Xc90 stebuklai | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 5 | 2022-12-24, 22:53 |
XC90 ratlankiai, pirkčiau | Informacija apie ratlankius ir padangas | 2 | 2022-12-01, 18:58 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II
XC90 AWD tepalo lygis 2006 136kw
vejas666 |
Parašyta 2015-01-28, 22:04
Miestas: Druskininkai Pranešimai: 14 Įstojo: 2014-03-02 |
Sveiki. kaip pasitikrinti greiciu dezeje kiek yra tepalu. matuokles niekur nerandu, o noretusi suzinot ar ju ten yra . kazkada turejau 2004 metu , tai ten buvo matuokle, o cia nera, arba kazkas pavoge
Redagavo vejas666 2015-01-28, 22:18 ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
Parašyta 2015-01-28, 22:32
O tai kas vietoj matuokles?
vejas666 |
Parašyta 2015-01-28, 22:47
Johny @ 2015-01-28, 22:32 rašė: O tai kas vietoj matuokles? tai kad as ten nieko nerandu, net vietos kur ji turetu but nieko panasaus nera ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
munchiss |
Parašyta 2015-01-29, 12:37
Miestas: Vilnius Pranešimai: 11 Įstojo: 2014-07-14 |
Mano kukliom žiniom Aisin AWTF 80 dėžės neturi matuoklės (2004 metų modelyja buvo Aisin AW55)
----- Volvo XC90 D5 136kW ----- |
vejas666 |
Parašyta 2015-01-29, 13:01
munchiss @ 2015-01-29, 12:37 rašė: Mano kukliom žiniom Aisin AWTF 80 dėžės neturi matuoklės (2004 metų modelyja buvo Aisin AW55) O tai kaip suzinot kiek ir dapilt tepalu? nes apacia dezes siek tiek apsitepalavus tai neaisku kiek ju ten dar yra ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
vejas666 |
Parašyta 2015-01-29, 18:57
auuuuu. kodel nieks man nepadeda sprest problemos ?
Parašyta 2015-01-29, 21:04
Jeigu gerai pamenu, TF80SC "matuokle" yra dezes karterio apacioje. Ten yra mazas varztelis (torx 40 berods) isuktas i didelio varzto vidu. Kad patikrinti tepalo lygi reik ikaitinti dezes tepala bent jau iki 50C (dazniausiai tokia temperatura pasiekiama, kai variklis buna ikaitinamas iki darbines temperaturos), pastatyti masina ant lygaus pavirsiaus ir negesinant variklio (ant P padeties) palindus po masina atsukti ta maza varzteli. Jeigu ji atsukus tepalas nebegs, per virsuje esancia (po filtro deze) uzpilimo anga (Torx 50 varztas berods) pili tepala (variklis uzvestas, ant P padeties), kol jis neprades begti is apacios (per ta varzto skylute, kuria atsukome). Isbegus pertekliu (nustos begti is tos skylutes) uzsukame varzteli. Viskas.
Redagavo Johny 2015-01-29, 21:16 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
aicho |
Parašyta 2015-01-29, 21:07
Miestas: Liverpool (GB) Pranešimai: 72 Įstojo: 2014-03-21 |
nesauk taip garsiai,...ausis uzgule . Na kiek zinau, tai visos AISIN 50-51turi tepalo matuokle. Na nebent ji pamesta.
----- VOLVO xc90 2.9 PETROL 310/HBP VOLVO XC90 2.4 D5 210/HBP ----- |
vejas666 |
Parašyta 2015-01-29, 22:36
aicho @ 2015-01-29, 21:07 rašė: nesauk taip garsiai,...ausis uzgule . Na kiek zinau, tai visos AISIN 50-51turi tepalo matuokle. Na nebent ji pamesta. nezinau ar cia pas mane AISIN ar kokia, bet nerandu ir nors tu ka ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
vejas666 |
Parašyta 2015-01-29, 22:40
Johny @ 2015-01-29, 21:04 rašė: Jeigu gerai pamenu, TF80SC "matuokle" yra dezes karterio apacioje. Ten yra mazas varztelis (torx 40 berods) isuktas i didelio varzto vidu. Kad patikrinti tepalo lygi reik ikaitinti dezes tepala bent jau iki 50C (dazniausiai tokia temperatura pasiekiama, kai variklis buna ikaitinamas iki darbines temperaturos), pastatyti masina ant lygaus pavirsiaus ir negesinant variklio (ant P padeties) palindus po masina atsukti ta maza varzteli. Jeigu ji atsukus tepalas nebegs, per virsuje esancia (po filtro deze) uzpilimo anga (Torx 50 varztas berods) pili tepala (variklis uzvestas, ant P padeties), kol jis neprades begti is apacios (per ta varzto skylute, kuria atsukome). Isbegus pertekliu (nustos begti is tos skylutes) uzsukame varzteli. Viskas. nu ydomiai cia , is apacios jeigu issuksi varzta tai kazin neisbegs man visas tepalas ??? ir ar galima pilt ATF+4 ar reikia specialaus kokio ? ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
Parašyta 2015-01-29, 23:26
vejas666 @ 2015-01-29, 22:40 rašė: Johny @ 2015-01-29, 21:04 rašė: Jeigu gerai pamenu, TF80SC "matuokle" yra dezes karterio apacioje. Ten yra mazas varztelis (torx 40 berods) isuktas i didelio varzto vidu. Kad patikrinti tepalo lygi reik ikaitinti dezes tepala bent jau iki 50C (dazniausiai tokia temperatura pasiekiama, kai variklis buna ikaitinamas iki darbines temperaturos), pastatyti masina ant lygaus pavirsiaus ir negesinant variklio (ant P padeties) palindus po masina atsukti ta maza varzteli. Jeigu ji atsukus tepalas nebegs, per virsuje esancia (po filtro deze) uzpilimo anga (Torx 50 varztas berods) pili tepala (variklis uzvestas, ant P padeties), kol jis neprades begti is apacios (per ta varzto skylute, kuria atsukome). Isbegus pertekliu (nustos begti is tos skylutes) uzsukame varzteli. Viskas. nu ydomiai cia , is apacios jeigu issuksi varzta tai kazin neisbegs man visas tepalas ??? ir ar galima pilt ATF+4 ar reikia specialaus kokio ? Jei issuksi ta dideli varzta (i kuri yra isuktas mazas varztelis), tada isbegs visas tepalas is karterio. Reikia pilti JWS 3309. Rekomenduociau Mobil1 ATF 3309 arba Liqui Moly TopTec 1200 Redagavo Johny 2015-01-29, 23:31 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
vejas666 |
Parašyta 2015-01-30, 09:41
Johny @ 2015-01-29, 23:26 rašė: vejas666 @ 2015-01-29, 22:40 rašė: Johny @ 2015-01-29, 21:04 rašė: Jeigu gerai pamenu, TF80SC "matuokle" yra dezes karterio apacioje. Ten yra mazas varztelis (torx 40 berods) isuktas i didelio varzto vidu. Kad patikrinti tepalo lygi reik ikaitinti dezes tepala bent jau iki 50C (dazniausiai tokia temperatura pasiekiama, kai variklis buna ikaitinamas iki darbines temperaturos), pastatyti masina ant lygaus pavirsiaus ir negesinant variklio (ant P padeties) palindus po masina atsukti ta maza varzteli. Jeigu ji atsukus tepalas nebegs, per virsuje esancia (po filtro deze) uzpilimo anga (Torx 50 varztas berods) pili tepala (variklis uzvestas, ant P padeties), kol jis neprades begti is apacios (per ta varzto skylute, kuria atsukome). Isbegus pertekliu (nustos begti is tos skylutes) uzsukame varzteli. Viskas. nu ydomiai cia , is apacios jeigu issuksi varzta tai kazin neisbegs man visas tepalas ??? ir ar galima pilt ATF+4 ar reikia specialaus kokio ? Jei issuksi ta dideli varzta (i kuri yra isuktas mazas varztelis), tada isbegs visas tepalas is karterio. Reikia pilti JWS 3309. Rekomenduociau Mobil1 ATF 3309 arba Liqui Moly TopTec 1200 ACIU LABAI, dabar net ir man durnam aisku, vot kad dar idetum to uzpylimo varzto pvz. tai nereiketu man dezes ardyt kai neta issuksiu Redagavo vejas666 2015-01-30, 09:41 ----- volvo xc90 2006 2.4D ----- |
Aruncikas |
Parašyta 2016-01-03, 12:25
Miestas: Vilnius Pranešimai: 10 Įstojo: 2011-07-03 |
vejas666 @ 2015-01-30, 09:41 rašė: Johny @ 2015-01-29, 23:26 rašė: vejas666 @ 2015-01-29, 22:40 rašė: Johny @ 2015-01-29, 21:04 rašė: Jeigu gerai pamenu, TF80SC "matuokle" yra dezes karterio apacioje. Ten yra mazas varztelis (torx 40 berods) isuktas i didelio varzto vidu. Kad patikrinti tepalo lygi reik ikaitinti dezes tepala bent jau iki 50C (dazniausiai tokia temperatura pasiekiama, kai variklis buna ikaitinamas iki darbines temperaturos), pastatyti masina ant lygaus pavirsiaus ir negesinant variklio (ant P padeties) palindus po masina atsukti ta maza varzteli. Jeigu ji atsukus tepalas nebegs, per virsuje esancia (po filtro deze) uzpilimo anga (Torx 50 varztas berods) pili tepala (variklis uzvestas, ant P padeties), kol jis neprades begti is apacios (per ta varzto skylute, kuria atsukome). Isbegus pertekliu (nustos begti is tos skylutes) uzsukame varzteli. Viskas. nu ydomiai cia , is apacios jeigu issuksi varzta tai kazin neisbegs man visas tepalas ??? ir ar galima pilt ATF+4 ar reikia specialaus kokio ? Jei issuksi ta dideli varzta (i kuri yra isuktas mazas varztelis), tada isbegs visas tepalas is karterio. Reikia pilti JWS 3309. Rekomenduociau Mobil1 ATF 3309 arba Liqui Moly TopTec 1200 ACIU LABAI, dabar net ir man durnam aisku, vot kad dar idetum to uzpylimo varzto pvz. tai nereiketu man dezes ardyt kai neta issuksiu ----- Volvo V70 III Yamaha V-Max 20th Anniversary Limited Edition ----- Aruncikas aruncikas@zebra.lt |
