Kas naršo čia? 3 svečiai
XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema
Parašyta 2009-03-09, 16:53
Pradėjo cross'ui "švilpti" stabdžių stiptintuvas. Kiek suprantu kažkur praleidinėja vakumą. ??vilpia tik atleidus stabdį, nuspaudus ne Gal kas susidūrėte, tas dalykas remontuojamas ar tiesiog keičiamas visas stiprintuvas?
Redagavo Apeiron 2012-09-02, 20:43 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-03-09, 17:40
Gal dar nerakink. Dabar neturiu po ranka vadžio, ryt pabandysiu įsikelti paveikslėlį ir išsiaiškinti, kuri tiksliai gumelė.
Parašyta 2009-03-16, 21:32
Kadangi nelabai įsivaizduoju kaip tą riebokšliuką pakeisti nenuėmus stabdžių stiprintuvo, tai sugalvojau kaip pagudrauti ir apsieiti be keitimo . Ant to riebokšliuko užtempiau tokią spyruoklę, kuri būna riebokšliuose, kad prispaustų guminę briauną prie veleno. Po pirmo užtempimo dar kažkiek švilpė - patrumpinau spyruoklę. Dabar lyg ir tylu. Žiūrėsim kiek ilgai
Parašyta 2009-05-05, 11:56
Tai va... Laikė neilgai Atrodo teks užsiimti rimčiau...
Pasikeičiau tą gumelę. Užtrukau du vakarus. Vieną vakarą praleidau sukdamas 4 veržles Nu ir priėjimas, reikia rankos su septyniolika šarnyrų O kaip pakeisti nenuėmus - neįsivaizduoju Stabdžiai tapo jautresni, ir daugiau jokių garsų Redagavo Čiopa 2009-05-06, 22:29 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-10-13, 19:14
Šnypščia vėl... Ir nestabdo. Naudota gumelė atlaikė 5 mėnesius. Gal kam teko remontuoti? Gal žinot ar įmanoma rasti naują gumelę?
Gutis |
Parašyta 2009-10-13, 22:38
pasiimk gumele ir vaziuok per daliu parduotuves, tegul iesko. Vistiek kazka panasaus rasi ir pritaikysi.
Parašyta 2009-10-13, 22:43
ciopa @ 2009-10-13, 19:14 rašė: Šnypščia vėl... Ir nestabdo. Naudota gumelė atlaikė 5 mėnesius. Gal kam teko remontuoti? Gal žinot ar įmanoma rasti naują gumelę? Skubus reikalas ar kaip? Galiu pagelbet su ivairaus dydzio "mandzetais" tik reikia pavizdzio.Siauliuose yra firmele kuri daro belenkokio dydzio "mandzetus" pagal pavizdi ar matmenis.... ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 08:07
o neriuxs cia gera pagalba siulo
dabar reikia tik pavyzdy kazkaip gaut serzai o pas saab irgi neskiria? ----- |
Parašyta 2009-10-14, 08:51
Pavyzdys pas JURĄ, jei neišmetė Atidaviau stiprintuvą kartu su gumele...
tozass |
Parašyta 2009-10-14, 08:54
siaip Giedriau yra Mazeikiuose Hansaflex firmele buvusiam batu fabrike jie padaro bet kokius manzietus
Parašyta 2009-10-14, 08:58
Kad Hansaflex yra žinau, bet kad jie lieja manžetus tai nežinojau... Reiks užsukti pasiklausinėti.
Durniausia, kad pavyzdį į kitą Lietuvos galą išvežiau... Redagavo Čiopa 2009-10-14, 08:59 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
tozass |
Parašyta 2009-10-14, 09:00
as kaip 480 rinkausi tai is ju emiau dauguma gumeliu nes daugiau mieste niekas nepasiule
Parašyta 2009-10-14, 09:20
Armondo, tai ne tik XC70 problema. Tas pats ir su kažkurių metų S80, S60, V70.
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 12:43
ciopa as galiu paimt pavyzdy jei juras dar ji turi.
kazkaip persiusciau reikia kazkaip sprest sita beda ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:34
Hansaflex teikia šiokių tokių vilčių Tiesa kaina gali išsilieti į pakankamai solidžią sumą Bet reikia bandyti
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 13:46
i solidzia tai apytiksliai kokia
gal neverta net prasidet ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:51
Už dėvėtą stiprintuvą turėtų būti pigiau , bet tiksliai, kol nepamatė pavyzdžio, negali pasakyti
Stulpas |
Parašyta 2009-10-14, 13:55
nu tai faktas kad jau apsimoka
nes su devetais as maziausiai noriu prasidet turiu dar cia viena krapstuka vilniuje kazkada tevui volvo 740 5 begio manzeta pats padare, jei paimsiu uzrodysiu jam dar ar kas eina padaryt. Redagavo Stulpas 2009-10-14, 13:56 ----- |
Parašyta 2009-10-14, 13:57
Nu tvarka, bandom visokius variantus
Parašyta 2009-10-27, 13:42
Hansaflex pakėlė rankas... Neriuxs, dar liko tavo minėta firmelė Aš nubraižyčiau tą manžetą, ar būtų galima jų paklausti - apsiimtų jie daryti ar ne? Redagavo Čiopa 2009-10-27, 14:29 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
