaip gaut serzai o pas saab irgi neskiria? ----- |
Parašyta 2009-10-14, 08:51
Pavyzdys pas JURĄ, jei neišmetė
tozass |
Parašyta 2009-10-14, 08:54
siaip Giedriau yra Mazeikiuose Hansaflex firmele buvusiam batu fabrike jie padaro bet kokius manzietus
Parašyta 2009-10-14, 08:58
Kad Hansaflex yra žinau, bet kad jie lieja manžetus tai nežinojau... Reiks užsukti pasiklausinėti.
Durniausia, kad pavyzdį į kitą Lietuvos galą išvežiau... Redagavo Čiopa 2009-10-14, 08:59 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
tozass |
Parašyta 2009-10-14, 09:00
as kaip 480 rinkausi tai is ju emiau dauguma gumeliu nes daugiau mieste niekas nepasiule
Parašyta 2009-10-14, 09:20
Armondo, tai ne tik XC70 problema. Tas pats ir su kažkurių metų S80, S60, V70.
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 12:43
ciopa as galiu paimt pavyzdy jei juras dar ji turi.
kazkaip persiusciau reikia kazkaip sprest sita beda ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:34
Hansaflex teikia šiokių tokių vilčių
![]() ![]() ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 13:46
i solidzia tai apytiksliai kokia
gal neverta net prasidet ![]() ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:51
Už dėvėtą stiprintuvą turėtų būti pigiau
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 13:55
nu tai faktas kad jau apsimoka
![]() nes su devetais as maziausiai noriu prasidet turiu dar cia viena krapstuka vilniuje kazkada tevui volvo 740 5 begio manzeta pats padare, jei paimsiu uzrodysiu jam dar ar kas eina padaryt. Redagavo Stulpas 2009-10-14, 13:56 ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:57
Nu tvarka, bandom visokius variantus
Parašyta 2009-10-27, 13:42
![]() ![]() ![]() Hansaflex pakėlė rankas... ![]() Neriuxs, dar liko tavo minėta firmelė ![]() Redagavo Čiopa 2009-10-27, 14:29 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
