Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC70/S80/S60 STABDŽIŲ STIPRINTUVO PROBLEMA
Kas naršo čia? 5 svečiai
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 13:49
Nematau problemos...Duok matmenis (brezinuka) bandysim gelbet... Smile
Stulpas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 14:18
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
negerai tadu
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 20:21
Tai va Smile paskutinės naujienos iš mano garažo.
Priežastis ne tiek gumelėje (ji nesuplyšo), bet tame, kad ji iššoko iš korpuso, nes ten labai jau lengvai užsikabina. Matyt buvo numatyta, kad ją dar vakumas prilaikys. Šiaip ne taip ją sugrūdau atgal Smile gerai, kad jau buvau ardęs, kitaip be šansų... Ir begrūsdamas sugalvojau, kad problemą galima išspręsti tiesiog priklijuojant gumelę prie korpuso. Taigi, jei iššoks dar kartą - reiks taip ir padaryti Smile
O kol kas gaminu brėžinį, gal Neriuxs'ui pavyks pagaminti, nes atsargai reikia turėti, o ir ne vienam čia gali prireikti.
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 22:35
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
jei priklijuoti tai SKF parduotuveje geru kliju yra tam reikalui
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 22:38
tozass @ 2009-10-27, 22:35 rašė:
Dėkui, žinosiu. O gal tie klijai kokį pavadinimą turi? Smile
Redagavo Čiopa 2009-10-27, 22:40
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 08:46
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
zinok nepamenu, nes ju ten daug ir visokiu uzsukes papasakosi apie savp problema tai patys pasiulysWink
Stulpas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 18:56
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
ciopa @ 2009-10-27, 22:38 rašė:
as biski neisivazduoju kaip ji ten stovi ,bet jei ja ant skysto silikono sodint? gal jis uzpaustu tuos tarpus pro kur pucia
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 19:14
Gumelė statosi į korpusą išoriniu diametru, o jos vidiniu diametru slankioja toks stūmoklis, t.y. gumelė sandarina tarpą tarp korpuso ir stūmoklio. Problemos prasideda, kai gumelė iššoka lauk iš korpuso, nes ji labai silpnai užsikabina, tada išmeta bangą ir atsiranda tarpas, per kurį šnypščia vakumas. Jei stovėtų tvirtai - nebūtų jokių problemų. Aš galvoju, kad priklijavimas turi padėti. Dar galima kokį nors žiedą konstruoti, kuris spaustų gumelę prie korpuso, bet čia jau knisalynė... Smile
romas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 19:46
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nesuprantu niekaip, kokia gumele (salnikas) krenta ir snipscia oras. Jei is pedalo puses, tai turetu buti bloga diafragma. Idedu brezini, jei galima paaiskink, nes kazko nesuprantu.
img94.imageshack.us/img94/2934/0910281941221.jpg
Redagavo Čiopa 2009-10-28, 19:53
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 19:58
Romai, šitoje schemoje tos gumelės nematyti. Ji eina iš pedalo pusės, užsimauna ant stūmoklio, kurį stumdo pedalo štokas (jo galas matyti schemoje).
romas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 20:18
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Kaip pas tave su karterinem dujom? Ar nevaro daugiau per ipilima, matuokle?
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 20:29
Hmmm... Nu pažiūrėsiu, dabar mašinos nėr po ranka
romas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 20:55
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Buvau neperskaites 1 posto. Jei nuspaudus netraukia (nesvilpia) tai tada pades (gal) gumeles (salniko) keitimas. Ten viduje turetu buti voztuvas, kuris uzdaro "bendravima" is abieju pusiu ir leidziamas atmosferinis i pedalo pusia, vakumas "padeda" tau spausti. Jei ir nauja isversdines, gali buti kad kisasi voztuvas ir siurblys nespeja istraukti (isvakumuoti) atmosferinio oro atleidziant pedala ir jis istumia salnika. Nebandysi nezinosi.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 21:01
Matai, jei tą gumelę sutrauktų į vidų, tai sakyčiau gali būti ta priežastis, apie kurią rašai. Bet dabar jos vieną kraštą stūmoklis beslankiodamas tiesiog išverčia lauk. Gumelė padaryta labai minkšta, kad geriau priglustų prie stūmoklio, nes jis neslankioja griežtai pagal ašį, o šiek tiek vartosi. Dėl to minkštumo, matyt, ir nesilaiko.
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 23:22
Ne, čia kitokia konstrukcija. Nėra nei stūmoklio, nei gumelės.
romas
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 23:36
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Tada cia paziurek
img691.imageshack.us/img691/7311/0910282333371.jpg
Redagavo Čiopa 2009-10-28, 23:38
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 23:57
Čia ką radau panašiausią. Gumelės apibrėžtos apskritimais
img94.imageshack.us/img94/4964/brakeboost.jpg
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-02, 15:53
O čia XC70 stabdžių stiprintuvo gumelės, kurios reikia, brėžinukas:
i683.photobucket.com/albums/vv193/ciopa_bucket/Ststguma.jpg
Gal dar pas ką nors yra minčių kaip pagaminti ar kur nupirkti naują?
Stulpas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-03, 17:20
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
o idomu gal dar kur nors eina toks pat stiprintuvas ir kitas gamintojas iskiria ta detale
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-10, 11:03
Paskutinės naujienos iš Neriuxs'o. Pagaminti galima, forma kainuoja 300 Lt, gumelės kaina 10 Lt. Jei gaminti vieną gumelę, ji kainuos 310 Lt, jei dvi - 155 Lt, jei tris - 103 Lt ir t.t. Kuo daugiau gumelių gaminti, tuo ji pigiau kainuos, taigi reikia surinkti tokį skaičių gaminamų gumelių, kad kaina pasidarytų priimtina Smile. Taigi turintys problemą su šnypščiančiu stabdžių stiprintuvu S60, S80, V70II, XC70II IR XC90 galime bandyti išspręsti ją, pasigamindami naujas gumeles. Bandykim daryti sąrašiuką:
1. ciopa - 1 vnt. (gal 2 vnt., jei susirinks daugiau norinčių );
2.
Redagavo 2009-11-10, 11:13
