XC70/S80/S60 STABDŽIŲ STIPRINTUVO PROBLEMA
Kas naršo čia? 4 svečiai
XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema
Parašyta 2009-11-18, 16:38
Tai daugiau ieškančių kaip spręsti šitą bėdą nebus? Eksperimentą nurašom istorijai?
Parašyta 2009-11-18, 16:42
As perspektyvai galiu ir prisideti,"del sportinio" intereso
Stulpas |
Parašyta 2009-11-18, 16:51
pliamba gal reikia VK dar paieskot...
Parašyta 2009-11-19, 09:12
1. ciopa - 1 vnt. (gal 2 vnt., jei susirinks daugiau norinčių );
2. stasys - 1 vnt. (jei kaina iki 50 Lt) 3. stulpas - 1 vnt.? 4. Neriuxs - 1 vnt Kol kas kaina gaunasi 85 Lt/vnt ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
mad |
Parašyta 2010-03-08, 20:45
![]() Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
tai kaip ar isspresta si problemele?
Parašyta 2010-03-08, 20:47
Ne, nieko nedarėm. Kol kas laiko senoji, tai nesuku galvos
Stulpas |
Parašyta 2010-03-09, 07:33
pas mane irgi laiko nes salta turbut ta gumele nuo salcio sukietejus niekur nelaksto tai ir laiko,
bet atsils orai speju bus bedu ![]() ----- |
Upsas |
Parašyta 2010-03-09, 07:59
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
As irgi galvojau, kad reiks keist ta gumyte. Bet praejusios vasaros pabaigoje, aklai apciupinedamas netycia radau mzyti gumos gabaleli, kuris buvo istriges tarp gumytes ir stumoklio. Ir nuo to laiko snypstimas dingo. O simptomai buvo visisai tokie patys, kaip pas visus ( atleidus snypscia,- saudziant - ne).
----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
juozux676 |
Parašyta 2012-08-08, 19:47
Miestas: VIlnius Pranešimai: 16 Įstojo: 2012-08-08 |
Mano bėda ta pati. Gal turite kontaktus kur lieja? BŪčiau bandomasis triušis. Nes dinginėja stabdžiai...
Gumytės atskirai nieks neparduos + net ir perkant visą stiprintuvą naudotą, neaišku kiek laikys manžetas. Naujas stiprintuvas trbt kosmosą kainuoja ![]() Gal atradote kitų sprendimų? Dėkui. v70II T-5 2003 AT. ----- volvo v70II 2003 T-5 AT ----- |
Parašyta 2012-08-08, 20:26
Jau rašiau tau PM, čia tik pasikartosiu: tą problemą išsprendžiau nupirkdamas naudotą stabdžių stiprintuvą ir perdėdamas gumelę iš jo. Be to galbūt gumelė nėra suplyšusi, o tik iššokusi iš savo vietos.
juozux676 |
Parašyta 2012-08-12, 20:38
nelabai suprantu is kur tas oras eina. buvau paprasciausiai spustelejes ranka ta manzeta, tai visa diena nesnypste. gal sutapimas. reiks pasimti prozika ir giliau bandyti ikisti galva po pedalu
![]() ----- volvo v70II 2003 T-5 AT ----- |
Parašyta 2012-08-12, 21:47
Iš principo ten ne oras, o vakumas šnypščia. Tas manžetas sandarina tarpą tarp štoko (stūmoklio) ir vakuminio stiprintuvo korpuso. Kai spaudai stabdžių pedalą, štokas slankioja ir būna, kad išstumia manžetą iš korpuso. Tada ima šnypšti vakumas ir atitinkamai nebeveikia ar silpnai veikia stabdžių stiprinimas. Manžetą galima pamatyti atitraukus nuo štoko apsauginę gofrą. Jis turi stovėti lygiai stiprintuvo korpuse. Jei matosi kad jis susibangavęs, reiškia jau yra išlipęs iš savo vietos. Jį reikia tiesiog sukišti atgal. Tą padaryti nėra sunku, tik priėjimas žiauriai durnas...
P.S. Garaže lyg ir mėtosi senas vakuminis stabdžių stiprintuvas nuo XC70, jei rasiu, pabandysiu nufotkinti, gal bus aiškiau. ![]() Rodyklė rodo manžeto vietą, tik jo pačio jau nėbėra. Redagavo Čiopa 2012-08-12, 21:59 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Andre |
Parašyta 2012-08-13, 21:36
![]() Miestas: Gargždai Pranešimai: 97 Įstojo: 2011-02-24 |
Nu vuo - normaliai paaiskino...
![]() ----- VOLVO V70 II 2,5D '00 ----- |
Parašyta 2012-08-15, 10:30
Teko tvarkyti toki reikala. Uzteko nusipirkti rieboksli uz 3 lt ir pasigaminti metaline plokstele jam prispausti
juozux676 |
Parašyta 2012-08-15, 20:07
tai gal galima kreiptis i tamsta?
![]() sutartume kaina ![]() ----- volvo v70II 2003 T-5 AT ----- |
juozux676 |
Parašyta 2012-08-24, 15:10
beje, kaip ta manzeta islupti is stiprintuvo(nuimto), kad nepazeisti gumeles?
Parašyta 2012-08-24, 19:09
Tiesiog trauki ir jis nesunkiai issims.
juozux676 |
Parašyta 2012-08-25, 21:34
babandysiu istraukti. gal bus
nesuplysi ![]() pardavejas sake, skambint jei bus suplysusi. ----- volvo v70II 2003 T-5 AT ----- |
Ryccka |
Parašyta 2012-08-26, 15:32
Bet belupdamas pasistenk neperplesti jos
![]() ----- Volvo XC70 ----- |
juozux676 |
Parašyta 2012-08-26, 19:53
pati ji neperplyšusi kiaurai, bet tas vidurinis rantelis- patrūkinėjęs, o čia pasirodo yra esminė manžeto dalis ir neištraukus manžeto neina įvertinti..
