Field 'online_resolution' doesn't have a default value HELP! Akumas? Kompresija? Kas su kuo susiję? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
HELP! AKUMAS? KOMPRESIJA? KAS SU KUO SUSIJĘ?
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 13:47
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Sveiki
Turiu įdomią problemą ir nežinau, kur jos šaknys. Pirmąkart išlindo servise pas Stasiunią, įstačius signalizaciją. (Jokiu būdu nenoriu nieko blogo pasakyti apie elektriką, tiesiog Stasiunia, jei perskaitys, galbūt galės geriau pakomentuot).
Žodžiu, mašina visąlaik vedėsi normaliai, paskui - starteris nė krust. Pajungė akumą krautis, tada starteris jau ėmė suktis, bet tik tiek... Pakeitė žvakes. Nieko. Pamatavo kompresiją: viename cilindre 8, kitame 5, likusiuose - 2-3. Dar suko, suko, suko starterį ir... mašina užsivedė. Sako, gal tepalai per skysti (jie sintetiniai), gal tepalų lygis nusėdęs. Nors iki šiol mašina vedėsi be problemų, net ir pastovėjusi 2 savaites.
Antrąkart apturėjau tokį reikalą savaitgalį: teko apie valandą palaikyt su įjungtomis avarinėmis šviesomis. Po to užkurt nebegalėjau - starteris nė krust. Tačiau kompas nenusinulino! Pajungiau prie kitos mašinos akumo - pradėjo suktis. Pradžioj iš lėto, paskui, iš kokio 6to karto užsivedė. Radijo kodą teko įvest iš naujo. Kol kas ir vėl kuriasi be problemų.
Iki tol turėjau vieną atvejį su sėdusiu akumu, kai dar nebuvo signalkės, tai skirtumas toks, kad kaskart bandant kurt nusinulindavo kompas, o nuo kitos mašinos užsikūrė iškart. Po to akumas buvo pilnai pakrautas ir įstatytas atgal.
Taigi klausimas: kur ieškot sliekų? Galbūt kur nors yra srovės nutekėjimas ir akumas išsikrovinėja? Gal pats akumas lievas? Kuo čia dėta sumažėjusi kompresija? Ar tas tepalo lygis kaip nors priklauso nuo elektros?
Ai, tiesa, po šio savaitgalio "nuotykio" pastebėjau dar vieną dalyką: tik pradėjus važiuoti, po nakties esant dar šaltam varikliui, smarkiau pagazavus atsiranda šlykštus aukštas garsas, lyg švilpimas, ir tik po to persijungia pavara. Nuvažiavus kelis šimtus metrų, ne daugiau 1km, garso nebelieka. Kas čia? Ar čia jau pavarų dėžės gliukai?
R.I.P. VOLVO 850 ESTATE automatas, MY1995, 2.0 20v
Parašyta 2008-11-04, 14:18
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
pas mane citramone tas pats tik kad akumas naujas ir krovimas super, bet ilgiau pastovejus kad ir su isjungta signalke akuma isgeria, signalke gamikline, problemos dar neradauAngry
Redagavo tozass 2008-11-04, 14:36
Parašyta 2008-11-04, 14:25
Po kelių gilių akumuliatoriaus iškrovimų ypač jei jis ne pirmos jaunystės, galėjo ir nusibaigti.
Servise matyt turėjo omeny nusėdusius vožtuvų kompensatorius ir dėl to sumažėjusią kompresiją, o kaltę suvertė tepalui. Gal?...
... tik pradėjus važiuoti, po nakties esant dar šaltam varikliui, smarkiau pagazavus atsiranda šlykštus aukštas garsas, lyg švilpimas...
Greičiausiai generatoriaus dirželis laisvas, paveržti arba dar geriau pakeisti.
malerukas
Parašyta 2008-11-04, 14:31
Pranešimai: 494
Įstojo: 2008-01-02
akumas, arba kaip ciopa raso, gal dar ir generatorius, nedakraunantis akumo. Pats tik pries savaite apturejau malonuma, kai nebeuzsivede, gerai kad bagazinej turejau is maximos akcijini akuma - pakeiciau ir viskas ciki. Pradek nuo akumo
S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW
Parašyta 2008-11-04, 14:40
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
... Greičiausiai generatoriaus dirželis laisvas, paveržti arba dar geriau pakeisti.
pas ja generatoriaus dirzelio tempimas automatinis, reiktu dirzeli paziuret gal jau baigiasi, beje prie to pacio itempejo guolis atskirai keiciasi ar keiciama visa detale nes pas mane ciulbuonelis jauGrin
Redagavo tozass 2008-11-04, 14:45
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 14:53
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Na, jei kalbant apie generatoriaus dirželį, tai bent jau sename golfe šitos bėdos garsas buvo visai kitoks. Dabartinis panašus į tokį, kaip pvz, smarkus vėjas pro kokį siaurą plyšį pūstų Smile
Parašyta 2008-11-04, 14:55
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
cia tik saltam buna ir tik vaziuojant?
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 15:04
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Tik šaltam ir tik pagazavus smarkiau, prieš pat persijungiant pavarai.
Nitro
Parašyta 2008-11-04, 15:08
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
John_Smith parašė:
dėl kompresijos: kiek kartų matuota ir ar kompresimetras patikrintas metrologiškai? siūlau pasitikrinti kitoje vietoje arba su kitu kompresimetru. Kelia didelių abejonių tokie kompresijos matavimo rezultatai. Gal starteris suko labai lėtai? Beje, esant realiai tokiai kompresijai, kuro sąnaudos būtų milžiniškos, jau nekalbant apie netolygų variklio darbą.
tai cia viskas aishku - starteris kol dar turejo kazhkiek jegu (akumas sroves dave) - pirma cilindra matuojant prispaude 8, antram cilindre jau maziau jegos buvo - 5, o likusiems jegu neuzhteko (akumas tiutiu) - po 2 :]
WRX
Nitro
Parašyta 2008-11-04, 15:11
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
Giedre parašė:
neprimena to neaishkaus garso po offroado nuotykiu?
WRX
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 15:12
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Jei išlindo po signalizacijos sumontavimo, tai tikriausiai čia ir problema.
Akumas, kaip ir rašiau, buvo ir anksčiau nusėdęs. Tada maždaug 10min neužvedus variklio klausiau radijo. Neužsivedimo anksčiau nebuvau pastebėjusi.
Na, aš servise meistrų neklausiau, ar jų prietaisai patikrinti metrologiškai... Tiesa, paskui, kai jau užkūrė variklį, kompresija pakilo iki 8-10. Taigi, turbūt nei tame, nei kitame servise, esant normaliam variklio darbui, nieko nepamatys :|
Elektros nutekėjimą nesunkiai patikrins bet koks tiesiarankis elektrikas. O tas kur dėjo signą, nemoka patikrint?
Kaip vedasi atjungus signalizaciją (aišku, jei tokia opcija yra)?
Tai turbūt moka, bet kad jau mes pusantros valandos stypsojom servise, tai nebeužsiėmė. Reikės nuvežti. ??iaip slapukas nenorėjo išsijungti pats, tai išjungiau avariniu būdu. Signalkę lyg ir išjungiau į avarinį režimą (įjungt nebemoku :| ). ??iaip šitie dalykai nieko lyg ir nepakeitė: užkūriau nuo kitos mašinos ir toliau viskas vėl normaliai, gerai, kaip visada. Neaišku, iki kada Smile
Kažką apie tai minėjo. O ką daryt?
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 15:13
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Nitro parašė:
Giedre parašė:
Nea. Anas atrodė iš važiuoklės ir daugiau jo negirdžiu (gal dėl įjungtos muzikos Smile ). ??itas gi muziką permuša.
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 15:17
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
John_Smith parašė:
Nitro parašė:
Tą tai suprantu, bet kokiu, atsiprašant, oblium reikia būti, kad su tokiu akumu (arba netvarkingu starteriu) kompresiją matuot?
Kai matavo, akumas jau buvo pajungtas prie kažko, kas nežinau, kaip vadinasi Smile (generatoriaus ar didelio akumo Smile - tokia diiiidelė dėžė su pajungiamais "krokodilais" Smile )
O kompresija 8 buvo gal 3ame cilindre ir 5 - 5ame, taigi ne iš eilės (bet gal čia nėra skirtumo?). Kituose 2-3.
Nitro
Parašyta 2008-11-04, 15:28
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
Giedre parašė:
vadinasi mano teorija nepasiteisino Sad
WRX
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 16:36
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
ciopa parašė:
Servise kažką apie kompensatorius minėjo. Ir kaip man juos patikrinti / ką su jais daryt? Ar jie kažkaip susiję su akumuliatoriumi? Kodėl kartais kuriasi normaliai, o kartais - nesikuria?
Parašyta 2008-11-04, 16:47
Kompensatoriai su akumuliatorium niekaip nesusiję. Manau, kolkas nekreipk į juos dėmesio. O ką tu turi omeny "nesikuria":
1. nesuka starteris
2. starteris suka, bet neužsiveda
romas
Parašyta 2008-11-04, 17:00
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
ciopa viska surase. Tikrink gen. dirza ir pati generatoriu, o akuma keisk nes jau ji dabaigiai su iskrovimais iki 0 o pakraut pilnai,nuemus, neturejai kada?
stasys
Parašyta 2008-11-04, 17:28
Pranešimai: 186
Įstojo: 2007-11-06
Nu jus cia pavaret, is muses drambli padaret! Grin
Giedre siek tiek ne taip paaiskino Smile
Giedre, atvaziuok, paziuresim kas ten tavo masinai atsitiko.
special for John: Visi prietaisai metrologiskai patikrinti, obliai pas mus nedirba, ir nieks niekam smegenu nepudrina, tuo labiau SCC nariams! Angry
Volvo V 40 '96 1.8
Volvo 460 '95 1.8
tel. 868165234 (asmen.)
tel. 860405848 (serviso)
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 17:33
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
ciopa parašė:
1. nesuka starteris
Po akumo išsikrovimo, pajungus akumą prie kito, starteris suka, bet nesiveda. Užsiveda iš kokio 5 ar 6 bandymo. Paskui jau kuriasi normaliai. Iki kito akumo nusėdimo.
Tiesiog turėjau neišmanėlišką iliuziją, kad gal nusėdus akumuliatoriui kas nors atsistoja į kokią nors negerą poziciją ar pan.
Giedre
Parašyta 2008-11-04, 17:39
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
stasiunia parašė:
Stasiunia, gal ir nelabai taip paaiškinau, nes nelabai gerai žinau - paaiškinau taip, kaip supratau ir galbūt ieškau sliekų ne ten, kur jie yra. Nes nežinau, kur ieškot. Galvoju, gal kam nors kas nors panašaus buvo. O ir šiaip sveika daugiau nuomonių išgirsti Smile
Tikrai nenoriu nieko blogo pasakyt apie tavo elektriką, juolab sekmadienio vakarą jis labai geranoriškai telefonu mane konsultavo dėl signalkės. O sekmadienį buvo atsitikę kažkas panašaus, bent jau simptomai ir veiksmų seka, kaip pas tave servise. Todėl ir neramu, kas per š...
Kiek Ah čia akumas? Elektra 14 2018-02-04, 23:52
Kompresija V850 2.0 Variklis 41 2013-04-14, 09:44
Akumas pardavime JENOX Kita 5 2011-07-19, 21:30
